LoXiN
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
17.10.2013 07:11
Эти хз. Нв томже сайте от делики ечть они 100% подходит
LoXiN
Danila69
LoXiN
LoXiN
Авто: GrandTiger LX
17.10.2013 14:12
У кого ни будь, есть схема разборки сборки хабов?
-=Valentin=-
LoXiN
LoXiN
Авто: GrandTiger LX
17.10.2013 14:34
С родных автоматы, поменять на ручные
-=Valentin=-
-=Valentin=-
17.10.2013 15:30
как поменять ??? открутить родной автомат выкинуть, прикрутить ручные. непомню как с родными но чтобы поставить ручные нужно снять у него крышку чтобы не мешала прикручивать болтики. еще существуют регулировочные прокладки, но их назначение и метот регулировки для меня секрет, у меня и так все работало.
LoXiN
LoXiN
Авто: GrandTiger LX
17.10.2013 15:56
| Цитата: |
| как поменять ??? открутить родной автомат выкинуть, прикрутить ручные. непомню как с родными но чтобы поставить ручные нужно снять у него крышку чтобы не мешала прикручивать болтики. еще существуют регулировочные прокладки, но их назначение и метот регулировки для меня секрет, у меня и так все работало. |
А если не секрет, можно узнать, на какие хабы поменял, и зачем поменял?
-=Valentin=-
-=Valentin=-
17.10.2013 16:29
ставил китайский асин, такой же как и все. АВМ шибко дорого. а смысл очень даже автоматы это извращение, - предугадай где ты застрянешь включи заранее и так далее, зимой пользоваться тоже геморно. ручники это правильно но надо вылазить. Правильно это когда уже сел по уши в грязюку вышел врубил мост и выехал, правильно это когда на улице ледовое побоище заранее врубил мост но не включая раздатку гоняешь целый день и по необходимости подключаешь передок не выходя из машины забираешься по обледенелым улицам в горки и штурмуя отвалы на бардюрах. Я вижу больше плюсов у ручных.
Сергей908
Авто: Landmark
Леонид-2
modgin
Aleksglazkov
Максимка
