Слетел иммобилайзер, что делать?
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
senja1108
Авто: Chery Kimo
senja1108
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.10.2013 07:19
батарейки менял... пробовал заводить одной железкой- заводится Sad
китайчонок
Авто: Chery Kimo
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.10.2013 12:30
Сеня тебе разжевали уже так что и глотать не надо,в той половине ключа которую ты называешь железкой стоит чип иммо посмотри внимательно,у меня тоже один ключ перестал откр. закр. довольно быстро замена батареек не помогла,сейчас пользуюсь вторым но и он уже потихоньку кончается.
элл
Авто: Chery Kimo
элл
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.10.2013 17:30
У меня с ключа не открываются двери...машина заводится легко...батарейку меняла....на кнопку на ключе нажимаешь мигает красная кнопка на ключе.в чем может быть проблема??
Serafim
Авто: Chery Kimo
Serafim
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.10.2013 22:57
Батареек 2шт
Пропаять плату в ключе. У меня так было. После пропайки всё заработалою
Особист
Авто: Chery Kimo Люкс
Особист
Ссылка на сообщение 24.11.2013 21:42
Воооо! Мужики, крутой форум . И у моей кочерыжки такая же хрень. Один ключ робит, а другой пыхтит а не всасывает, тоесть и батарейки менял и контролка моргает зараза, а дверь не открывает и не на оборот. Чё , тоже на деньгу влетел? Во ё. Где там Филаретыч - землячок, мож этот твой спец вкуривает в этом деле? Айда спроси, жду с нетерпежом. Страшно представить ежели другий ключ вякнет.
ЕленКа
Авто: Chery A1
ЕленКа
Авто: Chery A1
Ссылка на сообщение 08.02.2014 21:04
Здравствуйте! Очень нужна помощь.
После сильных морозов (доходило до -34) машина не завелась. Аккумулятор зарядили, но при попытке завести машину обратили внимание на то, что при включении зажигания нет характерного звука включения бензонасоса. Стали искать причину:
- при подключении бензонасоса проводами напрямую с аккумулятора мы убедились, что бензонасос в рабочем состоянии.
- при прозвоне тестером фишки, подключающейся к насосу, напряжение на фишку не приходит (зажигание включено).
- при включении стартера бензонасос включается и на фишке напряжение есть.
- реле насоса исправно.
- свечи в порядке (искра есть).
В связи с этим возникает вопрос не связана ли эта неисправность с иммобилайзером?
P.S/ На панельной доске горит индикатор неисправности систем управления двигателем.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 08.02.2014 22:16
При включении зажигания на несколько секунд включается бензонасос. Если зажигание просто включено, то так и должно быть. А при включении стартера бензонасос опять включается.
Диагностику делали?
Добавлено спустя 10 минут 48 секунд:
Не факт, что это иммобилайзер
ЕленКа
Авто: Chery A1
ЕленКа
Авто: Chery A1
Ссылка на сообщение 09.02.2014 10:36
До диагностики еще добраться надо.До ближайшего сервиса 40 км.
Плюс и на несколько секунд при включении зажигания бензонасос НЕ включается.
VPK
Авто: Chery Kimo
VPK
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.02.2014 15:48
Сделайте диагностику (определите код ошибки) сами педалями.
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.02.2014 19:10
Максим156
Авто: Chery Kimo
Максим156
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 31.12.2014 20:00
Serafim писал(а):
Батареек 2шт
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 01.01.2015 12:46
Максим156 писал(а):
и как попаяли в плате
Это ремонт методом научного тыка !!!Пропаиваем все подозрительные соединения и дорожки---- в надежде найти микротрещины и непропай..
Естественно без фанатизма -- маломощным паяльником.Избегаем перегрева--
что-бы дорожки не отвалились от платы и элементы не вышли из строя.
Эффективность ремонта 50 на 50. Smile
VPK
Авто: Chery Kimo
VPK
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.01.2015 14:30
Идёшь в мастерскую по ремонту мобилок, и за 5 мин. твой ключ вылечат
volk_tagan
Авто: Chery Bonus
volk_tagan
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 31.01.2015 23:58
Приобрел заготовку выкидухи http://relines.ru/products/a13-8cb6105410ab
нарезать ключ нарезал, двери открывает, в замке зажигания крутиться, крутит стартер но не заводится, я так понимаю чипа нет, какой чип приобрести и где? и как обучить то чип кто нить в курсе?
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 01.02.2015 08:53
volk_tagan писал(а):
как обучить то чип
сам не привяжешь чип к машине --- тебе нужно к офф. дилерам.Если они не ослы (редко бывает ) то сделают быстро.
