выдавило масло через масляный фильтр. горит индикатор давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 60
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 30.09.2013 18:59
Bucha писал(а):
откручивались только с помощью пробивания их арматурой.
у нас узенький запросто газовкой.
кстати загрузил зимний файл в газовый эбу, перестало расходовать масло
пока уровень неделю держится.
170ss
Авто: Chery Tiggo Т11
170ss
Ссылка на сообщение 03.10.2013 20:36
Всем привет! Сегодня тоже столкнулся с этой проблемой, причем в первый раз за 23 года стажа и большое количество различных авто. Приехал на работу под машиной масло, открыл капот фильтр в масле, уровень в картере по минимуму, хотя 3 дня назад все норм было. Причем после замены масла и фильтра 5000 км и без проблем. До и в предыдущие замены фильтра ставил какие были в магазине и родные и "ноу нейм", и ни когда ни чего даже в -35. Купил по совету продавца проверенный, качественный (фирму не помню, кому интересно коробка в машине потом скажу) приехал в сервис, заменили - течет! Но потом разобрались - течет прокладка теплообменника масляного фильтра. Так что на причин утечки масла в районе фильтра может быть 3!!!
1. сам фильтр
2. прокладка теплообменника( круглое резиновое кольцо)
3. паранитовая прокладка адаптера (кронштейна) масляного фильтра.
Других причин нет. ПООВЕРЕНО
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Извиняюсь за орфографические ошибки - набирал с телефона... буквы маленькие - пальцы толстые!!!! Very Happy
Володя Diktars
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 03.10.2013 20:58
170ss
в большинстве случаев прокладка, у меня на некоторых фильтрах по чучмекски прижимается.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 04.10.2013 00:25
Бывает что металл корпуса фильтра слишком хлипкий и масло выдавливает из под завальцовки самого фильтра. Довелось однажды с таким столкнуться. Прокатился по трассе с оборотами от 3 до 5 и на следующий день под машиной была лужа Wink
dapper
Авто: Vortex Tingo MT1
dapper
Ссылка на сообщение 10.10.2013 08:07
MAHLE OC525 кто-нибудь ставил?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 10.10.2013 09:12
Зачем изголяться? Smile
dapper
dapper
Ссылка на сообщение 10.10.2013 09:15
Китайцы ставят.
Родные текут, ОГ в городе нет, только заказ, так-же как МАНН. Пробовал заказывать МАНН - одни прислали не те, другие подделку. Желание заказывать в наших магазинах отпало.
Drepa
Авто: Lifan X60 Lux FL
Drepa
Ссылка на сообщение 10.10.2013 09:25
4 года ставил эти фильтра на Чери Фору, у которой была также проблема зимой с утечкой масла на родных фильтрах http://goodwill63.ru/tiggo.html с этим фильтром проблем не было. На Тигго прошлой зимой тоже потек родной сейчас второй раз буду ставить goodwill, правда зимой еще на нем не ездил.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 10.10.2013 09:32
dapper писал(а):
Пробовал заказывать МАНН - прислали не те...
ГАДЫ! Sad
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 10.10.2013 09:39
Есть еще одна причина, клапан фильтра, я весной поменял масло, завел машину- хлопок и масло на земле. При покупке проверяйте фильтр, нажмите например отверткой на клапан фильтра, он должен нажаться.
taa
Авто: Chery Tiggo 1.8
taa
Ссылка на сообщение 14.10.2013 15:20
Может и клапан... (хотя чисто из конструктива он работает только(!) тогда когда фильтр в гавнищу забился... клапан открывается и фильтр перестает фильтровать но не стопорит зато масло) я мучался ровно до того момента как полностью перешел на Goodwill AG601 (вроде такой...) Поменял вот только сегодня очередной раз... за последние 50к км никаких проблема... масло Shell Ultra 5w40... выдавливало все: родные, MANN, в мороз и тепло (август месяц)... щас тьфу*3 все отлично... Кому скучно может дальше эксперементировать... или просто купить сразу 2 и после установки докупать...
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 14.10.2013 15:45
OG601, вроде такой? С остальным согласен!
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 14.10.2013 15:51
Очень не плохие фильтра фирмы AMC Filters
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 14.10.2013 16:02
В нормальном (нашем!) фильтре ДВА клапана!
- Один - перепускной, он открывается при повышении давления (когда забита фильтрующая шторка или масло слишком густое), чтобы мотор не остался без масла!
- Второй - обратный (антидренажный) - он не позволяет маслу из головки и блока стекать назад в картер. Вот если этот клапан пославить "наоборот", то давлением масла вполне может сорвать завальцовку или фильтр с резьбы если она прослаблена... Но о таком
слышу первый раз. Plachu
Главное - не то, что написано на фильтре, а то, из чего и как он сделан!!! У меня жене знакомого на оф. СТО как раз Goodwill подделку умудрились поставить. Поменять то по гарантии поменяли, НО эвакуатор за свой счет! Fu
Еще имеет значение давление открытия дренажного клапана. Наиболее подробная информация есть на сайте МАНН (На некоторых машинах нет обратного клапана, штатно, на некоторых подделках нет и перепускного). Там же все указано - и наличие клапанов и давление открытия (оно разное у разных фильтров)!
Беру у знакомого поставщика МАНН (настоящие) и никаких проблем! Ни с топливными, ни с масляными, ни с воздушными!
denisvsh
Авто: Vortex Tingo t11
denisvsh
Ссылка на сообщение 29.11.2013 17:23
Поменяли на ТО масло и фильтр Goodwill OG601 еще морозов не былo резинка фильтра не держит масло весь в подтеках. Купил такойже открутил старый, уплотнительная резинка распющена на поминает полипропитен (пластик). Поставил новый сам закрутил и за тянул ключем на +3/4 оборота, завел двигаель довел до 4,5-5 тыс.оборотов появились подтеки, затянул еще чуть чуть , еще раз проверил на оборотах опять тече, а что будет на холодную зимой?
Вопрос какой барать на ацтеко 1.8?
