FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.    След. 220
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 10.09.2013 21:39
marat102
Марат, чёрная копоть - прежде всего показатель неполноты сжигания топлива или обеднённой по воздуху смеси... Турбина решает проблему лишь частично. В том случае, если у тебя не льют форсунки. А они, скорее всего, поливают хорошо... Оттого и расход велик... Если воткнёшь турбину - будешь ездить только вокруг заправки.... Тебе лучше за куда меньшие деньги проверить распылители, заменить их, если хромают по распылу и по кол-ву подаваемого топлива, соответственно... А ещё,если я правильно понимаю, у тебя турбина снята... А вот все сопутствующие ей "обвесы" в виде интеркулера, воздуховодов и прочего висят, поди?.... В результате в системе воздухоснабжения имеется повышенное сопротивление. А если добавить к этому загаженный воздушный фильтр... Кроме того, забитые напрочь грязью напрочь кулер и за ним - радиатор дают нагрев ГБЦ выше рабочей нормы, что негативно сказывается на работе газораспределительного механизма, - это даёт падение мощности... И так далее. А то, что ПОТРЯХИВАЕТ - это признак подсоса воздуха помалу... ИЛИ забитого топливного фильтра.. Смотри топливную систему, систему охлаждения и воздухоснабжения... А не иди в поводу у кучки идиотов от сохи... Вообще странно, - Уфа и регион всегда отличались умением к дизелям... Что за мастера у вас сейчас там?! Впрочем, это отражает общее состояние образования в стране...
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 11.09.2013 14:58
marat102
Можешь загнать машину на сервис свой прекрасный,ввалить туда кучу бабла и остаться с тем-же результатом!
Это всё пройденный этап для нас! Я имею ввиду снятие и установку турбины на место.
Ничего не меняется в выхлопе машины,если топливная в порядке!
Если есть интерес,то приезжай на стоянку "Тургай",что под Елабугой.Я скоро в Удмуртию поеду.Посмотрю чего у тебя наворотили перед продажей! Smile
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 11.09.2013 20:24
zagraba
zima522
Серёги,приветы!
А нет-ли у вас снятых с машины,этих самых подкладок-пластин? Это те пластины родные,что стоят у нас под левой передней рессорой?
Размеры её точные нужны.Хочу тоже заказать завышки на передний мост.Потом тягу от Уазика поставить.
zima522
Блин,Серёга...Я фотки рассмотрел трезвыми глазами...Ты,оказывается,тормозные щиты не отворачивал от поворотных кулаков???
У меня в запасе эти кулаки.Сдаю в перевтулку-лежат готовые.Шкворня разбивает-за день перебираю.
Один раз попробовал-не получилось.Газелевские втулки основательно пробить и развернуть надо.
Китайские,видимо,ставятся без применения развёртки?
Валера (родоновер) тоже их поставил сам и без особых проблем!
Но вот какова долговечность этого сопряжения будет? Не из-за этого-ли родные комплекты ходят недолго?
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 11.09.2013 20:51
Денис 37
Ден, привет! Блин, ты столько вопросов сразу задал.... Suicide
Ну по шкворням ты всё видел. Да, для родных не нужны никакие развертки и шарики. Всё и так плотно становится. На сколько хватит - не знаю, время покажет. Думаю - если почаще шприцевать - надолго (вот я сравниваю с газелью - там если не мазать - недолго радоваться, а если почаще: за 6 лет 2 раза поменял).
Тут ведь возможен ещё вариант: берешь снятую мандулу с моей фотки и вместо родных вставляешь газелевские втулки. Сам. Отвозишь в сервис, где их тебе прогоняют шариком и развертывают буквально за 3 минуты за баклажку пива, везёшь домой и вставляешь любые шкворня. Хоть наши обрезанные, хоть ихние готовые
По поводу пластины - погоди чуток... есть у меня такая... тока вот куда засунул не найду. Сам ищу. Прям сегодня выяснил - пазовские передние стремянки по ширине и диаметру- наши. Даже гайка по резьбе идет как родная. Но...пазовские на 4 см длиннее. И ещё Но - наши стремянки более круглые вверху, а пазовские.... короче надо верхнюю проставку тоже пазовскую
Таким образом, если установить пазовские стремянки в купе с верхней проставкой - то можно подложить под рессору ни много ни мало аж 4-5 см обрезков от рессор( или заказать у токаря металлическую прокладку такой же толщины).
Вот морда лица то задерётся.... Yahoo Тогда и рулевая тяга с наконечниками от уазика со свистом.... и в баке невырабатываемый остаток в 15 литров гораздо станет меньше. Да и просто машина станет ровной. Красота
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 11.09.2013 21:10
Я так и делаю,только втулки тоже забивают на место сами слесаря,в сервисе.
А вот это полезная инфа! Но вот толстая пластина(1,5-2 см толщиной) будет надёжней,чем несколько обрезков рессор,хотя можно и листы добавить от того-же пазика(газона),но будет жёстко!
А пластину ,у нас например,можно вырезать в цеху,где изготавливают ковши для экскаваторов.Там такого железа полно,да и обрезки есть,что может немного снизить стоимость изготовления.Вырезается всё это плазменным резаком,практически в автоматическом режиме.Нужны только размеры детали и технически грамотно выполненный её чертёж.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 11.09.2013 21:13
Денис 37
В общем погоди чуть-чуть. Не всё сразу. И это на скорость не влияет. Займусь поплотнее - отпишусь
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 11.09.2013 21:19
А у меня на подходе это всё.Балку,шкворня и наконечники(сухари и пальцы) менял в январе.Правая сторона начинает "шевелиться".Я переживаю за то,что просто сорву резьбу в переточенных родных наконечниках,меняя очередной раз палец с сухарями.
Вот я и задумался сразу об установке тяги всборе.
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
Ссылка на сообщение 11.09.2013 21:28
Всем привет. Денис 37, сегодня только поставил "прокладки" под рессоры себе (начитался ваших рассуждений в курилке Yes). Чертеж приложить не могу, к сожалению, - на работе, но размеры делал такие: 120х130 и пять отверстий диам. 18 мм. - одно по центру, два на расстоянии 80 мм друг от друга (на стороне 120) и два на раст. 90 мм. (на большей стороне). В приниципе, 130 с запасом, можно и поменьше, но решил так сделать.
По толщине смог выжать только 15 мм. и то верхнюю чугунную прокладку на 5 мм. сфрезировывал, со стермянками некогда заморачиваться, может позже. А так 10 мм. максимум, но у меня два листа потолще наших - газелевские.
Вот как - то так, если на пальцах.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 11.09.2013 22:36
Мужики... у кого завалялась НОРМАЛЬНАЯ ГБЦ? Очень надо....
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 12.09.2013 07:50
SlouF
А вот эти 15мм дали какой результат?
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
SlouF
Авто: FAW 1041 E2
Ссылка на сообщение 12.09.2013 09:37
zima522,не могу пока сказать - не "дособрал" еще, балка разбита - думаю чего бы "наколхозить".
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 12.09.2013 18:30
SlouF
А чего колхозить? Либо новую,либо б/у нормальную искать,либо эту сдавать токарям,которые перетачивают газелькины балки,т.е вставляют втулки в разбитые отверстия,предварительно их расточив-рассверлив!
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
У нас 4000рэ это стоит,кажется Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Я так понял ты родные стремянки оставил?
И спасибо,вообще-то! Понятно объяснил-чертёж вполне можно начертить!
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Добрячек
Авто: FAW 1031 Е 2
Ссылка на сообщение 12.09.2013 23:03
Всем привет!!!
А на сколько сильно разбита????
Если не сильно, то могу подкинуть идею.....
Есть ремонтные шкворня (газелевские), при чем аж целых 3 ремонтных размера.
Покупаешь раздвижной райбер на 25, и все 3 ремонтных размера шкворней (прежде договорившись с продавцом о возврате тех что не подойдут)
И вуаля....
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 13.09.2013 11:12
Добрячек
привет, Серж)) поправлю (уточню в цифрах) немножко сказанное тобою - райберы на размеры 23-26 или (если посильнее разбито) - 26 - 29,5... Как сам?
Добавлено спустя 34 секунды:
так что - ни у кого нема башки? Pomogite
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 13.09.2013 20:23
Всем привет!
zagraba Серёга, ну нет вторых голов. Мне самому нужна... тут только Чен поможет. А ты не приглядывался к Фениксу 1044. Сейчас не помню уже, но когда - то смотрел по кодам, там кажется, разница в одной цифре. Т.е. возможно, что она точно такая же, только лишняя дырка под какой-нибудь датчик. А Фениксов разбирают гоораазддоо больше. А на взгляд со стороны - ну оч похожа. А может дырки под форсунки не такие....? Короче смотреть надо
Денис 37
Денис, погодь с пазиковскими стремянками. Они на 3 мм уже по ширине. Можно, конечно, подчесать листы... но надо ещё посмотреть
