max578
sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
14.02.2013 22:35
| max578 писал(а): |
| 4х2 и4х4 разные мосты? |
Конструктивно разная подвеска, а мосты отличаются длиною чулка.
Fianit
Sumrak00
Sumrak00
Авто: Great Wall Deer G3
14.07.2013 18:15
Fianit
Андрей, доброго времени суток! Почитал Ваши посты на 5-ой странице, фото, простите необразованного, но как не снимая головки двигла правильно выставить зажигание? По какой метке (0, 8, 26, 30) выставлять шкив, и где метка на САМОМ шкиве (там тупо отсутствуют штук 5 зубцов). ещё одно, у вас ДВЕ фотографии правильного положения "шторки" и на обеих РАЗНОЕ....... Мож по телефону?!
dssigzauer
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
dssigzauer
14.11.2013 10:28
| Fianit писал(а): |
С этого ракурса - слева на право:
система электроклапанов на пневмосистему (кнопка трехпозиционная в салоне),
фильтр в разрез вентиляционно-картерной системы (только пластиковый),
розетки 220В от инвертора и сам инвертор (ИБП),
высоковольтные провода от ВАЗ-2111 с наилучшим Паккардовским проводом-силиконом (настойчиво рекомендую сразу менять вместо родных - меняются только резиновые колпачки-насвечники),
компрессор Беркут-20 (временно, пока не установлен механический),
фильтр-нулевик,
металлический патрубок-врезка вместе с высококачественным датчиком (на всякий случай, пока не используется),
вентилятор Бош вместо родного,
подпитка бачка омывателя конденсатом с кондишина. |
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
высоковольтные провода от ВАЗ-2111 с наилучшим Паккардовским проводом-силиконом - это от 8 клапанной 2111?
alexruss69
alexruss69
29.11.2013 16:45
| Fianit писал(а): |
| Да вот ещё... Давно уже поставил газелевский РДТ на 4 атм. и при смене прокладки под ГБЦ (только что) поставил газелевские бошевские форсунки (те, которые ...107, много о них писал ранее)... Я просто тащусь от работы движка на бензине... |
выдает коротыш на форсунку(периодически загорается чек)реанимировать получится или только замена?? что такое РДТ, и газелевские 107 форсунки... 107 это номер какой то?
turyst
turyst
29.11.2013 18:39
alexruss69
GW-3
turyst
abramowisch
abramowisch
Авто: Great Wall Safe
10.12.2013 09:17
газель бизнес меньше переделок подходит как родной генератор
GW-3
Fianit
tapka
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
18.12.2013 07:11
недавно заказывал родные ВВ провода на safe, так они пришли с паккардовского провода. толстенькие и намного более упругие чем то что продаётся в гамазинах.
