svarog.sbor
svarog.sbor
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
27.10.2012 20:58
задняя подвеска в норме, все проверялось и менялись втулки и стойки стабилизатора, все остальное в норме . пробег 57т.км
sakezen
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
29.10.2012 10:31
svarog.sbor
Возможен такой вариант: колеса прокапывают, проплавляют лед и зацепляются, перепрыгивают на следующий участок льда отсюда и рывки.
А возможно что просто сайлентблоки тяг заднего моста разбиты.
ИМХО посмотреть сайлентблоки, если все в порядке - то забить, если нет, то менять на полиуретан, так как родные резиновые ходят 7-17ткм, даже в новых тягах.
olejjcka
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
29.10.2012 11:40
Всем здравствуйте.
На днях приобрели еще ховер - Н5 новый .Смущает гул из коробки при разгоне и торможении двигателем на 1 и 2 передачах.На 3,4,5 все тихо .Гул довольно сильный , напоминает троллейбусный. Пока накатано около 300 км - кажеться стало потише.Кто что может сказать- это нормально и при обкатке пройдет ? или это такое масло заводское ? Или все таки ехать давить на гарантию? Задний мост тоже чуток подвывает.
изумрудный Н-5
изумрудный Н-5
Авто: Мицубиси Оутлендер 3(2016 г.в)
29.10.2012 13:41
| olejjcka писал(а): |
Всем здравствуйте.
На днях приобрели еще ховер - Н5 новый .Смущает гул из коробки при разгоне и торможении двигателем на 1 и 2 передачах.На 3,4,5 все тихо .Гул довольно сильный , напоминает троллейбусный. Пока накатано около 300 км - кажеться стало потише.Кто что может сказать- это нормально и при обкатке пройдет ? или это такое масло заводское ? Или все таки ехать давить на гарантию? Задний мост тоже чуток подвывает. |
Прежде всего проверить уровни, везде, машина хоть и новая, но не факт, наш мужик собирает, если гарантия нужна то пусть этим займётся дилер, а по хорошему слить с неё всё дерьмо, что там залито и поменять на то, что карман позволяет, тем более зима не за горами.
Skumber
Skumber
14.02.2013 03:16
народ выручайте. Мозг закипел.
Год езил со свистом из области корзины кпп. Сменил первый раз выжимной,подшипник первичного вала в маховике,диск сцепления. Свист остался. Спустя год. На днях перебрали кпп, заменили вал первичный (выработка пипки вход.в подш. маховика), подшипники вторичного и первичного вала кпп, снова подшипник в маховике коленвала, выжимной снова, все синхронизаторы,вилку кпп 1-2 передачи, гайку запорную. Все остальное нормальное. Собрали СВИСТ ОСТАЛСЯ, ВЫЖИМАЕШЬ СЦЕПЛЕНИЕ ПРОПАДАЕТ!! Что делать? Куда лезть?? Возможен проворот внешней обоймы подшипника перв. Вала в коленвале??
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
14.02.2013 11:18
Skumber
Корзину то ты и не менял. Может прижимной диск как-то перекосило?
ИМХО поменять сцепление всборе на нормальный аналог вроде EXEDY.
Skumber
Skumber
14.02.2013 14:37
Михалыч & Loga_Kul
спасибо, надо подумать...за EXEDY почитаю
звук металлический, корзина изнутри признаков трения в ненужных местах не показала
интересен факт проворота внешней обоймы подшипника перв. вала в коленвале
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
14.02.2013 15:27
| Skumber писал(а): |
интересен факт проворота внешней обоймы подшипника перв. вала в коленвале |
Факт очень редкий, обычно внутренняя обойма съедает первичный вал.
Alexej050
fly2043
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
14.02.2013 15:36
Alexej050
да, в коленвале
pomaxa
snab
snab
Авто: Great Wall Hover H5
05.08.2013 15:54
| pomaxa писал(а): |
Всем здравствуйте.
Всё так же, купил 13 февраля 2013. Надеюсь с заменой масла пройдёт. |
Пробег 30000км. Сначала гул при отжатом сцеплении, при выжатом - пропадает, потом вой 1-й передачи, потом 1-й и 2-й на накате, потом 1,2,3,5-й (на пятой почти не слышно). Это все потихоньку в период пробега между 20 и 30тыс. В последние 500км гул просто раздражал неимоверно. Разбор КПП у ОД. Вердикт: передний подшипник пром.вала под замену. Гарантия.
BIZONE
