Сигнал открытых дверей
ДИЗЕЛЬ
Авто: Great Wall Hover ЛЮКС
ДИЗЕЛЬ
Ссылка на сообщение 17.11.2007 19:39
Блин задолбал один и тот же дефект!!! Постоянно горит лампочка сигнализатор о том что постоянно открыта дверь задка!!! Дверь на самом деле открыта а сигнализатор горит! Что делать? Как её погасить?? Мелочь а раздражает!! Кто с этим тсалкиваля подскажите !!!
George01
George01
Ссылка на сообщение 17.11.2007 19:49
У меня горел сигнал открытой двери. Был порван (и утерян) резиновый чехол на концевой выключатель водительской двери. Вырезал из 3мм резины кружок диаметром 5 мм и приклеил на торцевую поверхность выключателя. Всей работы на 10 мин. Very Happy
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 17.11.2007 20:40
Если горит то скорее всего дверь не закрыта, надо хлопнуть сильнее
ЗЫ: Было то же самое , кажется что дверь закрыта, но если взять сбоку за дверь(там щель между кузовом и дверью позволяет) и поболтать то дверь болтается. Так мне чуть (2 мм) отпустили скобу замка и она нормально закрылась
ДИЗЕЛЬ
ДИЗЕЛЬ
Ссылка на сообщение 20.11.2007 09:40
Попробовал отпустить скобу! Закрываю заднюю дверь а сигнализатор горит. Поеду на гарантию пусть разбираються это ихняя работа!! А недавно выявил еще один дефект - на связке при покупке давали 2 ключа так один работает нормально а другой неоткрывает и не закрывает двери ! Думал батарейка в ключе но нет батарейка рабочая .
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 20.11.2007 10:55
Читаю и удивляюсь как вы всё это успели сломать Izvini Very Happy
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 21.11.2007 11:19
Тьфу-тьфу-тьфу шоб не сглазить...
Из всего что на форуме описано у меня "вылез" только один дефект - оконечный выключатель на водительской двери. Причем он не отказывается работать, а просто работает когда ему хочется Sad
Снимаю с охраны, открываю дверь, сажусь, завожу, выхожу из машины, захлопываю дверь... машина встает под охрану и закрывает двери... Mdaa
хорошо хоть первый раз возле дома случилось и я воспользовался запасным комплектом.
Теперь открывая дверь проверяю включилась ли подсветка на дверях... если нет то пальцем стучу по концевику.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 21.11.2007 19:30
похоже эти кнопки, единственное слабое место ховера, причём только передние, задние вроде у всех работают, я кстати его разбприл, хитрая конструкция, там просто эту ромашку(или как её назвать) надо разогнуть чтоб контакт был лучше. А то у меня при езде по кочкам иногда мигает индикатор открытой двери, правый я сделал, теперь левый начал .
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 21.11.2007 19:33
Не у всех Nea
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 27.11.2007 18:28
Вот и у меня не гаснет водительская лампа в переднем плафоне
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.11.2007 19:50
А у кого еще не гаснет? Смотри концевые выключатели передних дверей. Или все же обе лампы не гаснут?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 27.11.2007 20:26
в том то и дело что не гаснет только одна лампа(впереди там 2 лампы), а вторая работает нормально.
Концевые выключатели я вообще снял, правая лампа не гороит, а левая(водительская) горит постоянно, пришлось снять клему , завтра на СТО.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.11.2007 20:33
Значит выключатель заглючило, больше нечему. Izvini
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 27.11.2007 21:15
если при открытой двери (когда горит свет) включить ещё выключатель, то свет становится ярче, если выключить выключатель то свет становится тускнее, значит можно сделать вывод что выключатель в порядке
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 27.11.2007 21:27
Да. Согласен. Значит барабашка, тьфу коротыш на массу.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 28.11.2007 14:14
Интересно а у меня это гарантийный случай? И если да то я должен платить за работу или гарантия включает в себя всё?
