Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 274
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 30.09.2013 05:49
[quote="виктор ульяновск]…ставил рампу с другого авто (спасибо чери гора) у него заводится у меня нет, ...[/quote] то есть,ваша рампа на другом авто заводиться без проблем?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 30.09.2013 05:50
sask писал(а):
до ремонта спасался тем, что включал зажигание(не проворачивая стартер) и выключал и так раз 5, насос создавал давление, и машина заводилась, а просто ждать, хоть 10, хоть 20сек, да хоть час, толку не будет...
Я собственно это и имел ввиду Very Happy, только не понял нафига несколько раз включать зажигание-насос ведь насос должен качать до определенного давления.
Хотя, если у него алгоритм поработать 5 секунд при включении зажигания и выключиться, то действительно надо тыркать несколько раз.
Добавлено спустя 59 секунд:
Dmitry.O. писал(а):
Правильно! Насос включается (без стартера) всего на несколько секунд.
О, вот и подтверждение Nalivai
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 30.09.2013 08:13
виктор ульяновск писал(а):
Дмитрий, я немного с вами не согласен, вот мои испытания: оставлял на ночь с отсоединенным от рампы трубопроводом, утром сначала включал бензонасос, бензин сразу вытекал, подсоединял к рампе пуска нет,; продувал всю магистраль от бензонасоса до рампы, все собирал, авто завелся с 3-го раза, ставил рампу с другого авто (спасибо чери гора) у него заводится у меня нет, в общем испробывал очень многое сам и две сто по недели мучались результата нет, на газу пуск без проблем на бензине не заводится, не успел попробовать с катализатором колдовать и со вторым зондом, а так же не нашел шамана для танца с бубном
А может насос не создает нужного давления?
Может подымать до 1,5 атм и все
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 30.09.2013 09:12
Да вроде Виктор менял несколько насосов.
Правильно! У Вас другой случай. Вспомните, что я предлагал - вернуть систему в исходное состояние (отключить газ полностью). Дать ей адаптироваться. И потом разбираться. Делать диагностику...
А что теперь у нового хозяина? Также мучается или победил проблему?
antonio66
Авто: Chery Tiggo 1.8
antonio66
Ссылка на сообщение 30.09.2013 11:11
Добрый день.Как я уже писал в своем сообщении блок управления установленный в наших машинах записывает коррекции в энергонезависимую память.Что бы сбросить эти настройки необходимо перезаписывать программу управления в блоке и выполнять инициализацию.Коррекции идут и по бензину и по зажиганию.Когда искали проблему в моей машине насос меняли раза 2 или 3 и давление проверяли в режиме реального времени.Даже форсунки утром снимали и смотрели распыление.Реально помогал только эфир или точнее стартовая жидкость.Вот после этих действий и пришли к выводу что виноват сам блок управления,а точнее эти самые коррекции которые блок сохраняет и тем самым заставляет вас ехать на станцию и устранять проблемы.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 30.09.2013 12:51
Похоже, что именно так. НО дело в том, что на чисто бензиновых моторах (без ГБО) такого эффекта особо не наблюдается. Как правило, там это связано с проблемами топливной.
В любом случае нормальная диагностика (снятие ВСЕХ характеристик при пуске!!!) должна прояснить картину. Я вот сегодня - завтра постараюсь еще снять "пусковой" лог при умеренной температуре чтобы сравнить его с прежним (пуск в мороз при -22С). Возможны еще проблемы с датчиками (их показания могут не давать ошибки - чек энджин, но влиять на коррекцию при пуске). Все это диагностируется соотв. программами.
Кстати, Виктор Ульяновск, а чиповку часом не делали? Хотя и без нее газовых мозгов вполне могло хватить... ИМХО!
dim@s
dim@s
Ссылка на сообщение 30.09.2013 13:41
Без подключения манометра, не обойдешься. Насосов можно поменять кучу, а проблема окажеться, со всем в другом.
От фильтра бензонасоса - до перегнутого в одном месте топливо провода.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 30.09.2013 13:54
+1! НЕ обсуждается! Разумеется, если нужна нормальная диагностика ... без замены всего "по кругу" ... да еще по нескольку раз Crazy
antonio66
antonio66
Ссылка на сообщение 30.09.2013 15:34
Я думаю у официальных дилеров есть необходимое программное обеспечения для выполнения обнуления контролера и сброса всех адаптаций и коррекций,но мне оно не было доступно.
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 30.09.2013 20:33
манометр я ставил и после бензонасоса, и перед рампой, реакции никакой., помогал только прямой впрыск бензина в рессивер после дросселя шприцом, давление при пуске доходило до 4 у меня рдт от калины, новый хозяин со мной не связывался, хотя я ему сразу сказал, что утром авто заводится на газу, сейчас морозы грянут, авто должно заводится
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 30.09.2013 21:35
Ну так это, учитывая доп. информацию, проблема ЭБУ. Все можно было определить с помощью ТиггоДиаг или ДиагнозНК...
Ну да ладно ... дело уже, как говорится, сделано. Будем надеяться, новый хозяин проблему все же решит.
В любом случае - с обновлением автопарка!
alekxxx
Авто: Chery Tiggo 2.4
alekxxx
Ссылка на сообщение 04.10.2013 17:17
КТО ставил обманку второго лямба зонда? где купить и каков результат после установки?
Joker
Авто: Chery Tiggo V 1,8
Joker
Ссылка на сообщение 04.10.2013 18:38
http://joker-tmn.narod.ru/lz_emule.htm
Читать до конца.
antonio66
antonio66
Ссылка на сообщение 05.10.2013 14:27
Добрый день.Я покупал здесь,все работает. http://www.gazland.ru/index.php?cPath=139&osCsid=cbdb6effddc356d147a4c7fb1ce3eb10
alekxxx
alekxxx
Ссылка на сообщение 05.10.2013 16:43
и как себя ведет автомоиль после установки этой хреновины? что измнилось в работе двигателя?
