Ну вот и меня постигла та же участь, причем в самый неподходящий момент - во время соревнований!!!!
В общем вынула из прикуривателя зарядное для ЖПСа, дабы воткнуть туда разветлитель на 2 гнезда - надо было второй ЖПС загрузить, а разветлитель не работает (до этого проверяла все работало), далее по очереди ставили все зарядки что были от прикуривателя- не работают, запихнула туда сам прикупивать чтобы проверить работает ли он - он там и застрял... Судя по запаху еще и что-то подгорает В общем далее попыталась включить печку, обогрев зеркал и стекла, кондиционер - нифига не работает, стеклоподъемники вообще живут своей жизнью - выключаешь машину - они могут опуститься, причем любое из стекл или передние два... а могут и не опуститься - они сами по себе живут. Соответственно при заведенной машине не работают, при не заведенной после завода и выключения - работают. Это было ужасно - ливень стеной, а мы с приоткрытым окном, т.к. все запотевает моментально, а печка не работает напару с кондеем
В общем завтра поеду куда-нить вытаскивать прикуриватеь из "гнезда" и менять предохранитель
Слушайте, а если поменять предохранитель - прикуриватель же заработает и соотвественно нагреется и выплюнет сам прикуриватель? Сложно найти предохранитель этот самой и поменять? Где он находится дословно? _________________ Подпись
Так хочется быть хрупкой и беззащитной.... а кони всё бегут, а избы всё горят...
такая проблема-вчера отключил из розетки(задней) питание саба,после чего замолчала печка и прикуриватель в салоне.крутился-вертелся.предохранитель меняешь-тут же горит.
дошел до того,что вытащил прикуриватель-все работает-печка.при этом задняя розетка не работает!
как я понял розетка с прикуривателем взаимосвязаны или я ошибаюсь?!
и в чем дело может быть?!
просто заменил прикуриватель от таза-10 и все стало работать.только один косяк из него часто выскакивает подзарядка на телефон.хотя по размеру одинаковые-замерял.((
задняя розетка коротнула от удлинителя, проверил все предохранители, целы визуально((, кто знает какой он, и может он под капотом? передний прикуриватель работает. _________________ Подпись
Было такое только давно, точно не помню его номер, но менял предохранитель (синий)15А в салоне. Проверь все я так и делал, так как визуально можно и не заметить. Просто возьми заведомо исправный и подставляй.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
kolik48 писал(а):
предохранитель F30
Он между релюх, отдельно от всех находится синий 15А.
[/b]
Народ вот уже на сто раз перечитал про проблемку с отключением всего разом и никто я так понял не решил вопрос, я просто с неделю назад страданул так же поменял предохранитель все фунциклирует, прошла неделя пошли дожди вчера сгорел опять, поменял,через 20 минут еще сгорел и еще. Машина отстояла на парковке сегодня днем сгорело 5 штук с разным интервалом, отключил радар музыку нифига, есть подозрение на задний дворник только не понимаю как они связаны, посмотрел предохранитель F30 он по книге вообще не используется, у меня вортекс тинго до него был тиго 2,4 3 года такого не было. Может все таки ктонибудь заборол проблемку?
Привет!купил тиго а стеклоподъемники не работают при проложения ключа on а при положении ключа acc работаю секунд 20 и все прикуриватель не работает.проверял предохранители на прямую все работаю слевой стороны вв салоне все рабочии подскажите как быть (((
вырубилось все при попытке включения очередного гаджета в прикуриватель, он тоже накрылся. Причем стеклоподъемники прекрасно работают при выключенном зажигании. Остальное не пашет вообще. Предохранители в норме.
