Дергается спидометр на стоящей машине
На страницу 1 Пред.    След. 24
Карусельщик
Авто: Chery Fora А21
Карусельщик
Ссылка на сообщение 13.08.2013 07:32
Делюсь первым опытом. Устранил дергание стрелки. Под левой ногой два болта на которые цепляются массы. Снял заглушки, а они по нашим дорогам раскручены. Закрутил. Yahoo стрелочка стала адекватной.
MrShillers
Авто: Chery Fora
MrShillers
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.09.2013 10:35
Ребят, в упор не вижу их может кто выложить фото? Pomogite
Карусельщик
Карусельщик
Ссылка на сообщение 15.09.2013 13:57
сфоткать пока не могу, но постараюсь объяснить. Слева где отдыхает нога выступ.Его трудно не заметить. Если присмотреться внимательнее прям на нем такого же цвета две заглушки. Из-за цвета та их можешь и не видеть . они сливаются. Подковырни тоненькой отверткой, они выйдут . Под ними обыкновенные гайки , закрути их до упора и будет счастье.
denkrasavin
Авто: Chery Fora
denkrasavin
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.02.2014 14:03
Не работает спидометр вообще,куда лезть?Кстати АБС тоже не работает,как взял наверное с того времени месяц назад,а абс не проверить было на асфальте.Куда лезть в первую очередь,если можно то сфоткайте место с какой стороны на коробке и сам датчик скорости(((
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 13.02.2014 18:53
Если первым делом - то лезть надо не к коробке а к датчикам АБС от которых и спидометр работает.
Наверняка проводки перетёрты или контакты в разъемах закисли.
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
Gelli3
Ссылка на сообщение 14.02.2014 06:20
Датчик скорости под вакумником на КПП, похоже и сам датчик мёртвый, я ездил долго и счастливо и когда купил мультитроникс и он выдал что не исправен датчик скорости, купил новый и БК перестал ругаться, а АБС у тебя неисправно и похоже заменена ступица и блок АБС отключён чтоб лампа не горела.
psih 27
Авто: Chery Fora A 21
psih 27
Ссылка на сообщение 25.04.2014 11:52
прочитал все , устал даже, но серавно напишу значит тема такая спидометр живет сам по себе то работает то нет то дергается то все ништяк , и при этом горит абс ( оборваны провода) да кстати может кто подскажет номер провода абс и датчика износа тормозных колодок ( для заказа)
И все же придется еще Правила почитать.Пункт 2.5. Запрещается дублировать сообщения в различные разделы и темы.В трех темах уже одно и то же написал.Предупреждение. rad717
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 26.04.2014 00:59
psih 27
Плохо читал.Почитай два сообщения выше.Для начала,устрани неисправность в проводке АБС.
psih 27
psih 27
Ссылка на сообщение 27.04.2014 17:34
rad717 писал(а):
psih 27
да причина понятно токо не знаю где купить провода абс и датчиков износа тормозных колодок
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 27.04.2014 20:43
Чудак человек,уж сколько раз объясняли - нигде они отдельно не продаются.Подбираешь подходящие по сечению провода,покупаешь новые разъемы,прикручиваешь их к проводам,изолируешь,соединяешь разъемы и проверяешь работу датчиков.Кроме того,спидометр может дергаться и из-за неисправного датчика скорости,отсоединяешь плюсовую клемму с аккумулятора ( можно обе),ждешь минут 10-15,чтобы сбросить ошибку,снимаешь с него штекер,заводишь и радуешься - спидометр не прыгает.Но желательно устранить проблемы в проводке АБС
VeroN
Авто: Chery Fora 1.6
VeroN
Ссылка на сообщение 30.09.2014 21:30
Есть у кого такие же симптомы и возможное решение?
Когда начинает 'периодически' дергаться стрелка спидометра (обычно до 10км/ч), то не работает кнопка открывания багажника. Начинает работать, когда заглушишь авто. После повторной заводки - все нормально до следующего повтора фенома со стрелкой.
Ivchem
Авто: Chery Fora 2.0
Ivchem
Ссылка на сообщение 01.10.2014 06:07
Вряд ли ДС как-то связан с кнопкой багажника Nea
У меня тоже ДС периодически то отказывает совсем, то раз на 100-150 км покачается до 10 км/ч при остановке. Пришел к выводу, проверив массу и проводку до ЭБУ, что дело в нем. Хотел было менять, но во всем известном магазине просят за ДС аж 3900. Думаю, пока стоит повременить с покупкой.
VeroN
VeroN
Ссылка на сообщение 01.10.2014 10:05
ДС - датчик скорости?
Но конечно интересно, как стрелка спидометра связана с кнопкой багажника Mdaa
Пришел к выводу по факту найденой неисправности запчасти или просто предположения? И не совсем понял что кокретно имеется виду, неисправен ЭБУ, датчик скорости(ДС) или проводка где-то?
Ivchem
Ivchem
Ссылка на сообщение 01.10.2014 15:49
ДС - датчик скорости.
Вынимал ДС из КПП, осмотрел. Ничего криминального не увидел, кроме небольшого люфта шестеренки. Визуально не смог определить возможность ремонта ДС, установил обратно. Проверил проводку на целостность - все в порядке.Если в проводке порядок => ДС не исправен. А значит под замену. Как подешевеет, поменяю.
Ведь из-за чего может дергаться стрелка спидометра на стоящей машине? ДС и его проводка. В проводке три провода: масса, плюс и провод, передающий в ЭБУ сигнал от ДС, точнее импульс. Если проводка в порядке, значит что-то с ДС не так. Смотрите наличие плюса и массы на клемме ДС. Прозвоните провод импульса до ЭБУ. Если порядок => ДС под замену. Ну или как некоторые умельцы делают, просто скидывают клемму с ДС и не "парятся" с проблемой. Ведь на скорость же не влияет.. Crazy
kokose
kokose
Ссылка на сообщение 01.10.2014 16:49
Ivchem
Случайным образом определил, когда чистил форсы и снимал топливную рейку - к ней забыл прикрутить массовый провод(рейка крепится 2мя болтами) -тык вот когда поехал - спидометр дергался от 0-до упора совершенно неконтролируемо. Т.к причинно-следственная связь с недавним ремонтом была очевидна, я исправил свой косяк - этот самый массовый провод прикрутил и спидометр снова зажил как положено. Еще как вариант можно усилить массу с кузова на двигатель дополнительным проводом толстого сечения, лишним точно не будет.
