hlyust
Alexej050
hlyust
hlyust
Авто: Great Wall Wingle 2.8TD
07.10.2013 08:47
У меня Вингл и там точно стоит игольчатый подшипник. У нас на Украине, этот комплект идет вместе с рулевым карданчиком, и стоит около 65 баксов. А не хочется брать весь комплект из-за одного подшипника. Буду снимать и мерять.
hlyust
hlyust
07.10.2013 10:04
перезвонил, даже не 65 баксов а 130 в сборе рулевой кардан с этим переходником. отдельно про подшипник ни кто не знает.
VladRomet
VladRomet
26.11.2013 23:09
Народ подскажите пожалуйста код карданчика который идет возле рулевого редуктора!Спасибо!
stasrumba
VladRomet
VladRomet
27.11.2013 09:31
Спасибо!Я подумаю,но еще бы хотелось узнать каталожный номер чтобы приценится!
поплавок
поплавок
Авто: Great Wall Hover LUX
15.12.2013 21:51
всем привет!ребята подскажите пожалуйста рулевые карданчики верхний и нижний одного размера или нет? и еще вопрос.на рулевом колесе образовался свободный ход примерно на 45 градусе от прямолинейного положенияруля В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
поплавок
поплавок
15.12.2013 22:43
Такое происходит вовремя движения
Толян Николаевич
Толян Николаевич
01.08.2015 10:57
Всем привет помогите советом, темы еще такой нет, наверное с этим никто не сталкивался. У меня Ховер с 2008г. (ноябрь), проблема заключается в том, что на кочка стучит что-то внутри руля, все говорят есть какой то подшипник, при езде по нормальной дороге стуков нет, только когда ездишь по брусчатке, стук глухой.
Vik
Dimm
Dimm
04.08.2015 12:43
| Толян Николаевич писал(а): |
| Всем привет помогите советом, темы еще такой нет, наверное с этим никто не сталкивался. У меня Ховер с 2008г. (ноябрь), проблема заключается в том, что на кочка стучит что-то внутри руля, все говорят есть какой то подшипник, при езде по нормальной дороге стуков нет, только когда ездишь по брусчатке, стук глухой. |
В рулевой три подшипника: 1. в районе педалей (где крепление к кузову), 2-й в замке зажигания, 3-й в самой рулевой, рядом с 4-ой крестовиной. Рулевую снимать и по месту определять где и как.
У меня был люфт подшипника в замке зажигания, пришлось менять замок. Замки зажигания бывают двух видов, ну это если-что.На будущее
