SENAIKO
italius
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
18.02.2013 21:21
Думаю, везде такие! Тут мне товарищ писал, что с токарями проблемм никаких, и через неделю все у меня заказал, хоть и чертеж высылал ему. И другой случай был по расточке поршня подушки, токарь бил в грудь, что все так просто и работы на выкуренную сигарету,.... тоже в результате мне подвезли (это про професионализм токаря), сылался что очень занят.
Получается везде.
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
| SENAIKO писал(а): |
Да , везде.
Те , которые не бухают , - на вес золота. |
Вот таких и держимся пока.
TIEN
airband
airband
Авто: renault
22.02.2013 00:39
можно использовать конструкцию AUDI A 8, кстати SENAIKO, почему сам ее не используешь, она же тебе хорошо известна, мне кажется, это надежнее, чем зажимать две втулки.
SENAIKO
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
23.02.2013 01:35
| airband писал(а): |
| можно использовать конструкцию AUDI A 8, кстати SENAIKO, почему сам ее не используешь, она же тебе хорошо известна, мне кажется, это надежнее, чем зажимать две втулки. |
Несовсем понял , о чём речь ?
Стойки Ауди А6 и А8 я ремонтирую.
Даже сайлент верхний меняю на А8.(кстати , очень часто стойка спускает не из-за подухи , а из-за этого сайлента). ИМХО , отбить-бы голову инженерам Ауди. Я серьёзно!!! Конструктив А8- бред . А6 - в разы надёжней.
airband
airband
Авто: renault
23.02.2013 12:40
Ты имеешь ввиду олроад, можно и эту конструкцию использовать, но она значительно сложнее. Я тоже меняю сайлентблоки А8 но это же через 10 лет эксплуатации.
не нашел , как вставить рисунок[/img][/b]
basicallybasik
Авто: BAW Tonik
basicallybasik
Авто: BAW Tonik
01.03.2013 09:41
Всем привет. Решил в ближайшем будущем замутиться с пневмой на мой 7 аккорд. Ребяты, подскажите. У одного у меня фото не открываются? есть вариант залить НЕ на радикал.
Да и еще те подушки что описаны в первых постах оптимальны?
SENAIKO
SENAIKO
02.03.2013 13:09
| basicallybasik писал(а): |
| есть вариант залить НЕ на радикал. |
В самом низу слева есть "новая тема " и "ответить".
Нажимаешь на "ответить" - разворачивается расширенная форма.
Фотки вставляются прям из твоего компа в твой ответ.
Никаких радикалов и всего прочего.
TIEN
SENAIKO
SENAIKO
09.03.2013 13:06
Хомут не сползёт ?
Может ниже хомута сваркой точек нашлёпать ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
| TIEN писал(а): |
| хамут на стойку (гайка ступици МАЗ) расточен с 40мм до 45мм |
Значит от гладкий внутри.
С резьбой шансов больше наверное будет .
TIEN
TIEN
Авто: honda accord VII
09.03.2013 13:16
Вчера часов 5 ездил по "ярославским" дорогам, (в авто нас было трое), пока держит, сваркой пока рано шлепать, нужно еще ниже поршень опускать, чтоб в комфортном положении высота была как в стоке.
TIEN
italius
italius
17.03.2013 11:17
| TIEN писал(а): |
| Вчера часов 5 ездил по "ярославским" дорогам, (в авто нас было трое), пока держит, сваркой пока рано шлепать, нужно еще ниже поршень опускать, чтоб в комфортном положении высота была как в стоке. |
Можно поршень сделать с линейной характеристикой. Для эксперимента можно попробовать дешевый вариант с изолентой, заполнив ею узкое место поршня.
Если понравится, то кто-то делал с эпоксидным наполнением.
voldey
Авто: honda accord
voldey
Авто: honda accord
12.09.2013 21:38
Неплохо постарались парни))javascript:emoticon(' ')а, ответе пожалуйста,пневмоподушки вы использовали с грузовика,те что амортизируют кабину?в ветке вроде упоминали "СКАНИЮ".Если я ошибаюсь,подскажите, где можно преобрести всё это?Тоже хотелось бы осуществить давнюю мечту по "пневмо",так как оригинал этого удовольствия на 7й Баян стоит почьти под 100000 руб.Надеюсь тот вариант что описан выше выдет гораздо дешевле.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
