Я еще не менял. Заказывать буду вот это: Он более похож на мой.
Я болею сейчас и сил едва хватило на снятие кардана, там нахрен все закисшее было. Кстати, текущие сальник в раздатке и бак - это все последствия разрушенного подвесного. Сальник как изжеванный, а в баке след от удара карданом и трещина.
Фотки подвесного и номер кардана. Подвесной не такой как тут показывали.
Подвесной обычный. Такой же стоит на Ховере. Разница только , кажется в том приварены или нет гаечки на наружных ушках обоймы. Если их нет, то ставится на болт М10 с гайкой.
Подвесной от заднеприводного грейт волла (фотка). Один в один с нашим.
Еще прикупил все сайленты подвески и подушку раздатки, брал от L200, похожи, но... будет видно при замене. Бак буду ставить от УАЗика.
Только что поставил кардан на место и теперь, с полной уверенностью говорю, что подвесной от заднеприводного оленя - одинаков с нашим. Ура, товарищи!
