Тормозные колодки, диски
На страницу 1 Пред.    След. 115
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 16.07.2013 14:33
http://chinamobil.ru/bb/files1/___148.jpg
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 16.07.2013 14:39
Albert
Я зимой менял было холодно, с кувалдочкой оно и потеплее было
Smile
если есть отверстие то конечно так лучше сползет
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=10394&postdays=0&postorder=asc&start=585
bmw_den
bmw_den
Ссылка на сообщение 17.07.2013 08:56
Albert
Насколько я помню то эти три дырочки для крепления кольца АБС вроде Nea невидел я там никаких дырок для съема. Вот такой семник желателен -( Игорь на 85стр. писал и фотки выложил) - http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6044&postdays=0&postorder=as ...
и нужно ловить внешний подшипник при снятии т.к. выпадает.
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 17.07.2013 23:52
Не знаю точно про кольцо т.к. не разбирал ещё передок,но задний торм.диск снимал с помощью болтиков,думаю что и передний таким же образом снимется.На грузовых машинах тормозные барабаны так же снимаются с помощью болтов Кто поправит нас если мы не правы. Каким образом крепится кольцо АБС и куда ?
snab
Авто: Great Wall Hover H5
snab
Ссылка на сообщение 19.07.2013 15:20
Всем доброго!
Поменял передние колодки (Н5), пробег 30тыс.км. - износились до металлической пластины. Заказал оригинал, вовремя не пришли, доплатил взял Japanparts PA-006AF. Встали без переделок 100%. Не скрипят, дальше - посмотрим.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 20.07.2013 09:49
Albert
3 отверстия на тормозном диске как раз под крепление гребенки АBS ( на кольце с гребенкой есть 3 лапки). Диск с их помощью не снять, так как они заняты. Я снимал ступицу с диском , махая кувалдочкой по головке ( из набора инструментов) приставленной к трубке поворотного кулака ( внутрь головки положив резинку , чтобы вал внешнего ШРУСа не помять.
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 21.07.2013 14:04
Ну теперь понятно.Мои сомнения развеяны.Трудно гадать, когда не держал в руках и не видел глазами.
Никола Ивановский
Никола Ивановский
Ссылка на сообщение 07.08.2013 21:45
поставил себе Hi-Q (sansin)встали нормально,не скрипят
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 08.08.2013 22:18
Тоже доволен передними Hi-Q (sansin). Нету даже шуршания при вращении колеса рукой, не говоря уже о скрипах при торможении. Такое впечатление что они из пластика. )))
Задние Ферредо потверже будут. Тоже не скрипят, но шуршание при вращении есть и это не барабан ручника.
На Ферредо стоит клеймо Е4 (я так понимаю Евро 4), на китайских Hi-Q (sansin) такого клейма нету. Может потому и материал более твердый дали в угоду экологии.
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 29.08.2013 22:32
Сегодня поменял помимо амортизатора передний новый тормозной диск. Соответственно заменил и тормозные колодки.Машине ровно пять лет,пробег 62 тыка а колодки ещё ни разу не меняны, остаточная толщина накладок около 1 мм. Рисковать и кататься ещё зиму как то не айс. Потом ковыряться на морозе врагу не пожелаю а закон подлости никто не отменял.Так что лучше перебдеть! До полного счастья перебрал и тормозной суппорт.Там всё оказалось в шоколаде,то есть оба поршенька как новые,никакого износа (Я в шоке!) А направляющие в свежей смазке,как вчера положена,потому как все резинки мягкие и целые. Вот те и кЕтай!
Добавлено спустя 18 минут 24 секунды:
Перебирал переднюю ступицу в первый раз и поэтому пришлось знакомиться с содержимым в "онлайне". Действительно,тормозной диск болтиками как задний не выдавишь. Съёмника нет и пришлось всё выстукивать молоточком через досочку,чтобы не покоцать диск.Он хоть и старый теперь,но вдруг война,а где взять другой а он ещё послужит.Износ в сумме двух сторон не более 2мм. Короче, я не Плюшкин,но бросаться добротными вещами как то не привык.
YRATAM
Авто: Great Wall Hover H5 BLACK
YRATAM
Ссылка на сообщение 30.08.2013 06:54
Albert, что за амы и диск?
Albert
Albert
Ссылка на сообщение 30.08.2013 13:18
YRATAM писал(а):
что за амы и диск?
Амортизаторы "РАНЧО" (США) http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=36914&start=840&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Диски Китай: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6044&start=1275&postdays=0&postorder=asc&highlight=
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 19.09.2013 16:24
Почитал про хорошие отзывы о колодках Sangsin SP2088 и решил взять себе их на перед и на зад
Перед: Sangsin SP2088
Зад: Sangsin SP2089
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 19.09.2013 23:58
Зад: Sangsin SP2089
Серега думаешь, что улучшится тормозной эффект ?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 20.09.2013 00:42
просто пришло время менять колодки, почитал что хвалят эти колодки вот и купил Very Happy
