Короткие болты на литых дисках
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
mosja
mosja
Ссылка на сообщение 26.10.2007 09:31
на 14 мм - это примерно 6,5 оборотов
6.5x1,5mm=9.75mm, никак 14 не получается XeXe
AKProggy
AKProggy
Ссылка на сообщение 26.10.2007 10:07
Igory писал(а):
AKProggy писал(а):
Вчера ездил менять Был в шоке, когда обнаружил, что на двух колесах по 3 болта вместо 4х - похоже выкрутилисьр
Если мне память не изменяет то по мануалу необходимо провести затяжку через 800км после начала экспл., а также если была замена. Yes
Да, это я собственно проделывал. Но сейчас у меня пробег примерно 13400, неделю назад все болты были на месте...
мастерлом
мастерлом
Ссылка на сообщение 30.10.2007 09:01
А может кто открутил? Помню у меня на 14-той дважды на одной и той же стороне не хватало болта, хотя я сам постоянно закручиваю болты.
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 30.10.2007 10:00
Чуток пофлудю.... Crazy
Едет мужик на своей тачке, неожиданно у него отлетает колесо.
Остановился, стоит репу чешет... как его на место присобачить?...болтов-то нет...
А рядом психушка...из-за забора пациент ему говорит, мол ты с остальных колес по одному болту открути и приверни отвалившееся колесо, так до станции и доедешь.
Мужик в ауте.
-Слушай, говорит, ды же это ...в психушке, а такие умные вещи говоришь...
Тот отвечает: - Я может и псих, но не дебил же...
gogi
gogi
Ссылка на сообщение 31.10.2007 10:08
Pomogite Уважаемы форумчане, давайте до конца решим вопрос про Мули с АБС. Pomogite
Купил себе штамповки на зиму + к ним болты (конусы) размером один в один как стандартные (сферы). Вот и вопрос - при установке штамповонных дисков с болтами-конусами не срублю ли я себе датчики АБС??? ведь по идее конус должен глубже в диск зайти.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 31.10.2007 10:43
ИМХО- нет, болты до 27мм до датчиков не достают. В конце концов, чтобы не беспокоиться, роведи эксперимент: поставь одно колесо хотя бы на 2 болта и покрути ручками.
gogi
gogi
Ссылка на сообщение 31.10.2007 10:58
По поводу длины болтов для Амулетов с АБС можно проверит так. См фото (это от Фольса, но думаю у нас также Smile ). И уже визуально можно проверить на сколько болт выступает из ступицы. Конечно для этого придется примерно посмотреть на сколько оборотов он заворачивается при одетом диске, затем без диска вворачиваем болт на такое же кол-во оборотов и проверяем. Думаю нормально будет.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 31.10.2007 11:36
Вообще то все можно проще:
На стоящей машинка отвернуть 1 (лучше2) колесных болта и штангелем замерить расстояние от конуса диска до "шестерни" АБС.
quq
quq
Ссылка на сообщение 31.10.2007 12:16
сеогдня ночью ставил евродиск (штамповка 14) долго искал сначала информацию на что ставить, а потом болты, нашел: 12х1,5 конус, длина под резьбу -25, длина конуса -12
Родные сфера из родного литья выступают ~ 17 мм и ~ 6 витков при закручивании.
Конус из штамповки ~ 23 мм и ~ 11 оборотов закручивания.
на перёд поставил конус, вроде без проблем, ставлю на задние - при прокручивании ручками задевает!
1. болты имеют разброс по длине +\- 1,5 мм!
2. буду обрезать болты до 22 мм. т.к по мере разбития отверстий в дисках, уйдут глубже.
3. пока на зад поставил родные сферы ( 4,5 витка захаватывает Mdaa )
4. единственный источник информации, что на евродиск штамп, надо ставить конус в форуме на евродиск.
5. По слухам конус может быть двух типов - "длинный" (литье) и "короткий" (штамп) имхо у меня длинный Crazy . а других не видел.
6. На передних ступицах не обнаружил крышек Plachu .
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 31.10.2007 12:31
Это у всех.
Не нравится- сделай так: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=23824&highlight=%F1%F2%F3%EF%E8%F6%FB#23824
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 31.10.2007 12:44
Прошлую зиму крепил диски КФЗ под Фольц родными болтами-сферами. АБС цела, колес не растерял.
Вместо них забиваются ступичные крышки от классики. Я ставил пластмассовые от десятки, заложив внутрь распорное кольцо из распиленного пружинного типа хомута.
parus
parus
Ссылка на сообщение 24.11.2007 13:31
А никто не пробовал на евродиск применить болты от классики.
Вроде там и конус, и длина нормальная. Болтов под рукой нет, а так бы померил.
С увж, Павел
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 24.11.2007 14:00
У нас М12x1,5 под ключ 17, а на классике М12x1,25 под 19 Izvini
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 25.11.2007 20:36
VIL писал(а):
Болты конечно близко к оси и на балансировку вроде не должны повлиять.
ИМХО: 30 мм получше будет, НО: надо проверить (купив хоть один болт) не будет ли торчать с другой стороны- есть риск "срубить" датчик ABS или что еще.
не срубит.. проверено..
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 25.11.2007 20:51
RIF писал(а):
@lek
Припоминаю классику 2107. Там спереди и сзади декоративные колпачки стоят, так если сразу их не смажешь потом только зубилом срубать... сорри что не совсем в тему...
спереди - не декоративные.. сзади вообще нет никаких..... те колпачки, которые ставятся под диск - это вообще проблема дисков
ANtiAlex писал(а):
Спереди там вообще нужны заглушки и вообще нужна ли там смазка или нет??? Друзья, в частности владелец Great Wall сказал что нужна смазка, а то он себе так все подшипники без смазки запорол. Pomogite
в ГВ открытые подшипники, по 2 шт. на сторону, в амлете - двурядные шариковые закрытые.... как в тазике 2108-12.. оно не подлежит регулировке и смазке в процессе эксплуатации. резюме: забейте
А вообще.... я бы поставил шпильки - это наглядно. Это навсегда))))
