У меня тоже один захрипел через года 1,5 примерно, я отключил оба. поездил месяца 2ва. потом снял, вместе с уголком крепления пошел в магазин, купил мощнее и двух полоски и по размеру один в один встали. Теперь на трассе не тока шум колес слышно. и за одно стп эти фиговины для их крепления проклеил. А так же все днище. _________________ Подпись
на НГ себе подарок сделаю в виде задних колонок) летом кстати может шумоизоляцией займусь))) хотя честно говоря меня и так все устраивает))) кроме колодцев XD
а кстати, штатная магнитолка новые колонки норм тянет?? и вы забили на подключение мама-папа? нуу может спаяли или еще как? =) _________________ Подпись
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста! Моей киме 1500 км, первая зима! и вот в эти морозы при нажатии педали газ, начинает что то постукивать, где то под педалями. При движении это повторяется при нажатии газа. Но после того как она полностью разогреется, это после 5 км езды, это постукивание проходит. Обращалась в сервис, вроде как заметили стук, но ни чего искать не стали. Сослались на морозы, типа всё замерзает. Но на других машинах я этого не замечала. Возможно ли, что машина себя так ведет в морозы? Может есть смысл зафиксировать претензию у дилеров, пока машина на гарантии?
я думаю, камрадам будет интересно полезное ссылко про шум в салоне а/м и его устранение. Если вкратце, то надо поднимать все, где пластиком хотя бы пахнет (все эти ящички, подлокотники, панельки) и промазывать, например, Molykote D-96.
Всем привет!! почитал немного, у меня тоже задний динамик хрипел. я его просто отключил. Ребят, у меня такая проблема, на 60 тыс. появился сильный гул в салоне. думал может резина зимняя, нифига не она. что может быть? коробка может так гудеть?, хотя на рычаг переключения не идет ни какой вибрации.
А вот дублировать сообщения нехорошо. Прошу Вас ознакомиться с Правилами данного форума
где-то по центру со смещением вправо. Появляется в процессе движения со включенным кондиционером и вентилятором, прерывистый звук. Поскулит, перестанет. Второй день в недоумении, что Кимуля поёт тоскливым жалобным воем. Что это и как лечить??? Моторчик вентилятора?
--- для начала послушать - откуда этот скрип конкретно ... _________________ Подпись
[quote="Lifter"]я думаю, камрадам будет интересно полезное ссылко про шум в салоне а/м и его устранение. Если вкратце, то надо поднимать все, где пластиком хотя бы пахнет (все эти ящички, подлокотники, панельки) и промазывать, например, Molykote D-96.
Насколкьо я знаю это не верно, во многих иностранных машинах действительно используются долговременные смазки либо Kluber либо Molykote. Для обслуживания узлов лучше использовать белые смазки типа Molykote HP-870, либо Molykote g-4700
