Как поставить подуху от Скании на стойку.
На страницу Пред.  1 2 3 4
italius
italius
Ссылка на сообщение 25.02.2013 21:58
Mehanikl писал(а):
И не у кого при этом стойку еще не загибало?
Mehanikl писал(а):
Потому что тоньше стала. Не должно, конечно, а может
Ну, если рассмотреть вариант Leon1981, то стала она-то тоньше, но и прибавила еще одну трубу. Если рассмотреть классический двутрубник, то мы в нем имеем - корпус, трубу-цилиндр и шток, а в конструкции Leon1981 к этим же компонентам добавляется еще один корпус. Получается что конструкция, как минимум не проиграла в жесткости. Думаю, что не ошибаюсь.
В моей практике был вариант, когда подушка одевалась прямо на катридж и в результате попадания в большую яму на скорости более 100 км час сломало два передних амортизатора. Не могу утверждать, но думаю что и на пружинах могла случиться подобная беда. Парень, управлявший автомашиной сказал что удар был очень сильный.....
DRAGON83
DRAGON83
Ссылка на сообщение 26.02.2013 00:14
смотря как выполнить нижний стакан (поршень) и сместить его тоже можно но помойму смысла нет ( я на прессе сжимал стойку с пружиной и с подушкой и замерял давление пресса и выравнивал подушку давлением воздуха на машине с этим давлением как и на усилие к пружине не какой разнице в принципе нет) смещение пружин я считаю нужно чтоб увеличить пространство моторного отсека ( растянуть лонжероны)
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 26.02.2013 00:42
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1630111#1630111
Смещение вовсе не для увеличения места... С твоими подухами может и прокатить.
COT524
Авто: КАШКАЙ
COT524
Авто: КАШКАЙ
Ссылка на сообщение 26.02.2013 20:42
Разобрал свою пневмостойку и обноружил что масленный катридж превратился в газо-масленный.
Сколькож в нем стало очков ??? Если учесть что пиковое давление в стойки за десятку, аморт живой не течет.
Mehanikl
Авто: Honda City
Mehanikl
Авто: Honda City
Ссылка на сообщение 26.02.2013 21:48
Это нормально! (наверное) Yes
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 02.03.2013 17:07
Я то-же такое замечал.
Yes
Сергей 9А
Авто: passat B3
Сергей 9А
Авто: passat B3
Ссылка на сообщение 07.03.2013 16:25
Здравствуйте,последние полгода практически живу на вашем сайте,всех участников данного форума знаю по именам.Прошлой осенью поставил на заднюю подвеску СВ 0030,установка слив стандартная, эксплуатация проблем не вызывала, в -40 давление держит.Сегодня случайно обнаружил небольшую трещину в районе переката.Хотелось бы узнать чем это вызвано,можно ли дальше применять?На данный момент давление держит. http://s017.radikal.ru/i443/1303/d5/bec8ae416019.jpg
italius
italius
Ссылка на сообщение 07.03.2013 18:57
Сергей 9А
Ты подойди к Скании с несвежими подушками и увидишь сколько там трещин. Основной герметичный слой находится на внутренней стороне подушки.
COT524
Авто: КАШКАЙ
COT524
Авто: КАШКАЙ
Ссылка на сообщение 07.03.2013 21:53
[quote="SENAIKO"]LiMe-lip
Это вечный спор .
Пока мало людей кто пробовал ставить одно , потом другое.
Я не встречал таких отзывов.
По этому и жду Эклипсу.
После года экплуатации подушек пожарки на передке при давке не более 5 очков подвеска жестковата менял каябу на бильштайн помягче но...
Поставил от третий скании с рессивером с верху и тут оно стало (плыть) с вытекающими кренами и раскачкой .
Изменил форму поршня на линейную 79мм с помощью стеклоткани эпокситной смолы и термоусадки давка стала 6.3, аморты каяба газомасло и оно поехало
От пожарки в заднюю ось, пришлось срезать место посадки на шток и проточить до 63 мм для установки заглушки. Давка получилась в районе 6 бар. По сравнению с бубликами с ресс. еде куда приятнее
Добавлено спустя 39 минут 51 секунду:
Доработанный поршень
Ищут новое авто
Сергей 9А
Авто: passat B3
Сергей 9А
Авто: passat B3
Ссылка на сообщение 08.03.2013 05:43
Здравствуйте,спасибо за быстрый ответ.По поводу трещин на сливе,спасет ли установка защитного чехла с гармошкой по аналогии с алроудом или это нармальное явление.Пользуясь случаем хочу сказать,что имею опыт в замене поршневого кольца прямоугольного сечения и увеличения степени сжатия на компрессоре T-MAX160 и установкой его в моторный отсек.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 09.03.2013 13:32
COT524
Отлично. Хороший опыт.
Сергей 9А
В тему компрессоров напиши , если не трудно.
Что по итогу с компрессором ? Есть улучшения ?
Alexandrija
Авто: VW T5
Alexandrija
Авто: VW T5
Ссылка на сообщение 28.08.2013 21:13
Сообщение от 28.12 2009 часть 2.
Если просто одеть именно ЭТУ резинку на стойку , то машина на ход будет ПОЛЮБОМУ лучше чем на пружинах при ЛЮБОМ клиренсе.
Если этого мало , то можно продолжить настройки под себя.
Характеристики пневмы напрямую зависят от ДИАМЕТРА ПОРШНЯ.
Диаметр поршня можно сделать любой . от 60 мм. до 100 мм.
Я из опыта делаю диаметр поршня 90 мм.
Сергей ответь пожалуйста.
Чем обусловлен минималный диаметр поршня? Будет ли работать подушка от скании на поршне Ф52мм, чем чреват малый диаметр поршня?
Сообщение от 07.01.10
Вариант номер раз:
Есть альтернативы и на перед и на зад , но точно я могу сказать только видя машину.
Вариант номер два:
На зад Доминатор 2500
На перед разборная Бага 2500 .
Второй вариант станет 100 % и на ход будет хорошь.
Есть ещё вариант - это подухи задние от Рэнжа после 2004 г.в.
Сергей такие рекомендации ты дал на WV T5,
описано пару Т5 с подушками 1Е10.
На сегодняшний день какие подушки ты установил-бы на Т5.
Спасибо.
