А кто подскажет, возможно ли как то регулировать чувствительность датчика дождя или только его замена? Дело в том, что щетки срабатывают на малейшие капельки и щетки трут по сухому стеклу, а когда дождик небольшой и хватилобы прирывистого режима, дворники срываются в постоянную работу и опять же трут по сухому....
Добавлено спустя 54 секунды:
Или можно ли его вообще нахрен отключить и сделать старый добрый режим с прерыванием? _________________ Подпись
REFEREE
все есть в инструкции. инструкция есть на сайте... только сегодня в другой теме выкладывал
Спасибо! Как раз уже прочел, посмотрев в той теме. Но теперь у меня другая проблема :-) уважаемые знатоки, переведите пожалуйста с русского на русский, что они там про эти три цикла написали?
Я так и не понял в каком положении переключателя и как переключать эти циклы. Так же я не понял, что после перевода переключателя в положение офф, настройка циклов сбивается? _________________ Подпись
Если нужно понизить чуствительность, то кратковременно в положение Off, потом обратно в авто.
Если повысить - в положение первой ручной, обратно в авто.
Вроде все просто и удобно.
ребят, а кто скажет есть ли документ говорящий о обязательной замене датчика дождя при замене лобового? а то мне обовуху менять надо, а страховая не хочет оплачивать замену датчика, да и родное мое стеклышко больше не продается
итак: для замены ветрового стекла (при наличии датчика дождя) замена датчика не требуется (если его сняли аккуратно и не повредили защелки). меняется стекло 5206100-k80 и кронштейн датчика дождя 3741310-k80. датчик лепят на стекло, а потом все как обычно.
Мне штатный датчик сразу не понравился ... по многим причинам.
Поэтому, при замене стекла, сразу его обратно не ставил (тем более, желательно новый ставить) и стекло поменял на Н2 (где его нет)
А еще до замены я вместо датчика подключил реле с прерывистым режимом (и выбором паузы)
Там все отлично описано
От себя добавлю, что подрулевой кожух я не снимал. Ничего не снимал кроме крышки к салонным предохранителям ... из-за лени
Сейчас такие реле уже и со своими датчиками дождя в продаже есть, но меня не возбуждает
(до сих пор помню, еду ночью, сплю, а щетка как махнет внезапно, чуть в кювете не очутился ) _________________ Подпись
В иритопартс посмотри. Оригинальное стекло с датчиком. При переустановке можно повредить.
Не зря , наверное, сделано...
Я вообще лишнюю электронику не люблю. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
После замены стекла стал "дурить" датчик дождя. Видимо в клубном сервисе что-то пошло не так. Задумался о установке реле стеклоочистителя с регулируемой паузой. Из темы: не совсем понял как и куда (подозреваю что в штатный разъём в салонном блоке предохранителей) .
