Skiff
руслан721
ALLEXX
ALLEXX
27.08.2013 20:55
| руслан721 писал(а): |
| на него предохранитель есть какой нить, чтоб снять пока на время? |
отключить пп можно скинув с 6-ой ноги провод управления шайтаном. блок находится со стороны пассажира справа от бордачка (надо снимать), или под водительским сидением несколько (сзади под ковром) блок упр. пп снять с него разъём. без сигнала шайтан должен отвалиться, если он живой .
руслан721
ALLEXX
ALLEXX
27.08.2013 21:27
| вобще...свечи щелкать должны? |
нет. Щёлкает справа как раз блок упр. шайтаном( тестит его) в этот момент мигает лампа 4вд, а дальше, в зависимости от состояния либо загарается, либо гаснет. если мигает по 2 раза то это несоответствие сигнала с мозгов управления пп и состояния шайтана. контроль включения пп находится в шайтан-машинке (обычный контакт)
руслан721
руслан721
Авто: Great Wall Hover h2
27.08.2013 21:31
ясно, так а я то че отключил под сиденьем?
ALLEXX
ALLEXX
27.08.2013 21:37
| ясно, так а я то че отключил под сиденьем? |
основные мозги управления полным приводом
руслан721
руслан721
27.08.2013 21:42
а, ну впринципе тоже пойдет...благодарю!
ALLEXX
ALLEXX
27.08.2013 21:43
на здоровье.
ASN
руслан721
руслан721
30.08.2013 09:13
вчера снимал самовар, глушить не собирался...так для пробы снял, посмотреть что да как там! вопрос собсно, а чего с патрубками делать, по которым антифриз идет? глушить, так там давление вроде же..
смотрел передние тормоза, скрипело видимо из за перекошенной торм.колодки, 2 цилиндра в суппорте неравномерно стояли, решил путем сжатия цилиндров..
хотел попробовать свечи проверить, хрен там был..пытался часа 2 открутить с вд-кой, так и не смог!
ASN
руслан721
руслан721
30.08.2013 13:03
тобишь прокладку слева на колектор, и справа куда-нибудь и на прокладки сверху самовар? при снятом самоваре заводить авто можно? прогазовать например, чтобы шлак да копоть вылетела вся?
ASN
mixail
руслан721
руслан721
02.09.2013 13:11
такс, по 2 пункту по подробнее, что за шлейф? это тот + который на каждую свечку идет?(тонкий проводок под гаечку на "6")
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
как то дорого у вас, у меня оригинал 700, неориг бош 500р..брать буду ес-но бош, полюбому лучше оригинала
