FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.    След. 220
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 27.11.2013 18:30
Денис 37 писал(а):
Пытайся отвернуть старые обрезки.Можно купить спец ключ,для отворачивания этих штуцеров,
Нагреваешь до красна...и отворачиваются на ура,,,у нас на автобазе так сваршик делал.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 27.11.2013 19:23
простой
Серёга,у меня нормально отвернулись,даже сзади,на тройнике,где он в грязи весь был.Это(зализанность) ,видимо,от того,что раньше уже совались в эти узлы и крутили до дури,либо 12-ым ключём крутили,за неимением на 11.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Я ничего не имею против родных трубок,либо новых,либо б/у.
Только медную российскую трубку гораздо проще по месту поставить! Там поворотов и изгибов много.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А да...Японские тоже хорошо гнутся.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
А моя старая сразу ломалась,при изгибе,ибо сгнила,да и изначально видимо они тонкостенные.Я специально изгибал её.Это я к тому,что не всё з.ч б/у можно гарантированно использовать в дальнейшем.
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.11.2013 15:17
Dden писал(а):
интересуюсь от чего штуцер искать и в каком примерно магазине,спасибо
Если ехать из города на Н.Тавду, по Щербакова с левой стороны есть сервис по китайцам и магазин. Загляни,может там помогут тебе. Я там правда давно не был.
Dden
Авто: FAW 1031 E-2
Dden
Авто: FAW 1031 E-2
Ссылка на сообщение 28.11.2013 18:20
Anatol59
заезжать не заезжал,звонил сказали нет.не знаю как на самом деле но прошлый хозяин отзывал о них не лучшим образом у него проблема тогда была двигатель то не запускался то глох постоянно, притащил к ним, они чуть ли не капилку собрались делать. в итоге он сам сделал: поменял топливные подачу которые забиты были, фильтр и дальше дальше поехал)
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.11.2013 18:30
Вот и я такого мнения. Пока новая была, я пару раз у них ТО делал, чтобы гарантию не потерять. Магазин там, может есть в наличии.
s.sokhanenkov
Авто: FAW 1041 1
s.sokhanenkov
Авто: FAW 1041 1
Ссылка на сообщение 28.11.2013 20:06
парни бычковская сзади на 41 становится нормально?нигде не трет?стоит газелевская,но уже время менять,
Antonoff5
Авто: FAW 1041
Antonoff5
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.11.2013 20:52
semen25 писал(а):
А по поводу солярки в баке
у меня обычно аж до нижнего белого деления, на шкале воздух не сосет, хотя при покупке год назад прежний хозяин говорил что четверть бака!
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 28.11.2013 21:16
Dden
тормозные трубки Ауди-100, Ауди - 80, Фольксвагены старого образца. Полно в любых магазинах этих марок (уважающих себя магазинах).... По каталогу польские, группа WP/
Каталог как пример поиска одной трубки: http://www.autospar.ru/?pbrandnumber=WP005&pbrandname=Wp
В ПОИСКЕ ввести артикул (к примеру, WP-119)...
Wp-196_трубка тормозная l=1300mm
WP-017
Wp-017_трубка тормозная l=500mm
WP-043
Wp-043_трубка тормозная l=200mm
WP-002 - Трубка тормозная 850мм
WP-005
Wp-005_трубка тормозная l=450mm
Так же трубки от старых легковых Ниссанов (если есть магазины).
Эти длины идут на всю машину (на разные места). Производство Польша... Эх, что б вы без меня делали?)) Всем привет, браты)) Долго не был))
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
Dden писал(а):
замыкает переключатель поворотов со светом,можно от чего нибудь подобрать
АНАЛОГОВ подрулевого переключателя нет. Похожий на Исузу Эльф, и ниссан Атлас, но там другие контактные группы. Снимай половину переключателя (левую) и тащи электрику, - в нём где-то замыкают контакты (обычно снашивается посадочное место шарика)...
Antonoff5
Авто: FAW 1041
Antonoff5
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.11.2013 21:39
zagraba писал(а):
тащи электрику
Я сам себе разбирал и искал где повреждения, там много ума не надо!
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 28.11.2013 21:45
Antonoff5
ну эт ты)) значит, есть опыт, навык))) а раз человек СПРАШИВАЕТ, не рискуя туда лезть..))) я тоже их ВОССТАНАВЛИВАЛ, не говоря уже о разборке... ну а он пусть не рискует лучше. Yes
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 28.11.2013 21:48
Antonoff5 ну значит старый хозяин что то мутил с баком.
Серега Загроба привет как сам. пара уже выпускать китайский конструктор №2. Very Happy Nalivai Friend Yahoo Crazy
Antonoff5
Авто: FAW 1041
Antonoff5
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.11.2013 21:51
если мытил. то почему болты на топливной трубке не разу не откручивались?
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 28.11.2013 21:54
Nalivai Friend Very Happy точно)) привет))
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 28.11.2013 21:58
Antonoff5 это ты у меня спрашиваешь .спроси у хозяина что он сделал что теперь по нулям в баке. у меня бак от газона надолго хватает . Да посмотри на бак по отношению к асвальту снизу он ровный а кузов опущен в переди вот так и родной бак стоял у меня наклонен в перед. и хопал воздух.
Antonoff5
Авто: FAW 1041
Antonoff5
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 29.11.2013 07:12
semen25 писал(а):
спроси у хозяина
ты о каком хозяине говоришь? у самого себя что ли спрашивать?
бак у меня как стоял с самого 2006 года так и стоит и ни кто его не трогал,
как ты думашь наверное может поэтому у меня и правильно датчик топлива показывает?
Блин а пацаны то и не знали, надо и им будет рассказать....
