Неисправность электростеклоподъёмников
На страницу 1 Пред.    След. 40
ЖЕНДОС
Авто: Chery Amulet 5
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 26.07.2013 20:28
ребят выручайте времени в обрез проблема такая на водительской двери весь блок упровления стеклами работает а все остальные три если по отдельности неработают Pomogite
Ссылка на сообщение 26.07.2013 22:27
ЖЕНДОС
Смущаюсь спросить, а блокировка (нижняя клавиша блока управления стеклами на водительской двери) случайно не включена?
ИМХО копать надо именно там Izvini
Дмитрии
Дмитрии
Ссылка на сообщение 26.07.2013 22:29
кнопочка блокировки остальных стеклоподъёмников-овальная-под четыремя другими-может сломалась
Добавлено спустя 49 секунд:
запаздал с ответом..
ЖЕНДОС
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 05.08.2013 19:37
я извеняюсь что так позно отвечаю просто уезжал. кнопка работает при постоновке на охрану автодоводчики стекол тоже работают хорошо с водительской тоже все хорошо а по отдельности неодна дверь смотрел предохранители тоже хорошо.
Pomogite Pomogite Pomogite
kireev_p
Авто: Skoda Rapid, TENET T4
kireev_p
Ссылка на сообщение 05.08.2013 20:33
А теперь тоже самое, только по Русски.Ничего не понятно.
ЖЕНДОС
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 06.08.2013 16:09
kireev_p
значит так -блок упровления стеклоподьемниками и зеркалами водительской двери работает а стеклоподьемники в остальных дверях нет
kireev_p
kireev_p
Ссылка на сообщение 06.08.2013 21:20
С водительской двери работают все стеклоподъемники? А кнопка блокировки не нажата случайно?
ЖЕНДОС
ЖЕНДОС
Ссылка на сообщение 07.08.2013 16:04
хорош прикаловатсяю. насамом деле интересно почему и как это лечить Pomogite Pomogite Pomogite
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 07.08.2013 16:17
ЖЕНДОС
По интернету тестер как то к Твоей машине не конектица. Izvini
kireev_p
kireev_p
Ссылка на сообщение 07.08.2013 19:15
Берешь тестер, схему и вперед.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 15.08.2013 21:36
работают все стеклоподъмники, кроме переднего правого. не открывается не с пассажирской не с водительской стороны. моторчик сдох? или есть какие нибудь другие варианты?
kireev_p
kireev_p
Ссылка на сообщение 15.08.2013 21:39
Моторчик, проводка, модуль управления.
Ссылка на сообщение 15.08.2013 22:02
Намокли разъёмы в правой передней стойке.
Снять гофру между стойкой и дверью со стороны стойки, за жгут вытащить разъёмы из стойки, разъеденить, высушить, собрать в обратном порядке Yes
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 05.09.2013 21:21
хм попробую конечно. но нужто они 3 месяца намокшие и не работают, за лето не просушились даже?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 05.09.2013 21:56
За это время можно уже было взять тестер и прозвонить проводку.
