Газ на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 94
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 22.10.2013 19:30
Так стоИт или не стоИт? XeXe
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 25.10.2013 13:47
Прошу помочь с поиском информации о программировании вариатора Микролуч IND.
Установщики гбо не смогли реализовать переменную коррекцию от оборотов, свалив на несовместимость прошивки корректора и ЭБУ.
С углом 6 градусов очень хорошо тянет на низах, но нет привычного подхвата после 4000 оборотов, субъективно динамика на газу лучше до 3000 оборотов и хуже после.
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 25.10.2013 14:01
Может быть установщики и правы.
За микролуч не скажу, а вот у меня на тритоне при горбатой карте УОЗ наш контроллер бошми797 очень чудил, рывки непонятные и провалы периодически возникали. Для себя сделал вывод, что мне наиболее подходит такая карта: до 1К RPM - 0", потом прямая 6" до конца. Одно время ездил с той же картой, но после 4К RPM - 0, разницы не заметил, вернул прямую, правда я моторчик очень редко кручу свыше 3.5К
Еще говорят, на зиму можно попробовать 8" УОЗ поставить.
slavutich
Авто: Chery Tiggo 2.4 АТ
slavutich
Ссылка на сообщение 25.10.2013 14:07
Какие проблемы? Подключайся шнурком к вариатору и эксперементируй с углами. у меня стоит 5999998765. Тяга на всех оборотах отличная, но не забывай, что ощущения у каждого разное и двигателей одинаковых не бывает. Обязательно после настройки вариатора необходимо корректировать газовую карту. Я так год игрался пока не нашел для себя эту середину - и расход хочеться поменьше и тягу получше, в результате чем то придеться жертвовать.
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 25.10.2013 14:17
Не забывайте, что у Вас контроллер делфи, а у нас бош, с его греб@ной матмоделью, и к тому же эл.дроссель. При некотором УОЗ до 1К оборотов, очень возможны "качели".
slavutich
slavutich
Ссылка на сообщение 25.10.2013 14:23
Вообщето у меня и не делфи и не бош! а мицубиши, поэтому и пишу - движки у всех разные! """При некотором УОЗ до 1К оборотов, очень возможны "качели"""""".У микролуча для этого есть провод, который подключаеться к датчику холостого хода и регулируеться програмкой - проблем нет!
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 25.10.2013 14:30
У Вас разве ЭБУ не делфи мт20у?
У актеков нет датчика ХХ, хотя с некоторой долей вероятности можно прицепиться к одному из датчиков дросселя.
slavutich
slavutich
Ссылка на сообщение 25.10.2013 14:38
Вот видите - и сами догадались! Уважительно! А ЭБУ с автоматической nрансмиссией у меня стоит МИЦУБИШИ, протокол MUT-2.
С Уважением Александр.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 25.10.2013 16:14
Уточню, речь не о том, что они не смогли добиться хорошей работы двигателя. У них просто не получилось запрограммировать вариатор на изменяемый УОЗ. При выборе этого режима все ползунки становились неактивными.
slavutich
slavutich
Ссылка на сообщение 26.10.2013 09:05
Програмировать то его нечего, скачайте последний zip архив (ссылка ниже) залейте в прогу вашу прошивку (как сделать есть в инструкции этого же zip для вашего авто) и обязательно посмотрите есть ли "ответ от устройства" в низу окно открытой программы, не активными ползунки будут только в случае отсутствия связи с вариатором. Все просто как двери и работает на ура! Но есть одно Но! Вашего движка 1.8 нет в списках авто Черри (на этом же сайте) напишите им - ребята порядочные растолкуют сразу!
http://microluch.com/
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 11.11.2013 20:45
а кто-нибудь пробовал такое какие впечатления http://s22.postimg.org/c4cgr6ta9/image.jpg
сергей medved
Авто: снова пешком
сергей medved
Авто: снова пешком
Ссылка на сообщение 14.11.2013 16:35
evgen8207 писал(а):
сергей medved писал(а):
evgen8207 писал(а):
Вот и я газировался. Мозги digitronic, форсунки omvl, второй день катаюсь.
поздравляю,у самого диджик
Как по расходу? У меня в городе получилось 15л/100км, это был первый баллон после установки газового оборудования, второй баллон чуть поменьше расход.
10,5-11,7/100км по городу.
А вариатор у тебя стоит? Что-то я все в раздумьях по поводу вариатора.
нет,я прошился под газ
serg81
Авто: Grand Cherokee
serg81
Ссылка на сообщение 15.11.2013 08:06
Петросян отдыхает! Laughing
А что это за установщики? Кто конкретно несёт такую ахинею?
Oberst_l
Авто: Chery Tiggo FL 4х4 2l
Oberst_l
Ссылка на сообщение 20.11.2013 12:37
Доброго времени суток. На днях стал владельцем двухлитрового полноприводного тигренка ФЛ. После нулевого ТО есть мысль слететь с гарантии и поставить ГБО, ближайшие установщики (с большим опытом работы, все городские газели под их оборудованием) ставят ОМВЛ, конторы поменьше предлагаю Диджик. Причем оба на мой вопрос по установке вариатора изображают недоумение (насколько это возможно по телефону), и говорят что не надо париться, в ГБО все предусмотрено. Прошу совета, какое из предлагаемых ГБО поставить и как поступить с вариатором.
С уважением, Oberst_l.
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 20.11.2013 14:49
Oberst_l
Все отлично будет работать, иногда заметно как заканчивается газ, зимой при прогреве после переключения на секунды не хватает тяги.
4-ое поколение давно уже воопщето ставиться и тяга будет зависеть не от фирмы производителя Normalno
