Вопросы к автомалярам (или к тем - кто "в теме")
На страницу 1 2  След.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 12.08.2013 07:24
Собсна сабж- еще "вчера" нужно ехать, на автомалярку времени нет. Пришла мысля зафигачить новое крыло из балончика. Теперь вопрос- потом это произведение искусства можно будет перекрасить по нормальному или возникнут сложности с "балончиковым" слоем?
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 12.08.2013 08:20
ванюха
потом нужно будет счищать этот слой краски и грунтовать, ну это если по нормальному Izvini
а так ваще можно просто слегка зашкурить балончиковый слой и задуть новой краской, только в этом случае не будет гарантии что ржа из под краски потом не попрёт Izvini
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 12.08.2013 09:04
думается мне что балончиковый слой потом вспухнет...нет?
от этого и очкую))) станет дороже)
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 12.08.2013 09:14
Хорошая подготовка поверхности и грунт (фосфатирующий или пассивирующий) - залог успеха. Yes
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 13.08.2013 13:15
Кроилово ведет к попадалову.! Покрась по-человечески. , иначе просто выкинешь деньги . Лучше уж кисточкой и масляной краской ..... Yes
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 13.08.2013 19:03
если нормально покрасить с грунтовкой ничего не вспухнет, на тойоте у меня были детали крашенные из баллона, правда сначала в три слоя грунтовал Very Happy
за 5 лет ничего не вспучилось Izvini
ну это идеальный вариант Yes
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
german52
Ссылка на сообщение 13.08.2013 19:40
если надо на время, то грунт, ет главное)) сверху мож просто лаком покрыть) в своём случае покрываю антигравием, после конечно нужно чистить на чисто))
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
СергейКрымНаш
Авто: нивамерс
Ссылка на сообщение 13.08.2013 20:00
Я хоть и не автомобильный, но все же маляр XeXe
Мое мнение такое: акриловые грунты и краски, и лак из баллончика Г полное.На алкидной основе лучше, но долго сохнут. Самому из баллона покрасить большую поверхность качественно трудно(невозможно), будет видна полосатость. Экономии тоже не получится. Если один элемент, лучше отдать покрасить, только надо следить, чтобы сделали нормально, а то мне приору в двух конторах по страховке делали, краска и ржа полезли через несколько месяцев, и это на новых деталях!
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 13.08.2013 22:00
А у меня вот такой вопросик:знакомый сегодня позвонил- какой то муд.. прошелся баллончиком по машинам,вся правая сторона исписана,чем то отмыть возможно?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 13.08.2013 22:10
Уайт спирит или средство от битумных пятен, только тереть сильно не надо. Потом хорошая полироль Yes
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 13.08.2013 22:12
VIL
спасибо,я тоже уайт-спирит посоветовал,завтра узнаю что получилось
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 15.08.2013 20:52
VIL писал(а):
Уайт спирит
Все отмылось!
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 15.08.2013 21:12
rad717 писал(а):
Все отмылось!
После уайт спирита в обязательном порядке хорошо отмыть с шампунем + хорошая полироль, иначе зимой (точнее весной) будут проблемы с ЛКП Yes
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 15.08.2013 22:04
VIL
спасибо еще раз,обязательно сделаем!
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 16.08.2013 20:32
Леша, ты "кар-карыч" XeXe XeXe правда выброс денег оказался даже не при покраске, а при установке- крыло шняжное, размеры не совпадают(оно короче на 1.5см) Plachu по каким матрицам его делали известно только великому мастеру Ли Си Цыну...
