Задолбала 4 передача. Пропала напрочь, блок проверен. До кучи при постановке на паркинг и отпускании педали тормоза машина с рывками едет 20 см вперед. При запуске двигателя пока не поставишь на нейтраль не работает стартер.
У тебя что то с регулировкой троса передач или с самим тросом.
В коробке стоит концевик, блокирующий стартер кроме паркинга и нейтралки.
Да и в паркинге - храповик который опускает зуб в шестерню.
Возможно ,что и четвёртой нет по зтой причине.
Коллеги подскажите, кто помнит.
Регулировка троса газа, полное открытие заслонки при нажатой в пол педали газа. Цепляю трос кикдауна. Вопрос следующий при подсоединенном тросом кикдауна, заслонка открывается полность при нажатой в пол педали газа ?
У меня открывается заслонка примерно на 1/3 это нормально ?
Люфт однозначно, у меня съело резинку троса переключения передач, в том месте , где трос крепится к кулисе. Заменил трос и положении Р стал работать стартер всегда. До этого в основном заводил в положении N.
Подскажите пожалуйста! На автомате 4х4 как сориентироваться по спидометру и тахометру на какой передаче я еду (участок горизонтального (приблизительно) асфальта, без "драйва"). Купил пол года назад авто с неработающим блоком управления, "спецы" заменили детали, поставил и не пойму включается 4-я или нет!
Спасибо за оперативный ответ! Если не секрет, где можно взять и по какой цене блок управления АКПП? (Не уверен в правильности ремонта блока "спецами", а сам в этом вопросе глубокий "чайник"). Слышал что бывают блоки 2-х образцов (какой лучше искать, если это действительно так). Если можно взять в ЕXIST подскажите каталожный номер. Заранее огромное спасибо за инфу!!!
Да, цена как за 3 бука (неужели такой умный этот ЭБУ и деталей наверное в нем тоже видимо невидимо )?! Так вот у меня возник вопрос, а может можно его обойти и "приколхозить" простую кнопочку принудительного включения 4-й передачи? (хоть для езды за городом)
Aglush
почитай тему, пусть поставят на блок светодиоды,посмотри трос кикдауна.
а установкой кнопочек мож и коробку совсем убить
Aglush
Тему перечитал раза три перед тем, как начал задавать вопросы. Я не уверен в своем ЭБУ 4-й передачи. Блок поставил после ремонта, сам проверить его правильную работу не могу (в электронике - ноль). На стр 71 есть схемка включения передачи через релюхи, но мне там не нравится момент, что при каждом торможении отключается 4-я передача и переход в нейтраль при сбросе газа. Сам состряпать свою схемку не могу. И вопрос: чем я могу угробить АКПП включением и выключением 4-й передачи кнопкой? Если можно подробнее, не одной фразой. Мне это нужно по двум причинам: 1- убедиться что действительно глючит блок и 2- поездить пока не отремонтируют мой или куплю другой (хотя ничего нет более постоянного, как временное).
