Сигнализатор неисправности системы подушек безопасности
На страницу 1 Пред.    След. 31
3_tonn
Авто: Chery M11 (M12) comfor
3_tonn
Ссылка на сообщение 03.06.2013 20:33
так у меня их там 2 - какой именно на подушку?
Corbeau
Авто: Chery Tiggo 7 Elite
Corbeau
Ссылка на сообщение 08.06.2013 23:46
пайка в любых местах и соответственно распайка это вообще не проблема - решается ЗАЖИГАЛКОЙ Smile
принцип такой покупаете олово в виде спиральки к примеру вот как на картинке 2 сверху http://cxem.net/beginner/beginner89.php дальше скручиваете провода.
Если соединение должно быть супер мега надежным - то прожимаете его пассаСижами.
Нагриваем КОНЧИК! соединения, а оловом тыкаете в место у изоляции, когда начнет плавиться зажигалку убираем и заливаем все соединение тк все еще горячее все будет норм.
Если же соединение нужно будет демонтировать, то один из проводников
оборачиваем вокруг другого таким образом, чтоб середина получилась ровной без изгибов. спаиваем соединение точно так же.
далее когда надо распаять просто греем соединение и тянем провода в разные стороны.
если провода многожильные, то предварительно зачистив один делаем ровным, нагреваем и заливаем оловом, когда остынет один станет жестким , дальше все так же как и с одножилками.
Паяем так уже не 1н год все работает идеально.
зы если контакт нужно заизолировать от воздуха дабы не окислялся применяем китайский клей в виде палочек - аналогично зажигалкой греем но уже сразу клей когда он станет жидким на конце палочки равномерно наносим на соединение, даем остыть и заматываем изолентой. Проверяли в соляном растворе утечек нет как и окисления Smile
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 16.08.2013 19:19
Друзья, я чего-то не пойму... Как это так ошибка подушек сама не убирается ??? Когда-то давно из-за разъёмов была такая проблема, так я просто всё аккуратно под сидением закрепил ( чтобы не болталось и пассажиры ногами не дёргали ) и ошибка пропала прям на глазах.
К чему пишу : сейчас, т.е. года через полтора после того случая, опять загорелся пузан, но "шевелением" уже не лечится. Началось прямо в пути, сначала как-будто отходил разъём (ошибка то появлялась, то исчезала) а к концу пути горит постоянно. На днях буду думать про разъёмы, не хочу ставить ВАГИ, для меня будет не удобно, хочу взять что-то типа таких разъёмов, которые в компьютерах стоят на питании.
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.08.2013 20:53
aLI3n у меня было точь в точь, как у тебя. тоже пропадала, когда шевелил, а потом загорелась навсегда. Спаял я эти провода, а разъемы выбросил. И пришлось в сервис обращаться, чтоб ошибку сбросили через комп. Зато сейчас эта проблема не беспокоит вообще.
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 16.08.2013 21:07
concord0508, спасибо ! Правильно ли я понял, что проблемы у всех с одними и теми же разъёмами под сидениями ?
Просто будет жалко если проковыряюсь зря и проблема будет в другом месте...
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.08.2013 21:32
я так понял в подавляющем большинстве случаев, дело именно в этих самых разъемах. Я когда машину купил (брал не новую), то сделал диагностику и уже понял откуда проблема.
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.08.2013 22:55
Если горит постоянно значит ошибка записалась в память. Скинуть можно только на сервисе.
Alexsas
Alexsas
Ссылка на сообщение 17.08.2013 08:22
господа! про эти злосчастные разъемы уже говорилось миллион раз, в авторизированных центрах их меняют бесплатно по гарантии, рекомендую менять под пассажирским и водительским сиденьем сразу. Я это сделал почти через год после покупки машины, эти разъемы только начали приходить, и вот уже 2 года проблема в них не возникает, а поначалу пытались их править, подгибать, поджимать и тл и тп. Вопрос Китайской стороной решен в пользу замену разъемов на более качественные
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.08.2013 17:46
Alexsas не у всех машины на гарантии. у меня, например, ее нет, так что пришлось самому решать вопрос. а про разъемы ты прав, уже миллион раз сказано.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 17.08.2013 18:39
Почти год ездил с "пузатым", когда заменили датчики, потух сам нечего не стирали. Izvini
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 17.08.2013 20:52
Какие датчики ?
санек...
Авто: Chery M11 комфор
санек...
Ссылка на сообщение 17.08.2013 22:01
???? тоже не понял ,что-за датчики.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 17.08.2013 23:11
Ой пардон, с дуру перепутал с ABS TyChe TyChe TyChe TyChe TyChe
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
А пузатого стирали, но разъемы не трогали.
Фисус
Фисус
Ссылка на сообщение 19.08.2013 15:22
aLI3n
concord0508
Аналогичная история,тоже в пути,поморгал и загорелся, только фишка в том,что у меня загорелся уже с новыми штекерами, замененными в ДЦ.на выходных поеду сбрасывать. В прошлый раз когда меняли штекера,спросил об ошибке и способе ее устранения...ответ был такой -"когда индикатор уже горит,после 10-го пуска двигателя ошибка записывается в память,и хоть" обдергайся" и "обзажимайся"-надо ехать к ним или нормальному сканеру".
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 19.08.2013 16:34
Фисус, а ты не в курсе, где у нас в городе кроме богородска могут сбросить ошибку ?
