Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.09.2013 21:30
IVA писал(а):
. Датчик рубль стоит
Это какой? Crazy
IVA
Авто: Chery Fora 2 л
IVA
Ссылка на сообщение 04.09.2013 21:32
PVC 250 руб., абсорбера 900 р.
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
Туплю. Можно клапан абсорбера этот поставить 2112-1164200-02, возможно разъем перепаивать придется.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 04.09.2013 22:44
яков12 писал(а):
Уже ни раз предлагал в шапке написать про него и про клапан абсорбера и где они стоят.
Обещанного три года ждут Very Happy
"Шапку" слепил, посмотрите - не накосячил ли чего-нибудь спросонья.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 05.09.2013 08:06
IVA
клапан абсорбера в Парткоме 630 руб.
IVA
IVA
Ссылка на сообщение 07.09.2013 21:32
Предлагаю добавить это в шапку.
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040 (PCV).
Как работает. Он дозирует картерные газы в впускной коллектор (чистая экология). Клапан механический разборный, внутри пружинка и мембрана, под давлением газов пружинка сжимается и пускает газы, давление падает пружинка закрывает клапан и так далее. Открываться должен от 1250 об. и выше.
Если неисправен.
Двигатель заводится, но неустойчиво работает на ХХ (холостом ходе). Двигатель колбасит (троит), вибрация по кузову, дрожание на руле. После прогрева двигателя до 85 градусов, начинают плавать обороты, от 700 до 1250. Может загореться лампа уровня масла.
Причина. Порвана мембрана или ослабла пружина, картерные газы поступают в коллектор постоянно. В силу физических процессов, они дают сбой работы одного из цилиндров (неправильная смесь на ХХ). (Ниже 1250 об. картерные газы поступать в коллектор не должны. Почему? На ХХ смесь бедная, чтобы соблюсти нормы экологии картерные газы поступать не должны. Если посмотреть на свечи, одна из 4 будет с желтым нагаром, остальные белые).
При самодиагностике:
Как делать самодиагностику.
1. Вставляем ключ зажигания (не заводим).
2. Нажимаем одновременно педаль тормоза и газа (в пол).
3. Поворачиваем ключ зажигания, но не заводим. Лампа EPC должна погаснуть, а потом начнет моргать. (код ошибки состоит из 4 цифр, 0507 - 0 (10 раз) пауза 2 сек. 5 (5 раз) пауза 2 сек. 0 (10 раз) пауза 2 сек. 7 (7 раз).
4. Отсчитываем количество вспышек Лампа EPC.
Возможные коды ошибок:
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода;
P0507 Обороты холостого хода выше нормы.
Ремонт:
1. Замена клапана на новый.
2. Ремонт в полевых условиях. Снимаем клапан. Ножом поддеваем крышку клапана. Потом отверткой по кругу снимаем крышку. Наблюдаем порванную мембрану. Заклеиваем мембрану маслобензостойкой резиной или тканью, клеем типа момент (88, обувной). Я заклеил мембраной от карбюратора. Ее можно найти в любом сервисе на трассе, кроме брендовых.
Сбрасываем ошибки. Снимаем « +» клемму аккумулятора на 10 минут. Делаем самодиагностику, ошибки должны исчезнуть.
Если где не прав, заранее извиняюсь. Добавляйте, чего упустил. Цель – помощь на дороге, в полевых условиях.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Фото заклеенной мембраны.
________________________________________________________________________________________
LinkSer писал(а):
................... и остальные, старайтесь не вставлять без особой необходимости картинки более 640х640 пикс.
Размер фото поправил Evil or Very Mad
//Linkser
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.09.2013 22:06
В моём понимании,клеить мембрану.это мазохизм.
The1dOl
Авто: Chery Fora
The1dOl
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.09.2013 12:23
Ребят не осилил всю тему, возможно уже писали о таком. Предыстория: На ходу порвало ремень доп. агрегатов (заклинило натяжной). После замены машина роликов и ремня - машина не завелась. Ремень ГРМ был на месте и целым, однако как выяснилось позже загнуло клапана, видимо все же проскочил. Отдал со всеми запчастями знакомому мастеру, он все поменял, собрал, выставил и .... не заводится. Т.е. она также крутит впустую и даже не схватывает, метки перепроверили 2 раза, все как должно быть. Все провода, фишки и разъемы также в порядке. Компрессия есть, искра есть, все вроде бы работает, НО не заводится. Как говорит мастер (я то сильно не силен в движке) масло еще не попало в какой то канал, чего то там не заполнило, поэтому клапана висят...т.е нужно крутить стартером, т.к. приспособы специальной нет, пока не встанут на место. Кто сталкивался? Crazy
сори ребят, все исправили...все же метки были, почему то коленвал сразу не встал, хотя со стопором делалю
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 20.09.2013 14:05
Плавают обороты на прогретом двигателе, замена датчика ОЖ и клапана абсорбера не помогла, мембрана клапана картерных газов целая, куда еще залезть? Sad
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 20.09.2013 18:26
диагностику делал?
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 20.09.2013 18:36
rad717 писал(а):
диагностику делал?
Ошибок нет, скорее всего клапан картерных газов, он с мозгами не завязан вроде, думаю под пружину что нибудь подложить, мож. поможет.
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 20.09.2013 18:45
2272, может когда ты его разбирал пружинка маленькая улетела?
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 20.09.2013 18:48
А я чето не помню, завтра гляну. Она сверху или снизу стоит?
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 20.09.2013 18:58
2272, я честно не помню как они там стоят, но вроде большая поджимает мембрану,а маленькая поджимает пластмассовый клапан.
stuper
Авто: Chery Fora
stuper
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 21.09.2013 19:48
Вечер добрый!! Прошу форумчан о помощи.вот какая меня хреновина замучила...стала плохо заводиться моя машиненка после длительной стоянки , причем если стоит ночь то заводиться с полдрычка но при этом "колбасит" пару секунд и все норм.Да сразу огаворюсь что едит все норм по расходу тоже вроде без изменений.... .После остановки если сразу заводить то все норм если постоит часик два то крутит как веялку и не схватывает раза с пятого и то потому что уже жму педаль газа в пол....причем это происходит не всегда иногда может в любом режиме заводиться норм полдня а вторую половину такая "катовасия".....сразу отпишусь что клапана абсорбера и рециркуляции ставил с заведомо рабочей машины ,датчик температуры ставил и с десятки и с рабочей машины, провода ставил так же с рабочей машины ситуация не меняется. При самодиагностики ошибок не кажет EPC тухнет как положено...свечи смотрел вроде бы остояния гуд менял 10000 назад топливный фильтр тоже в это время..помогите советом кто если сталкивался пока с финансами не очень что бы на комп диагностику сгонять
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 21.09.2013 20:50
а если манометр вкрутить в подачу на топлинвую рейку и посмотреть падение давления?
