dim@s
dim@s
22.10.2013 09:38
В баке только гофра бензостойкая.
Зная как работал насос, повышеный шум работы.
Теперь при запуске ели слышу, отличная динамика на бензине.
Дмитрий, я думаю правильно поступил вырезав в стакане дно. И поставил жигулевскю сетку которая должна упираться в бак?
Думал подозрение на плохой доступ бензина к насосоу из-за этого повышены шум и недостаточное давление, сетка читсая.
А вазовский насос типа бош на штуцер одет разогретый термофеном и зажат хомутом вот там может быть не герметичность хотя до этого работала
Dmitry.O.
Dmitry.O.
22.10.2013 10:32
| dim@s писал(а): |
| Дмитрий, я думаю правильно поступил вырезав в стакане дно. |
Я не вырезал дно в стакане, т.к. в таком случае сетка прямо в грязи, которая скапливается на дне бака (если бензин грязный). Вода также на дне бака ...
Я использую армированные пластиковые шланги ... они более толстостенные чем гофра и лучше обжимаются, хотя и жесткие. Шланг должен плотно одеваться на штуцер!!! И только фиксироваться хомутом, а не обжиматься!
Нужно все смотреть по месту, по инету не видно..
Можно еще недорогой насос купить (типа Zollex ...) и поменять для контроля. Если будет нормально, значит насос. У меня и БОШ, купленный на рынке в Ялте, вскоре помер. И стоковый Сименс, купленный на рынке в Харькове. Насосы - это лотерея. Сейчас БОШ третий год работает Т. х 3 !!!
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
dim@s
dim@s
22.10.2013 11:28
меня одно удивляет, откуда вода береться и грязь?
ТО бак почищу то там срача не меряно.
Этот бензин выкатаю и дальше полезу в бак, уберу всю гадость.
А летом делал чистку.
Жека 111
Жека 111
Авто: Chery Tiggo 2,44х2
22.10.2013 11:53
Ребята привет!!!Снял вчера новый фильтр топливный,продул все магистрали,а машина заводится всё равно плохо ... до замены фильтра машина заводилась идеально ... подскажите пожалуйста,что ещё посмотреть можно ...
Dmitry.O.
Жека 111
Жека 111
22.10.2013 12:21
Машина 2,4 передний привод
Dmitry.O.
alekxxx
alekxxx
Авто: Chery Tiggo 2.4
22.10.2013 13:14
| dim@s писал(а): |
А летом делал чистку. |
тоже самое было! теперь после установки модуля насоса обливаю все герметиком и все гуд
Dmitry.O.
dim@s
dim@s
22.10.2013 13:27
| Dmitry.O. писал(а): |
| alekxxx писал(а): |
| после установки модуля насоса обливаю все герметиком и все гуд |
Лучше нормально поставить нормальное уплотнительное кольцо!!! |
Смазал кольца литолом и без особого усилия вставил модуля с родными резинками и теперь будет видно.
На сухую тяжело лезет.
Главное залезло и обратно модуль не вылазит и спокойно штопорные кольца ставятся.
Dmitry.O.
alekxxx
alekxxx
22.10.2013 14:30
| alekxxx писал(а): |
ставиш нормально уплотнительные кольца и толку нет ездиш после дождя вся вода и грязь все ровно попадает в бак! по этому нашел выход заливать все вокруг стопорного кольца герметиком! и вот ебе счастье) не воды не грязи в баке больше не будет! проверенное не раз!! едиственное плохо потом герметик отрывать перед разбором модуля
Mihail-M
Mihail-M
Авто: Chery Tiggo 2х2 Acteco-1,8 2007г
22.10.2013 14:34
Всем привет.
Подскажите, а где в 1,8 находится РДТ ? Прочитал что находится около топл. фильтра, заглядывал под днище но ничего похожего не обнаружил.
Dmitry.O.
Жека 111
Жека 111
22.10.2013 18:58
снимал клапан обратки,с ним всё прекрасно ... что ещё может быть ребята
