Два месяца назад загорелся Чек, диагностика показала барахлит Лямбда, но не здох, чето пошевелили, WDшкой побрызгали, Чек погас.
Два дня назад загорелся опять, сегодня потух сам по себе.
У нас вроде два этих датчика, один стоит 4,1 т.р. может есть аналоги подешевле, кто, что делал подскажите или однозначно попадоса на деньги не избежать?
ngk посмотри в тебе ховера, с распайкой даже есть.
Не нужно в этой машине NGK.
Все верно.
Т.к. на Вашей машине установлен ЭБУ BOSCH M7.8, то для нормальной работы с этим ЭБУ нужны ДК с подогревателем планарного типа.
С 100% совместимостью Вам подойдут ДК от ВАЗ, работающие с ЭБУ BOSCH M7.9.7+
Номер аналогоДК: BOSCH 0 258 006 537 с переделкой фишки.
Только определитесь какой именно ДК требует замены, или номер ошибки в студию.
Если неисправен второй ДК, то лучше перешить ЭБУ под нормы токсичности Евро-2, с программным отключением второго ДК (но это в лбом случае будет дороже замены ДК). Если проблеа с первым ДК, то лучше поменять.
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
Номер ошибки мне не сообщили, повторять за 800 р., чёто неохота, а шевелили тот, что где-то под водительским сиденьем, его номер естественно тоже не знаю, а уж переделать фишку, точно дороже встанет, передельщик еще тот
Подниму тему!
Кто нибудь пробовал ставить лямбду, по совету Мегавольта?
Если да прошу рассказать распиновку контактов и как меняли разьем?
Может есть еще аналоги где не придется заморачиваться с фишками?
Авось- провода гниют? У меня это- основная проблема под днищем.
Что я могу сказать, датчик от калины подходит на все 100%.
Лично я отрезал от старой лямбды фишку, купил ответную фишку от вазовского бензонасоса (она подходит к родному разъему вазовского датчика) и сделал некий переходник,
После установки ошибку стер, второй день эксплуатации, все супер.
Теперь вопрос к спецам:
С какой периодичностью идет считываете со второго датчика (лямбды)?
Если первый датчик на графике, изменение показывает на компе в реальном времени, то на втором датчике изменений нет (проще говоря при нажатие на педаль показания не меняются).
Всех приветствую!
Подскажите, подойдет к Wingle 5 кислородный датчик от Сэйва? 3609700-E01 (3609700UE01)
Ошибку выдает Р0054
До этого была ошибка Р0036, меняли датчик от Ховера с перепайкой фишки.
С этим каталожным номером не подойдет. Это ДК от SAFE Евро-2.
Вам нужен ДК от SAFE Евро-3 или Bosch 0258006537 (Ваз). Оба ДК будут с переделкой фишки.
Спасибо.
Может подскажете, наслышан о Вас, помимо ошибки Р0054 выдает неисправность катализатора. Есть смысл сейчас ставить первую лямбду? или лучше сразу вырезать КАТ и ставить, к примеру, пламягаситель?
Начнем с того, что Вы неверно идентифицируете коды ошибок. Ошибки P0054 или Р0154 на Вашей машине быть не может, т.к. Вашей машине не существует Банка 2.
Цепляйте нормальный сканер, поддерживающий протокол Вашей машины, и не просто читайте ошибки, смотрите параметры, если с этим проблема, то выбирайте время и приезжайте ко мне на диагностику, после диагностики можно будет уже сказать что делать дальше.
Часто использовал сканер elm327 obd2, никогда не врал.
Первая ошибка Р0036 (Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен)
Сейчас ошибка Р0054 (Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2))
Плюс к этому incomplete Catalyst.
