эбу delfi
Королёв
Авто: икс-тайп, фф2-турнир
Королёв
Ссылка на сообщение 26.05.2013 15:42
кто-нить пробовал разбирать мозги с целью добраться до платы?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 26.05.2013 15:51
только с помощью болгарки
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 26.05.2013 16:04
отломить стенку с одной стороны и подоткнуть отвёрткой не получится? точнее так- ничё не отломится?
Ссылка на сообщение 26.05.2013 16:23
Королёв
Пиши в личку Labirint_у, он точно ломал
ЗЫ
И еще бы поломал Crazy , если кто паленый подарил, никак не может своего Января (тема Январь, ЭБУ) до идеала довести.
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 26.05.2013 17:14
придётся пилить..две отвёртки сломал .. косяк нехороший- при езде по пробкам отказывает б/насос..мозги водичкой поливаю, всё нормально...насос сдуру уже поменял..сейчас тупо посадил на корпус сигнал управления б/насосом, который с 47 ноги эбу.. пока так покатаюсь...
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 26.05.2013 17:39
Королёв, я разбирал бошевский блок, со схожей ерундой посадки на "черный герметик". Грел феном прилично (рукой не подержишся), она становилась пластичная, и поддавалась выскабливанию отверткой. Может попробовать с делфи так же ?
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 26.05.2013 17:50
боюсь, детальки поотваливаются..и выскоблить не удастся- где можно подлезть, я и так разрезал канц ножом..
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
чё-та не хочу быть первопроходцем..если-б было пять запасных блоков, я б попробовал)))
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
попробовал греть то, что наковырял из щелей.. бесполезно.. не плывёт..грел на газу в ложке..до красноты.. хороший герметик попался..ничё ему не сделалось))
weissrussland
weissrussland
Ссылка на сообщение 26.05.2013 18:13
Королёв, печалька.
А если попробовать фрезой (зубчатой шестеренкой от часов/чего в хозяйстве есть) на дрели? Герметик не пробовал, а эпоксидку резал на ура. http://doccarb.ucoz.ru/_pu/0/54785768.jpg
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 26.05.2013 18:33
нееее не прокатит.. токмо болгарка..
Sedoyded
Авто: Great Wall Hover H2 2.4t
Sedoyded
Ссылка на сообщение 27.05.2013 16:08
Разбирал, думал починить. Залит стекольным герметиком, хрен оторвешь.
Кароче, с целью ремонта лучше не разбирать большой процент мертвяков.
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 27.05.2013 17:39
вот и хрен..ну и ничё страшного в том, что б/насос всегда молотит при вкл. зажигании.. лишь бы больше в мозгах ничего не отказало..как вариант ещё можно кулер типа компьютерного к мозгам присобачить))
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 27.05.2013 20:41
Так масса Всяких подключений б/н
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 28.05.2013 05:22
В смысле?
~Denis!
~Denis!
Ссылка на сообщение 28.09.2013 19:50
Подскажите распиновку ЭБУ delphi dcm 3.7 AP. А именно нужен pin подключения ДТОЖ.
