Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности
На страницу 1 Пред.    След. 31
Feldsher
Авто: Chery M11
Feldsher
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 20.08.2013 07:42
Фисус писал(а):
Аналогичная история,тоже в пути,поморгал и загорелся, только фишка в том,что у меня загорелся уже с новыми штекерами, замененными в ДЦ.
Мне дважды меняли разъемы, первый раз якобы попались бракованные. После второй замены прошел месяц, пока не загорается
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
Фисус
Ссылка на сообщение 22.08.2013 09:27
не в курсе? на замененные (новые) штекера есть гарантия? я к тому,что потушить "пузатого" должны бесплатно или попросят копеечку?
Serg1970
Авто: Chery M11 комфор
Serg1970
Ссылка на сообщение 22.08.2013 12:58
Проездил два месяца с горящей лампой подушек. Апаратура для диагностики имеется,но подушки берет только сканер Лаунч Х-431 похоже.Заехал по пути к дилерский сервис,подключились - и вот зараза,ситуация как на Автовазе - ошибки неактивные(сохраненные) , а лампу не погасишь. Ошибки стерли,лампа погасла - и тьфу-тьфу,больше не горит. В моем случае были три ошибки по переднему боковому датчику удара.Когда то видимо,проскочили непонятно почему.Может ,питание сбрасывал ,фиг знает.Ну неужели нельзя было в контроллере подушек сделать сбрасывать включение лампы при сохраненных ошибках ? Сервисы кормят китайцы ? Ладно хоть с меня добрые люди денег не взяли,хотя гарантия уже закончилась.
Вот нарыл некоторую информацию по сбросу ошибок,может у кого прокатит ?
Кстати, гасил лампу ТО подобными манипуляциями.
Инструкция
.1
Не для кого ни секрет, что подушки безопасности являются весомой частью в системе безопасности, в некоторых ДТП они спасают жизни людям, поэтому важно их наличие в автомобиле. Обязательно проверьте исправность их механизма. Если по каким-то причинам у Вас на панели выдает ошибку подушки безопасности, то можно постараться устранить её самостоятельно, не посещая автосервиса. Бывают случаи, когда ошибки выдает при подключении усилителя или другой аппаратуры.
.2
Ошибка подушки безопасности сохранится в памяти автомобиля, если Вы включите зажигание, при этом отключив какой-либо разъем самих подушек безопасности. У Вас сразу же возникнет вопрос, как сбросить ошибку подушки безопасности.
.3
Если у Вас нет желания ехать на диагностику, Вы можете воспользоваться следующим способом. Вставьте в зажигание ключ. Далее нажмите на педаль тормоза и не отпускайте её до самого окончания процедуры. Затем необходимо повернуть ключ в положение зажигания, должны загореться все лампочки на панели приборов. Теперь необходимо дождаться момента, когда значок подушек безопасности погаснет.
.4
После этого нужно будет выключить зажигание, но сделать это необходимо не позднее одной секунды после угасания значка подушек. Снова необходимо подождать около трёх секунд. Процедуру, начиная с поворачивания зажигания, необходимо повторить три раза. Данная процедура должна устранить ошибку, которая связана с подушками безопасности, ведь неприятно, когда едешь за рулем, и постоянно моргает значок перечеркнутого живота с ремнем.
загрузка...
.5
Многих интересует вопрос, как снять ошибку подушки безопасности. Данная процедура займет у Вас немного времени, поэтому можете попробовать сделать это самостоятельно. В четвертом и пятом пунктах изложена инструкция входа в режим самодиагностики, как вы уже заметили, процедура совсем не сложная. Если ошибки не будут обнаружены, то лампочка уже будет мигать с длинным интервалом.
.6
Выключите зажигание, затем заведите машину. Теперь индикатор подушек безопасности не мигает. Если Вы не можете самостоятельно устранить проблему, лучше обратитесь к специалистам, потому что лучше не шутить с проблемами подушек безопасности, т.к. при возможных ДТП они могут спасти Вам жизнь!
санек...
санек...
Ссылка на сообщение 22.08.2013 18:24
ногу с педали тормоза убирать или пока 3раза не зделаеш ногу не убирать?
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 22.08.2013 18:35
Serg1970
Наврятли такое у нас прокатит, такое прокатывает на тех машинах где значок мигает, у нас же горит постоянно, китайцы как всегда всё упростили, в целях экономии.
AndreyVas
Авто: Chery Arrizo 7
AndreyVas
Ссылка на сообщение 22.08.2013 21:21
А кто знает, при горящей лампочки подушки сработают или нет? А то мне надоело эта штука и я когда перепаивал светодиоды на другой цвет, просто ваткой ее прикрыл
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 22.08.2013 21:42
AndreyVas мне кажется не самое лучшее решение проблемы!
Serg1970
Serg1970
Ссылка на сообщение 23.08.2013 05:06
Скорее нет,чем да.Тем то и чревато.
Vlad-61
Авто: Chery M11 Комфор
Vlad-61
Ссылка на сообщение 23.08.2013 06:44
Попробовал данный рецепт - не помогло. Или неисправность всё-таки есть или на нашей машине не работает
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 23.08.2013 07:37
Serg1970 писал(а):
сработают или нет?
однозначно нет, этот режим предотвращает от ложного срабатывания из-за неисправности.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 23.08.2013 08:34
А кто нибудь разбирался с принципом работы, схемотехникой? Какие контакты, какие датчики, какие токи, напряжения? Неужели вся проблема в сранном разьеме? Я не уверен. Думаю что то где то накасячено. В базе таких проблем нет!
mafiozo2006
Авто: Chery M11 comf
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 23.08.2013 09:42
dimon_ag
В базе нет боковых подушек и шторок. А здесь проблемы с подушками в сиденьях.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 23.08.2013 10:42
Про шторки понятно, а есть ли подушки в седеньях? Куда они стреляют? Сомневаюсь. Nea
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
Из чего состоит система (предположение) акселерометры-которые отслеживают замедление для каждых подушек свои, центральный блок, блок самой подушки, контакт состояния ремня, и скорей всего отслеживается скорость авто. Система ответственная поэтому есть система диагностики т.е. контролер постоянно отслеживает состояние датчиков и исполнительных механизмов. Раз появляется ошибка значит сигналы не в норме либо глючит сам контролер.
Скоре всего у всех такие ошибки. Вопрос- какой сигнал норма и что контролер воспринимает за ошибку. Норм. сигнал можно замерить с помощью мультяшки.
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.08.2013 13:28
dimon_ag писал(а):
куда они стреляют? Сомневаюсь.
учите мат часть. Это вопрос двести раз обсуждался. Подушки в сидениях есть. Они легко нащупываются руками и есть надписи на сидушках AirBag. Куда они стреляют можете поискать картинки в интернете или видео с испытаниями. http://c.a.d-cd.net/9880218s-480.jpg
проблема в том что блок управления подушками чувствителен к малейшим изменениям сопротивления в цепях. А разъём под сидениями постоянно пинаются ногами + влажность. Отсюда окисление контактов и изменения сопротивления.
да и это проблема не конкретной модели, а многих машин где разъёмы под сидениями
парамошка
Авто: Chery M11
парамошка
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 23.08.2013 17:08
три раза ездил к ОД убирать ошибку.на четвёртый спаяли напрямую.почти год пузатый не беспокоит
