провалы и дерганья Тигго... Лечение.
На страницу 1 Пред.    След. 136
akela
Авто: Chery Tiggo 2,4
akela
Ссылка на сообщение 28.06.2013 01:00
Dmitry.O. писал(а):
ДПДЗ посмотреть (Датчик положения дросселя)... Но чтобы не гадать лучше диагностика сделать.
Видно придется... блин, так ведь начнется.. "ООО!!! Вам пол машины надо поменять"... и не меньше чем тышшшш на дцать.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 28.06.2013 02:01
Это вполне можно и самостоятельно проделать (Тут так все в основном и поступают).
Все есть в профильных темах: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=11962&start=0
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31854&sid=ff6bfb2b47b07c8a039958c94f5abece
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 28.06.2013 04:48
akela писал(а):
Видно придется...
...заодно и заслонку с РХХ почистите..."комплекс операций-уменьшает вероятность гадания".
Панов
Авто: Chery Tiggo 1,8
Панов
Ссылка на сообщение 08.07.2013 15:50
Всем привет! Ктонить победил провалы мощности и слабой тяги автомобиля?
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 08.07.2013 16:00
Панов писал(а):
Ктонить победил
Дык... победили... комплексом мероприятий, т.к. разные причины могут приводить к одинаковым симптомам.
Панов
Панов
Ссылка на сообщение 08.07.2013 16:20
И каким образом, если не секрет?
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 08.07.2013 16:27
Панов писал(а):
не секрет?
Секретов нет, но у каждого свой путь и свои тернии...
У меня вылечилось заменой ВВ проводов и свечей, а также сменой заправки.
Панов
Панов
Ссылка на сообщение 08.07.2013 18:19
Мне замена проводов, свечей и топливного фильтра не помогло! Беда такая: жмешь газ, а она пердит и еле как набирает скорость! Бывает и такое-держишь газ ровно, машина рывками ускаряется!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 08.07.2013 18:38
Панов писал(а):
Беда такая...
Чем подробнее опИшешь "беду", тем точнее будет "рецепт". Smile
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 08.07.2013 19:23
Панов
А какое давление топлива?
А какой бензин?
Эти провалы происходят всегда, или на полупустом баке?
И еще 333 вопроса.
Панов
Панов
Ссылка на сообщение 08.07.2013 19:29
Давление не мерил!
Бензин 92!
Потеря мощности происходит прсооно!
Менял свечи, вв провода, топливный и воздушный фильтр!
Делал раскоксовку двигателя!
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 08.07.2013 19:35
Панов
???Потеря мощности происходит прсооно! ???
Как она происходит???
Посмотри давление в рампе, потом, может быть, форсунки.
Панов
Панов
Машина не едет практически на любый скорости в пределах 2000-3000 обормотах при этом издает характерное "пердение", но после 3000 происходит как бы небольшое ускорение. И замечал еще такую штуки-держишь педаль в одном положении, машина набирает скорость рывками, причем очень заметными!
Добавлено спустя 48 секунд:
Ну жмеш на газ, а она не едит!!!!!!!!
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 08.07.2013 19:39
Панов
Давление в топливной системе
Качество бензина
Качество проводов/свечей
Исправность абсорбера
Датчик температуры
Качество смеси (комплекс, как эбу готовит смесь)
Не, только гинеколог может поклеить обои в квартире через замочную скважину...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 08.07.2013 19:43
Beard 517 rus писал(а):
только гинеколог может...
Horosho
Моя умывать руки. Laughing Laughing Laughing
