идея родилась сразу после того, как у меня в кунге замерз запас питьевой воды=))))
собственно, у меня только один вопрос - есть что-нибудь более надежное чем выносная электропомпа от Газели? Все остальное вроде как уже подобрано, осталось только смонтировать.
Вероятно, сложно будет найти что-либо такое же бюджетное, как газелевская помпа. Поэтому, я , в своё время на Волге с 402i-движком поставил газелевскую (первая загнулась через неделю, потом поставил вторую, их 2 вида - послабее-поменьше и помощнее-побольше), но уже с доделками - там пластиковые патрубки на вход и выход, которые при нагреве "скукоживаются", так вот - я вовнутрь этих патрубков вставил дюралевые трубки подходящего диаметра (от старой волговской выдвижной электроантенны) - 2 с лишним года выдержала помпа. _________________ Подпись
"Благородный муж, привязанный к домашнему уюту, не достоин зваться таковым". Конфуций.
Экстремал
ну вообще есть задумка поставить в кунг дизельный генератор на 2-4 квт,а так как все равно ставить бак под солярку, можно поставить дизельную вебасту, и компрессор с ресиверами, который приводить от двигателя генератора.. но бюджет получается около 10к у.е. Поэтому жидкостный отопитель - это временная полумера. На пузотерку это все, разумеется, не нужно.
twice
Если кунг стоит отдельно от кузова и не планируется перевоз живности, можно придумать обогрев от выхлопа - всё-равно в воздух тепло выбрасываем!
То есть греющий змеевик либо батарея, греющаяся от трубы заполненная например трансформаторным маслом или обраткой.
Главное, придумать как регулировать тепло и переключать опять на прямой выхлоп. В идеале всё автоматизировать от забортной темп. и в кунге.
Экстремал
ну это еще сложнее и дороже чем жидкостью... стоимость системы с второй печкой получается от 3000 до 6500руб)))))
Вторая печка - это от двигателя?
Я имел ввиду от глушака, обогрев выхлопом - перенаправление потока в змеевик в кунге, либо нагревающийся от выхлопа котёл и жидкостная передача тепла в радиатор в кунге.
Если заказывать - да, дорого. Но можно ведь и знакомых иметь (на стройке, сварщики) которые стырят материал и помогут сделать. Если 1 экземпляр - можно. Конечно, с производством на поток никто не будет заморачиваться...
Эх помню - жил в Подольске, после школы собирали на помойке мотоциклы и машины. И гонялись на них по району... от ментов. Вот время было...
строительная арматура не поможет))))) материал у меня есть.. сварщики - тоже в избытке... теорию представляю.. а вот как вопролотить в металле - нет)))) получится по габаритам гораздо больше второй печки)
2 all
подводящий в печку патрубок у нас - это тот, на котором стоит кран?
Варианты:
1. 2 рогатки - трубы с клапаном для перенаправления потока, в кунге - второй резонатор. Регуляция не требуется - тепла много не даст. Но и вода питьевая не замёрзнет.
плюс: Снаружи будет меньше шума...
минус: поток и направление выхлопа вапщето расчитаны для работы двигателя... может быть нехорошо.
2. обматываем самую горячую трубу змеевиком плотненько, оба выхода на радиатор в кунге, с установленным пропеллером. Наполняем маслом.
минусы: сборка-разборка. расчёт тепла на разрыв и отдачу.
Да, и врезаться нужно по ходу слева от крана, т.е до него (чтобы раздельно управлять теплом - и в кунг, и в салон). Тройники от 2112 подходят. Компрессор с автоматикой на 8 атм. и ресивером, а также преобразователь на 220 В для болгарки я ставил ещё на Волге, счас переношу вялотекущим образом на Оленя, фото на Волге Как буду под днищем оленя - сфотаю ресивер, выложу. _________________ Подпись
Fianit
пасип... можности штатной помпы достаточно для прокачки ОЖ в кунг?
Если самым УЗКИМ местом будут патрубки электропомпы (НЕ шланги и НЕ тройники), то хватит за глаза, там же 70 град. не нужно (еслиб наш климат требовал, то я б и себе б поставил бы, и термореле на эту помпу на 20-30 град. поставил бы - люблю автоматику, ничего забывать не приходится - всё само включается и выключается, когда нужно). _________________ Подпись
