Rapid
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
17.09.2013 15:01
Народ что делать? Почти всегда обороты на холостом ходу 2000. И на газу и на бензе. Причём ровно так держатся, больше 2000 сами не поднимаются если не газанешь. Евро 3 Сейф Гжель.
NooBjkee
oo24aa
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
18.09.2013 08:33
РХХ почистить..... или заменить на Шнивовский
Elyco
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
18.09.2013 19:03
Воздушный фильтр давно менял?
Rapid
А-Олег
Rapid
Aleksanders
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
04.10.2013 23:21
У меня такая беда была на инжекторной 15-ке, поменял датчик положения дроссельной заслонки и все прошло. Кстати, они одинаковые что на Safe Евро-3 и на 15-ке. Рублей 200 с копейками стоит. Не знаю поможет или нет, но так, для информации.
zow
zow
Авто: Great Wall Safe китаец 2005г.в.
05.10.2013 23:06
У меня с покупки была похожая бяка - на холостых оборотах иногда двигатель раскручивался до 2,5-3 тысяч оборотов и через некоторое время самопроизвольно возвращались к норме. Ловил ситуацию пару недель - удалось успеть подключится диагностическим кабелем с ноутбуком и выяснить, что мозг уверен что температура двигателя -25 градусов... Заменил датчик температуры двигателя - и все как рукой сняло.
| Rapid писал(а): |
| Куда еще копать? Может чо еще почистить надо? |
Так может таки на диагностику?
gwdg3
Rapid
Alex55
Alex55
22.05.2017 13:53
Так вроде расписали возможные варианты)
1. Тросик акселератора.
2. ДПДЗ
3. РХХ
4. Подсос воздуха (сосать может и через вакумный усилитель)
1. Отстегнуть от заслонки и проверить, свободно ли перемещается
С 2 пунктом многие сталкиваются достаточно часто, пока или не поменяют или по диагностике не выяснится. При отпущенной педали датчик подает на мозги сигнал об открытой заслонке. В моем случае было 21 градус, обороты в отсечку взлетали сами по себе, пропало само, уже месяцев 8 не напоминает.
3 - мыть/менять, кому что удобней
4 - ХЗ, не сталкивался, только байки травили.
Теоретически могут быть еще форсунки, больше вроде задирать обороты не чему.
kashcei
