Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
16.07.2013 18:26
2 дня ездил на индисе, заметил что стали стучать задние амики, сегодня один, правый снял, на нем имеется маркировка s 18 он тоже газомасляный, шток выходит на половину хода под давлением газа а потом только рукой и постукивает, когда резко в верх а потом в низ, конструкция его такая как на наши заднеприводных вазах, только передние, итак ребята можно ли подобрать что другое, размеры забыл снять
вячеслав1981
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
17.07.2013 16:12
сегодня устал, а завтра сниму его опять и выложу размеры, есть у меня один вариант,это задний от наших переднеприводных лад, только чашку под пружину срезать
вячеслав1981
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
18.07.2013 16:00
размеры амортизатора,,длина корпуса амортизатора-34,5см,длина всего амортизатора-64,5, рабочий ход амортизатора-21,0см, длина проточки на штоке -8,5 см, длина резьбы на штоке-3,0см,диаметр корпуса амортизатора-4,3см, ширина проушины-3,0см, диаметр под болт проушины-16мм, диаметр штока-12мм, длина амортизатора в сжатом состоянии-44,0см, диаметр резьбы на штоке-10мм,
Denica54
Авто: Chery indiS comfor
Denica54
25.07.2013 15:01
ну что нибудь подобрал амортизатор.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
25.07.2013 17:05
Denica54пока никто не подобрал, мне сейчас этим заниматься некогда, единственная беда, это диаметр в нижней проушины под болт 16мм
Denica54
Denica54
25.07.2013 18:18
спасибо
Добавлено спустя 46 секунд:
спасибо и на этом
allda
Авто: Chery indiS
allda
Авто: Chery indiS
29.07.2013 13:59
Коллеги, подскажите. Застучал задний амортизатор, является замена гарантийным случаем или надо покупать? Спасибо.
Владимир СПб
Владимир СПб
Авто: Chery indiS Comfor
29.07.2013 14:07
| allda писал(а): |
| Застучал задний амортизатор, является замена гарантийным случаем или надо покупать? |
Машина, судя что сообщений у Вас всего 3, абсолютно новая. Конечно по гарантии (сроки гарантийной службы на различные детали индиса приведены в мануале).
allda
Авто: Chery indiS
allda
Авто: Chery indiS
29.07.2013 15:05
К сожалению гарантийный срок- 12 месяцев закончился. Кто подскажет модель S21-2915010 подойдёт для нас ? Спасибо.
Владимир СПб
Владимир СПб
29.07.2013 15:23
| allda писал(а): |
| модель S21-2915010 подойдёт для нас ? |
Посмотрите на форуме раздел "Расходники, аналоги и пр." - может там есть. А вообще эти вещи по амортизаторам и подвеске вообще очень хорошо знают Яков12, Вячеслав81 и Юрий57, обратитесь к ним.
