Двери, в т.ч. замки, ручки, стеклоподъемники
На страницу 1 Пред.    След. 37
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 22.05.2013 13:04
Сейчас ходил смотреть , где уменя концевики, так вот сижу сейчас и ржу. Короче выхожу во двор, открываю машину, концевики на стойках. иду назад и где-то на полпути очень отчетливо осознаю, что я ЛОШАРА. Оказывается я взял брелок от Логана, ну и соответственно что открылось туда и полез. А на форе их вообще не видно.
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 22.05.2013 13:58
Ты бы офигел, если бы посмотрел мою бывшую фору.
Там совершенно независимо стоят обе сигнализации - и штатная, и
дополнительная. Посему и два комплекта концевиков - встроенные и в
стойках дополнительные.
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 22.05.2013 18:28
Помогите разобраться с задней ручкой двери. Нужно снять ее для покраски двери, а как снять понять не могу? Снимал кто нибудь?
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 23.05.2013 08:18
Ручку я не снимал, но вот фото. Может поможет разобраться.
pegushin.a
Авто: Chery Fora
pegushin.a
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.05.2013 19:57
Спасибо. Попробую скрутить
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 26.05.2013 19:54
allasuhanova писал(а):
Выручайте люди добрые! Что то с моей форкой не то.....
Умер концевик задней правой двери, у меня такое было на первом году эксплуатации, приехал в салон, там ребята перемкнули датчик, в таком режиме машине не в курсе открыта дверь или закрыта, так катался 2 недели пока новый замок не пришел, к сожалению он меняется в сборе, сколько стоит не знаю - меняли по гарантии. С тех пор прошло 3 года, все замки в норме. Ok
evgen777
Авто: ГАЗ 2217, DATSUN, чери фора была
evgen777
Ссылка на сообщение 04.08.2013 16:53
чтобы поменять ручку внутреннюю, нужно обшивку снимать? и если нужно, то как?
motoman
Авто: Chery Elara 2.0
motoman
Ссылка на сообщение 04.08.2013 17:28
откручиваешь саморез в самой ручке, вынимаешь окантовку, потом саморез в левом верхнем углу карты ( он в углублении), саморез в ручке двери под резинкой, саморез в задней части карты. они все на виду. виковыриваешь кнопку ЭСП, и снизу, начинаешь тянуть карту, освобождая от клипс.
там ничего сложного
еще треугольничек вверху можно снять. тот, который прикрывает болты крепления зеркала, потянув на себя
evgen777
evgen777
Ссылка на сообщение 04.08.2013 17:40
[quote="motoman"] виковыриваешь кнопку ЭСП[/qote]
вот вот, чем,отверткой что ли? поцарапать можно же, с моей стороны там целый блок кнопок
motoman
motoman
Ссылка на сообщение 04.08.2013 17:47
левый я хз. я ее не снимал ,там по сути можно и не вытягивать, а отодрав карту, отодвинутьв сторону,и скинуть разъем. на снятой будет понятнее.
ну, или мож кто еще подскажет, ибо по водительской к сожалению не уверен. не снимал
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 04.08.2013 19:54
Пальцами,прекрасно всё снимается.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
яков12 писал(а):
Пальцами
Заднюю часть,что смотрит на тебя,поддень пальцами и тяни вверх(желательно чтобы ногти были Crazy )
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.08.2013 20:29
Или снутри,когда обшивку двери снимешь,выдавливай рукой
evgen777
evgen777
Ссылка на сообщение 04.08.2013 21:21
вобщем понял , спасибо Horosho
semyon40
semyon40
Ссылка на сообщение 21.10.2013 14:46
Сломался пластиковый наконечник у тяги на предней правой двери, которая открывает/закрывает защелку двери, когда используешь центральный замок. Как я его только не пытался исправить-ничего не получилось, наверно руки-крюки. Кто нибудь знает код запчасти?
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 21.10.2013 15:34
semyon40
Лучше напиши номер с картинки:
