ошибка p0230 не заводится
На страницу 1 2  След.
grigorjev19841984
grigorjev19841984
Ссылка на сообщение 23.06.2013 21:57
Ребята помогите....tiggo 2008 2,4 передний привод. Опишу проблему
утром как обычно открываю машину с центрального замка, ключ вставляю в зажигания закричала сигнализация штатная.отключил с брелка. и завожу двигатель......стартер крутить но....нет ожидаемого эффекта. я обратно ключ и не слышу звука работающего бензонасоса. подаю питание напрямую.....бензонасос работает. Мультитроникс выдал ошибку 0230 РБ..
цепь реле бензонасоса не исправна. на реле ставлю перемычку бензонасос работает и машина заводиться......
Вопрос----это ЭБУ???(умер)??????или сигналка напорола(иммобилайзер или еще что то)????
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 23.06.2013 22:27
Если есть сигналка, то очень похоже на нее...
grigorjev19841984
grigorjev19841984
Ссылка на сообщение 24.06.2013 05:52
ну как сигналка.штатная байда.
Камаз
Авто: Chery Tiggo 1.8
Камаз
Ссылка на сообщение 24.06.2013 06:52
предохранители на месте? Smile
grigorjev19841984
grigorjev19841984
Ссылка на сообщение 24.06.2013 07:20
да все целы....
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 24.06.2013 08:08
на реле ставлю перемычку бензонасос работает и машина заводиться...... Вопрос----это ЭБУ???(
Ну а управление на реле приходит? Еслм да, то реле на помойку. Если нет-звони проводку от мозгов до блока предохранителей. Если проводка исправна, вот тогда уже мозги накрылись...
grigorjev19841984
grigorjev19841984
Ссылка на сообщение 24.06.2013 09:52
реле целое. менял местами с другими аналогичными. толку нет. боюсь что именно сигнал управления и не приходит. на при замене эбу какие процедуры нужно произвести. ну кроме снял поставил
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 24.06.2013 10:23
Мог разъем где-то отойти!!!
Маргарита Королева : «Писала в форум месяц назад. Машина глохла на ходу. Два месяца парила мозг. Кучу диагностов прошла, никто не мог понять в чем дело. Сменила два датчика коленвала. Изменений не было. Пришлось тащить на галстуке в соседний город к диагносту. Обещал помочь. Через день был вынесен приговор: сдох блок управления двигателем. Стоимость его 12000 рублей. Притащили машину домой. Приехал электрик и нашел причину. Под капотом есть блок с предохранителями и реле. С его оборотной стороны стоят разъемы с проводами. Не знаю как они правильно называются, но вот у одного из разъемов сломалась защелка, он отходил и , видимо, пропадал контакт. Намотали на него изоленты, покрепче воткнули. Пятый день езжу и радуюсь."
А так - схему смотреть и прозванивать... По инету не сделаешь.
Камаз
Камаз
Ссылка на сообщение 24.06.2013 10:44
На фишке которая одевается на реле проверь 85 и 86 контакты прозвонкой . Должны быть + и -. при вкл. зажигании. И проверь провода массы которые прикручиваются к кузову. Под капотом с права около блока релеи предохр. и под торпедой слева и справа. Видимо на заводе их прикручивают от руки. Тоже попадал на такую хрень с АБСом. Nalivai А мозги (ЭБУ) в последнюю очередь Smile
grigorjev19841984
grigorjev19841984
Ссылка на сообщение 24.06.2013 20:18
вроде все контакты проверил. все вроде прозвонил. общий плюс есть. но на 85 и 86 контактах нет ничего. ни +ни -.......
Камаз
Камаз
Ссылка на сообщение 24.06.2013 20:41
При включенном зажигании на 85 и 86 должно быть + и - для срабатывания реле. Тогда с 30 пойдёт на 78 и будет счастье. Yahoo
grigorjev19841984
grigorjev19841984
Ссылка на сообщение 24.06.2013 21:17
а в вольтах сколько должно быть на 85 86? с эбу идет + ???
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
Fes-rus
Ссылка на сообщение 25.06.2013 00:17
12 Very Happy
grigorjev19841984
grigorjev19841984
Ссылка на сообщение 25.06.2013 06:49
на 47 ножке эбу должен быть +12?????
grigorjev19841984
grigorjev19841984
Ссылка на сообщение 25.06.2013 08:54
с эбу идет - (минус)он присутствует.это хорошо эбу не причем.и постоянный плюс тоже есть. нет 12в от зажигания.
