serge053
serge053
Авто: Chery Amulet 6
14.07.2013 23:28
| Dj_Amulet писал(а): |
serge053, сложно что либо понять по твоим словам, твоих ощущений лично мне не достаточно...
Сначала скажи что именно меняли. Если меняли все. то первые км сцепление будет резким изза того что поверхности не притерлись.. |
Заменена корзина и диск.
Регулировки проводил. Всё равно дёргается при старте. И машину колбасит. Жалко...
Tolia7
Tolia7
15.07.2013 11:03
| serge053 писал(а): |
Регулировки проводил. Всё равно дёргается при старте. И машину колбасит. Жалко... |
Очень похоже на диск сцепления. Вернее на пружины диска - (демпфер крутильных колебаний). Думаю причина или в самом диске, или его просто поставили неправильно (поставили так что демпфер не работает). Було такое на, правда на других машинах. Симптомы такиие - -- Дергаеться при старте, при переключени ипередачь и если ехать очень медленно на 1/2й передаче.
serge053
Tolia7
Dj_Amulet
Tolia7
Tolia7
15.07.2013 13:16
| Tolia7, диск сцепления наоборот не поставишь, он сразу же упрется центральным фланцем в выжимную пластину... |
да, похоже я переутал с другой машиной. (давно менял сцепление на амулете, уже забыл).
serge053
serge053
15.07.2013 15:14
| Tolia7 писал(а): |
| заново все разбирать и смотреть |
Извиняюсь за глупые вопросы, но имеет ли смысл подождать, в надежде, что всё "притрётся" или сальники с подшипниками умрут быстрее?
А не может ли быть дело в подушках двигателя?
Dj_Amulet
Alexandr-spb
Alexandr-spb
17.07.2013 08:25
Люди диски сцепления от немцев подобраные все с доработками ставятся или есть что то 1 в 1??? А то читал читал так и не понял спс заранее.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
