Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 154
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 30.08.2013 03:46
Ну вот,по хорошему,замена датчика. Я себе влепил резок на 500 Ом,меньше не было. Только надо потом толи с 7,толи с 20 ноги скинуть фишку,не помню. Лезть смотреть уже далеко,хотя в теме говорили про это.
lomond1
Авто: Great Wall Hover H5
lomond1
Ссылка на сообщение 30.08.2013 07:13
Если правильно понял, 7 и 20 контакт идут на датчик, к 7 и 20 контакту припаиваем резик, а датчик же тогда надо по идеи отрезать от этих контактов? Просто на форуме так написано, что не поймешь, как правильно припаять, в разрез 7 и 20 контакта.......
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 30.08.2013 08:41
Припаиваешь одну ногу резока к 7му,а вторую к 20му. Получается как перемычка между ними. И,если память не изменяет,то 7й контакт из колодки изъять и за изолировать. Не обрезай,вдруг пригодится.
Распиновка разъёма блока управления раздаткой --------------------------------------------14 15 16 17 18 19 20 --- 22 23 --- 25 26 • • • • • • • п • • п • • • • • • • п • п • • • • • 1--2--3--4--5------7------9 10 11 12 13 -------------замок разьёма---------------
1 и 14 - питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 2Н на 4H и с 4H на 4L) 2 и 15 - питание мотора редуктора переключения ( «-» при переходе с 4L на 4H и с 4H на 2H) 3 - концевик педали сцепления (соед. с «-» при нажатии педали сцепления) 4 и 16 - джойстик управления (соед. с «-» при включении 4H и 4L) 5 - концевик положения 7 и 9- хз (не смог вызвонить тестером,возможно датчик скорости...) 10 или 22 – один из них - выход на блок управления включением передка («-» при вкл. 4Н и 4L) 11 - эл.муфта синхронизатора подключения переднего моста (кратковр. «+» при включении передка) 12 и 25 - «-12» питание 13 и 26 - «+12» питание 17 - концевик положения 18 - концевик положения 19 - концевик положения 20 - концевик положения 23 - «+12» от замка зажигания
lomond1
lomond1
Ссылка на сообщение 30.08.2013 10:21
а по инсталяции кнопки вкл. ПП подсказать можешь? там вроде как понял минус у всех одни на кнопке. нам нужно 10 контакт подсоеденить (предположим положение 1, кнопка вверх), а 22 положение 2(кнопка в низ). Теперь вопрос, еэти два провода нужно от контроллера отсоеденить или же врезаться в провод? (контроллер-кнопка-раздатка(или шм))
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 30.08.2013 11:42
lomond1 писал(а):
или же врезаться в провод шм
У меня ПП вообще обесточен кнопкой вкл-выкл. Достало постоянное тестирование ШМ при заводке двигателя. В блоке управления ШМ врезал 2х жильный провод на 6м контакте и на клавишу. В положении выкл ШМ обесточена,4Н не работает,зато 4L можно пользовать без передка. В положении вкл питание на ШМ поступает,крутилку в положение 4Н и все,ПП включён.
lomond1
lomond1
Ссылка на сообщение 30.08.2013 11:55
Вот и я хочу трактор сделать)))) 2L, только не знаю для чего пригодится, буксировать на малых скоростях если только...
Где то находил как на ховер 5 сделать кнопку, теперь не могу найти((
Вот нашел, http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780 установка кнопкм на ховер 5, подскажи пжл куда и какой контакт впаивать к кнопке.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 30.08.2013 12:27
Я же написал,что на блоке управления полным приводом разрезал провод контакта номер ШЕСТЬ и в разрез впаял провод с клавишей. И всё.
Lomond1 ты писал,что-2L, только не знаю для чего пригодится, буксировать на малых скоростях если только...
А ещё из говен и песка вылезать.
lomond1
lomond1
Ссылка на сообщение 30.08.2013 14:03
А на 2L на каких скоростях можно ездить, по асфальту, песку и т.п?
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 31.08.2013 07:14
Может все таки 2Н?
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 31.08.2013 08:58
Есть 2Н-повышенная,гребет только задний мост, 4Н-повышенная полный привод, 4L-пониженная полный привод, но у меня есть возможность ездить в положении 4L только на заднем приводе. А на пониженной можно "лететь" 40км/ч. на 5й скорости.Шутка,не стоит.
35Дима76
Авто: Great Wall Safe
35Дима76
Ссылка на сообщение 04.09.2013 07:46
Просмотрел выше,и теперь забацаю себе тумблер.
Cyborg спасибо!
Всё более чем дохотчиво
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 04.09.2013 07:55
Cyborg спасибо!
Бацай,на здоровье. В любом удобном месте. У меня так-
Андрей 13121990
Авто: Great Wall Hover H3 luxe
Андрей 13121990
Ссылка на сообщение 07.09.2013 12:49
здравствуйте.помогите пожалуйста что может быть полный привод включается но при включенном передние колеса как будто клинят как только трогаюсь,аж задняя резина свистит.
МИТЬКОФФ
Авто: Great Wall Deer G3
МИТЬКОФФ
Ссылка на сообщение 20.09.2013 20:34
всем кто меня читает добрый вечер ! люди помогите !!!!!!!!!!!! кто знает что означает мигающии индикатор полного привода на третем дире ? началось на днях с утра включаю зажигание то горит то мигает 3 раза перевыв опять 3 раза потом то тухнет то горит постоянно . пробывал включать принудительно вроде как работает . да , у меня электропривод раздатки .
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
Aleksanders
Ссылка на сообщение 20.09.2013 22:47
Не выключился полностью передний привод, т.е. шайтанка не разомкнула полуось. На раздатке отключается, а полуоси замкнуты. Нужно разбирать шайтанку, смотреть, чистить, смазывать (как это делается - читаем соответствующую тему)
