Сайлентблоки на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 130
LeshikT
Авто: GW Hover турбодизель-газ-бензин
LeshikT
Ссылка на сообщение 06.03.2008 12:20
Кто нить аналоги нашел?
Вчастности задних верхних продольных реактивных тяг (крывенькие такие).
Стал вопрос с заменой - у дилера елки-палки только один рычаг оказался Sad
Усиленно ищуться сайлентблоки.
Аналоги сайлентблоков задней подвески
Михалыч & Loga_Kul писал(а):
сайленблок верхние тяги заднего моста:
нар. обойма D=50, L=45
внутр. обойма D=14, L=60
аналог Террано/патрол 55045-41G00
полиуретан 2-06-158
сайленблок нижние тяги заднего моста:
нар. обойма D=54, L=55
внутр. диаметр внешнего кольца сайленблока 50
внутр. обойма D=14, L=72, внешний диаметр 24
аналог Nissan Elgrande 50кузов 55045-ve020
полиуретан 2-06-999 внутренняя втулка L=75(длиннее родной на 3мм)
внешний диаметр 50,26мм встает во шнешнюю обойму старого сайлентблока
сайлентблок тяги панара комплект
аналог Nissan Elgrande 50кузов 55152-VE000, 55152-VE001
полиуретан 2-20-997 короче на 5-10мм внутреняя втулка.
2 последние позиции пока не поставил, поставлю- выложу на форум.
Полиуретан брать только новосибирский! Втулка.ру - полиуретан очень плохой. Брал в "Точка опоры".
корчага
Авто: Great Wall Hover H3
корчага
Ссылка на сообщение 30.09.2013 15:47
Сегодня на яме три мужика раскачали машину и наконец то нашли чёртов стук в второй правой подушке крепления кузова к раме, который проявлялся при манёврах.
Стучит подушка №2 крепления к кузова к раме . Кто скажет что там за чертовщина кроме подушки ещё и сайлент стоит?
Что менять и как снимать ?
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 01.10.2013 19:25
at82c2051 писал(а):
обьясните, сайлентблок 3302 трек от газели, впресовывать в нижний рычаг и обрезать до72мм,чтобы по бокам обоймы тяги по 8мм сайлетблока торчало? или обрезать в ровень с обоймой (55мм) и какие-то шайбы накладовать (опять же эти 8мм побокам) чтобы в ушах зажать тягу?
а как быть с тем, что диаметры болтов разные ?
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 01.10.2013 20:20
oo24aa, можно втулки выточить, или из латунной фольги намотать подобие втулок.. Я, лично, кусочки листовой оцинковки в трубочки согнул.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
oo24aa, можно втулки выточить, латунной фольги намотать. Я, лично, из листовой оцинковки трубочки согнул, получились втулки.
at82c2051
Авто: Great Wall Hover H2
at82c2051
Ссылка на сообщение 01.10.2013 21:24
думал сверлом 16мм рассверлить ухи
и такой болт использовать http://6421221.tiu.ru/p6641875-bolt-m161512bolt-m1615120.html
Gotik
Gotik
Ссылка на сообщение 01.10.2013 22:31
Отредактировал я называется свой предыдущий пост. Crazy
at82c2051, рассверлив ухи ты пожизненно приговоришь Ховера своего ездить с Газелевскими сайлентблоками, а Ховеры, они, обычно, дольше служат своему хозяину, чем газелевские сайлентблоки. Да и рассверливать не проще, чем втулочки из той же оцинковки согнуть.
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 01.10.2013 22:47
Я так и сделал.Теперь пожизненно на газельских сайлентах ездить буду))) Izvini
Гризли74
Гризли74
Ссылка на сообщение 25.03.2014 19:55
Давно мучает вопрос про передние верхние рычаги,сайлентблок на вал
должен спокойно одеваться?старые сбивал а новые спокойно одеваются!
Shpion38rus
Shpion38rus
Ссылка на сообщение 31.03.2014 06:53
Кто-нибудь ставил в нижние тяги заднего моста VTR - GW3701R ? по размерам должен подойти - D: 54.1, d: 15, L: 71, это данные с оф.сайта VTR.
Сейчас стоят газелевские, попросились на замену, отходили не много.
rostok
rostok
Ссылка на сообщение 14.04.2014 07:39
неподходят чуть прослаблены они если только сваркой прихватить. а гозелевские сколько отходили ,а то я собе только пославил.на короткие тяги подходят.
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 17.04.2014 16:39
в моей машине меняли задние тяги в экспоаре. снимали бак. вместо родных шлангов из резины, соединяющих насос с трубопроводом поставили черте что с винтовыми зажимами.
сегодня движка не набирала мощности и водитель соседней машины сообщил через открытое окно на ходу: из машины течет.
остановился: бензин течет в 3 ручья. опасался оставлять машину на дороге - поехал в ближайший сервис. в течении 2 часов машину починили.
итог примерно 5000. сняли бак - течет из лопнувшего резинового шланга.
вывод: проверяйте работу! явно поставили не родные шланги.
Aleksandr154
Авто: Great Wall Hover 2.4
Aleksandr154
Ссылка на сообщение 21.05.2014 06:29
[quote="Михалыч & Loga_Kul"]
полиуретан 2-06-158
NISSAN
MAXIMA [R20]PATHFINDER [WD21]PATROL(GR) [Y60]SAFARI [Y60]TERRANO [WD21]TERRANO2 [R20]
Shpion38rus
Shpion38rus
Ссылка на сообщение 09.06.2014 17:49
Заказал на пробу один сайлентблок в нижнюю тягу заднего моста VTR - GW3701R. Тут уже говорили что этот сайлент не подходит. Но я решил попробовать, ведь производитель заявляет что он конкретно для ховера и именно в нижние тяги, а на деле сайлентблоки VTR - GW3701R легко вставляются в тягу двумя пальцами, и выпадают из неё. Crazy
Оптимист
Авто: Great Wall Hover H6
Оптимист
Ссылка на сообщение 10.06.2014 15:26
Я бы сказал даже брякают!!! Yes
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 04.07.2014 01:46
На днях нашел время и силы на установку гнутой тяги, долго откладывал т.к. нужно было снять свою тягу с "тюнинговыми новосибирским" полиуретановыми сайленблоками именитого производителя, отдать ее на производство, переделать на гнутую (не касающуюся бака при вывешивании подвески) и поставить обратно, т.к. весь этот кропотливый процесс обычно занимает время и машина повисает на пеньках на долго, данная переделка откладывалась в дальний ящик.
В результате добрался до тяги, снял (оказывается она легко демонтируется и ставится обратно не снимая бензобака, не откручивал ни одно болтика его крепления — помню первый раз при установки с-в Втулка.ру в сервисе меня продержали порядка 10-11 часов, не могли победить эти тяги…). Сняв первую тягу еще раз убедился почему европейские (российские же штампуют из кому не лень, только покупайте) производители отказались делать полиуретановые с-ки на заднюю подвеску ховера — полиуретан отдельно обоймы/втулки отдельно. При движении это не особо чувствовалось т.к. при замене прошлого комплекта от подмосковной конторы Втулка.ру (дорогущий комплект прожил у меня менее 8т.к. и тоже все отслоились от обоймы…), конструкцию крепления были добавлены дополнительные прокладки из 5мм листового полиуретана — в замер штатным резиновым.
Итого на обоих реактивных тягах все 4сайленблока отслоились от обойм, причем абсолютно симметрично с-лок крепления тяги к раме оторвало от внешней обоймы, с-лок крепления тяги к моста от внутренней. В итоге поставил проверенные европейские резиновые с-ки которые позволяют подвеске с большими ходами отрабатывать все неровности без разрушения последних.
Вывод: полиуретан хороший материал с потрясающими (фантастическими) свойствами, но живет долго там где маленькие ходы подвески (например с-ки передних верхних рычагов Hovera — слабое место штатной китайской подвески — заводские ходят 80-100т.км, покупные китайские 20-30т.км), или там где по технологии производства полиуретан не приклеен к внешней/внутренней обойме и имеет возможность проворачиваться при критических углах работы, например втулки стабилизаторов (мои п-вые не разрезные прошли уже более 70т.км и отлично себя чувствуют), втулки крепления амортизаторов и др.
Результат, благодаря удачному совмещению тюнинга и внепланового ремонта имеет все 4 тяги с новыми резиновыми с-ми европейского производства, гнутая тяга существенно увеличила ход подвески — бак больше не сдерживает сверхдлинный таетовский усиленный амортизатор раскладываться на все 100% !
Результатом доволен, жалею что раньше не нашлось времени на всю эту процедуру.
старая и новая (обновленная старая, оригинальная снятая с авто, переделанная в гнутую + усиленная) тяга:
А вот пример покупных тяг от официалов GW, они короче заводских, и качество оставляет желать лучшего:
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 04.07.2014 21:51
GR Одно важное Но!
Все сайлент блоки, которые можно встретить от разных производителей, все они для стоковых подвесок, т.е. нормальных (нормативных) ходов, артикуляций, закруток, радиальных нагрузок и пр.
Для спортивных, разжатых, длинноходовых и пр. нужно изготавливать или искать специально на то рассчитанные сайленты, "мясистые" в бОльших геометрических размерах и пр. Стоковые "тощие", таких ходов как у тебя ни один материал не будет держать или на скручивание, или на радиальную будут хлипкие.
Мои сидят плотно и не мякают уже много лет с подвеской (с Ховером вообще) не имею дел и проблем.
Подвеска слегка разжатая (чуть размашистее стока), хорошо задемпфированная (амо КОНИ), удачное сочетание подрессоренных и не подрессоренных масс. По перевалам на рельсах, кочках, колдобинах, по трассе на скоростях, по колее - одно удовольствие от автомобиля, словно растягайчик. Ни единого тюкая или люфтика. Только брелок в замке зажигания мечется Yes в остальном тишина и покой.
