Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 159
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:10
МАА писал(а):
и разок тыс в 20 и силуминувую можно снять..
Да и она Вам не поможет пластик рулит Всё остальное про машины с пробегом больше ста т км (как-то странно читать такую не компентенстность
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:14
да мне и ответить нечего...лох я....6 лет на Ховере отъездил..некомпетентен.....согласен...
учи меня.... Friend
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
МАА писал(а):
зубчики надо смотреть для 100% освидетельствования.....
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:20
МАА писал(а):
учи меня....
Ваши трудности 6л. не срок всё впереди (да и никто не говорил что и у кого длиннее
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:24
надеюсь.....
а то я в машинах не очень разбираюсь....
трансмиссию с трансформатором путаю....
извиняюсь....
не выучил ещё......
Вы наверно дока в авто...я к Вам теперь обращаться за помощью буду....Можно?
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:29
МАА писал(а):
.Можно?
Ага попробуйте Да и не вам был задан вопрос ( в который вы влезли а теперь пожинаете плоды ((
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:35
Показаниями для замены ремня однозначно являются: следы явного одностороннего износа со стороны напрягаемых поверхностей зубьев, следы начинающегося разрушения (всевозможные трещины у основания зубьев, расслоения материала ремня, разрыв и бахромление нитей корда), образование на тыльной стороне ремня твердой лаковой пленки (ноготь не оставляет следа), замасливание ремня моторным маслом. Наличие выступания смазки из подшипников роликов ГРМ, определяемое визуально, также говорит о необходимости замены деталей ГРМ. Выбраковка роликов возможна и по другой причине - повышенный шум качения подшипника.
Вот это всё можно увидеть при снятии верхней крышки.....
Ладно-проехали...Плоды я уже давно сжал в кулак и размазал по стенке.....
Вам виднее...
Влез я ...хм....форум для Вас одного...я понял...
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:46
Нет нет для всех но речь о первой замене ремня и теперь практически правильно всё изложили (( но вопрос как это можно увидеть сняв крышку на двух болтиках бхромления и лак пл не будет при 60 т. км ну и всего осталного ((( надоело удачи лечите других
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 15.07.2013 21:54
я на 80-ти полез менять...5 лет....ремень ногтем не царапался....окаменел...
а хотел то же до сотки откатать....
ан нет....
когда снял ремни...с зубчатой стороны дефектов не было...
но это ни о чем не говорило..новый ремень эластичный на ощупь..старый как фанера....
Определить было не сложно и через верх,что он своё отработал....
удачи
спасибо...и Вам взаимно
Friend
Никола29
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
Никола29
Ссылка на сообщение 16.07.2013 15:19
как открутить гайку на коленвале Pomogite
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 16.07.2013 18:06
Никола29
Ты хочешь коленвал снимать?.....
если шкив снимать...внутри него 4 болта к фланцу кв...
Если надо гайку кв то ключ и трубу в землю и стартером срывать...
провода и свечи долой...
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 16.07.2013 20:12
чтоб снять шкив для замены грм не надо откручивать болт.на шкиве четыре болтика на 12-откручиваешь только их
Кстати-пришлось снимать ремень-попробовал покрутить коленвал без ремня-гнет ли клапана при обрыве-так вот поршня уперлись в клапана при некотором положении распредвала-так что при обрыве ремня может погнуть
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 16.07.2013 22:29
Привет Дружище! К концу года будет сотка, и я ни капли не переживаю за свои ремни. Менять не спешу, ГРМ сток.
60 000 тык - это средний пробег для усреднённых условий эксплуатации от -20 t до +60 t.
Ответ прост - зимой, пуск только при плюсовой t в гараже..
Оптимист
Авто: Great Wall Hover H6
Оптимист
Ссылка на сообщение 17.07.2013 07:02
Никалаю и всем спасибо за помощь, это мне гайку откручивали, потом сообразил , что зря... Меняли ремень, пробег 68000 (5 лет), всё было в отличном состоянии, думаю тысяч 30 ещё вопросов бы не возникло. Friend
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 17.07.2013 08:38
Свои 5 копеек внесу! Ремень Gates внешне (без снятия) выглядел как новый, но все равно снял посмотреть и как оказалось не зря, вывернув ремень зубьями наружу обнаружились трещины под зубьями, в один прекрасный момент их бы просто срезало. Пробег у ремня был 80т.км, конечно он бы ещё походил но это уже русская рулетка. Гайку кстати именно так и откручивал - стартёром! На шкиве 4 болтика удобней откручивать либо с длинной головкой либо переходник см 3-4.
Оптимист
Оптимист
Ссылка на сообщение 18.07.2013 07:31
А гайку то зачем... стартером мне тоже понравилось...
