Проблемы по электрике
На страницу Пред.  1 2
Ответить    Все форумы » Chery Bonus/Very/Bonus 3
sergejj
Авто: Chery Bonus
sergejj
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 15.09.2013 06:39
Включаю свет -дворники работают. На сервисе под капотом подтянули провод к массе кузова и все.
Pavel_t34
Авто: Chery Very
Pavel_t34
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 21.06.2014 09:27
Подскажите пожалуйста что делать? Дергаются дворники при: Открытии, закрытии передних окон, при включении зажигания, и при постановке на сигнализауию. Помогите пожалуйста!
USerg008
Авто: Chery Bonus com
USerg008
Ссылка на сообщение 21.06.2014 21:54
Pavel_t34 , из сообщения выше должно быть понятно,что нужно протянуть все точки массы(и под панелью и под капотом)
Bonus100
Авто: Chery Bonus
Bonus100
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 01.08.2014 18:28
перестало работать освещение салона при открывании водительской двери, также не срабатывает цз при открывании водительской двери. как исправить это ?
Bonus100
Авто: Chery Bonus
Bonus100
Авто: Chery Bonus
Ссылка на сообщение 01.08.2014 21:11
решилось заменой замка двери. в общей сложности финансовые затраты 1500 р. + 30 минут времени. позже старый разберу посмотрю что там и с чем это едят. Smile
DENII
Авто: Chery Very comfor
DENII
Ссылка на сообщение 06.09.2014 17:58
Проблема со стеклоподъёмником (правая-задняя дверь). Произвольно опускается вместе с другим стеклом, либо самостоятельно. После включения-выключения зажигания, работает как положено, некоторое время, а потом опять дурит... Сброс клеммы ("перезагрузка"), результата не дал. Кнопка пассажира в порядке, повреждений проводов в обеих дверях и на выходах проемов не обнаружил. Грешу на блок кнопок водителя, так как наблюдения показали, что косяк пропадает при нажатии блокировки кнопок пассажиров... Если есть "знающие"-подскажите!
sesido
sesido
Ссылка на сообщение 01.03.2017 22:27
уважаемые форумчане помогите найти схему и распиновку BCM Chery a13 он сошел с ума сначала не закрывалась машина,т.е. закрываешь а она тут же открывается .и показывает открытую заднюю левую дверь.потом начало трещать реле стеклоподьемника этой же двери.проверил проводку все отлично,снял BCM,вскрытие не показало ничего.но после обратного монтажа постоянно горит индикатор дальнего света,стеклоподёмники работают только в верх и то не все.центральный замок не работает и BCM на связь не выходит машинка запускается ив некоторых блоках висит ошибка по связи.
2522442
Авто: Chery Bonus 2
Авто: Chery Bonus 2
Ссылка на сообщение 02.03.2017 04:34
Когда одевал разьем на ВСМ скорей всего загнул ногу в разьеме с заней стороны
два разьема с фиксатороми
Vlad_0777
Авто: Chery Bonus 3 (A19)
Vlad_0777
Ссылка на сообщение 13.01.2019 23:31
Ситуация была следующая: Завел - включил ближний, горит только правая лампа - подумал сгорела левая. Доехал до магазина, купил 2 лампочки - заменил "сгоревшую" - не горит. Поставил вторую купленную - эффект тот же. Решил проверить - снял лампу, которая оставалась рабочая, поставил на место не рабочей, а вместо нее поставил новую - завожу машину, включаю ближней - опять горит только правая лампа - которую купил. Заглушил, решил проверить предохранители - залез в монтажный блок - заменил предохранители - завел, включаю ближней - теперь перестала гореть и правая фара. Поменял местами релюшки - ближний/дальний - эффект тот же.
Может у кого то было такое?
Накрылся монтажный блок?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 13.01.2019 23:41
А они точно нормальные? Иногда лучше тестером проверить Yes
Алексей Ермаков777
Авто: Chery Very
Алексей Ермаков777
Авто: Chery Very
Ссылка на сообщение 23.10.2020 12:37
Ребят подскажите, после выключения зажигания вся электрика продолжает работать, на днях оставил печку на ночь, думал отключиться когда включу зажигание и уйду, хотел утром с автозапуска завести, и что бы уже греть начала, а в итоге у меня печка всю ночь крутил, и аккум в ноль, куда залесть что бы при вык зажигания не работала печка, спасибо)
