Иммобилайзер и штатная сигнализация, брелки, ключи
На страницу 1 Пред.    След. 64
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.10.2013 14:20
Oleshka писал(а):
MOTOR-161 писал(а):
чип иммо 2 ва штуки по 620 руб . Чип (плата) центр замка 810 руб.
А их тоже менять надо? Разве они не перепрошиваются?
Отчет. Как я уже говорил со мной приключилась беда ,были украдены все ключи от авто, вместе со скутером прямо со двора частного дома.
А вобще таки камушек нужен новый,перепрошить можно плату центр.з.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 03.10.2013 18:10
Я тоже потерял ключи. Только у меня остался второй ключ от замка и второй брелок от доп. сигналки. При общении с официалами мне сказали, что нужно купить комплект ключей с личинками и по VINу заказать новый код прошивки. Поменять личинки замков и перепрошить новые ключи и все
Перепрошивка занимает пол часа
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.10.2013 19:53
Если у тебя есть второй ключ зачем тебе покупать личинки? Это развод или они тебя неправильно поняли. Купи заготовку ключа и запили её под старые личинки. Какой новый код прошивки? Прошивки чего?
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 03.10.2013 20:11
Что бы тот, кто нашёл ключ не с**ил машину Smile
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.10.2013 21:05
Где ты его потерял примерно и при каких обстоятельствах примерно знаешь? Если где то далеко то я бы не парился.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
MOTOR-161 писал(а):
Oleshka
Так что там по поводу прошивки они тебе наплели? Имей ввиду развод на каждом шагу может быть....
Pavel.T
Авто: Vortex Estina 2,0
Pavel.T
Ссылка на сообщение 04.10.2013 12:13
Всем привет!
Заменил оба блока ISU, теперь брелок не работает.привязать ключ не получается. Может нужно делать какую-либо привязку блоков?
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 04.10.2013 18:43
Для прописки новых ключей и смены кодов сигнализации нужно обратиться к дилеру для получения новых кодов прошивки сигнализации. Для этого нужен VIN.
А вот:
меня смутили. Уж не...
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Конечно нужно
Pavel.T
Pavel.T
Ссылка на сообщение 07.10.2013 12:15
Oleshka писал(а):
Конечно нужно
а чем подвязать можно?
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 07.10.2013 15:48
Pavel.T писал(а):
Всем привет!
Если новые блоки с таким же номером, то привязывать не надо. Если не работает, то синхронизация ключа (вставляешь в зажигание, вкл. зажигание и держишь первую кнопку на брелке пока светодиод не погаснет). Или кратковременное отключение аккумулятора.
Если блоки с другим номером, по радиоканалу работать не будет
Pavel.T
Pavel.T
Ссылка на сообщение 08.10.2013 09:38
Т.е. и привязка не возможна?
Тут ситуация такая:
Забрал оба блока судя по всему от 1.6 и видимо с другими буквами на конце...
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 08.10.2013 10:38
Тут ситуация такая:
На 1.6 разные блоки ставились, в зависимости года выпуска. Надо поменять только головное ИСУ. Обработка брелка в нем.
Блоки отличаются внутренней схемотехникой, по внешним разъемам все одинаково.
Pavel.T
Pavel.T
Ссылка на сообщение 08.10.2013 14:35
С таким раскладом дешевле выйдет установка доп сигналки...(
а связь с ECU через мотортестер вероятно пропала из-за того-же?
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.10.2013 13:44
Сегодня не с того не с сего перестал работать брелок ключа ц.з . И так и сяк. И батарейку пробовал менять ноль. Давай читать тему с самого начала. Попробовал скинуть массу с акб минут на 30, не помогло. Производил манипуляции с включением выключением зажигания 10 раз. . . описанным на первой странице этой темы.. . . Дохлый номер. Под конец попробовал еще один способ с удержанием кнопки в момент включения зажигания. И о чудо!!! Брелок заработал. К стати брелок проверял на наличие сигнала поднося его к дешевым компьютерным колонкам и нажимая кнопку. Слышно как в них появляются помехи. Так что брелок скорее всего не при чем. Странное дело с родным брелком таких проблем не было.
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 13.10.2013 21:47
Lis19 писал(а):
07 Oct 2013 16:48
То, что прочитал всю тему ничего плохого нет, но можно пару последних страниц посмотреть. Иногда помогает.
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
MOTOR-161
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.10.2013 14:33
Таким макаром нельзя привязать новый чип ЦЗ ?
