После первой зимы слил тосол китайский,по всем параметрам нормальный,на нем до сих пор тазик катается.Залил антифриз Shell зеленый,разбавил 1:1 с дисцилированной водой.Температура кипения антифриза выше чем тосола и пожирнее он будет,что для помпы полезно.
Серж
ИМХО в принципе стекла затягивает когда влажный воздух (к примеру попробуй в печку плеснуть воды), у тебя где то что то ПАРИТ, и проверь заслонку забора воздуха (забор должен быть с улицы). Удачи.
А вот так было в прошлую зиму! Что в эту делать еще незнаю?!
Ужас!!!
ЗЫ: второе лобовое, тонировка на боковых стеклах, задние и дальние углы передних прихватывает слегка... даже с учетом что гараж черезвычайно сырой... даже летом мокрая машина за ночь не всегда просыхает... ну плюс войлок на движке и картонка перед радиатором опушенная в нижнюю его часть и прикрывающая маслоприемник...
ЗЫЫ: сегодня с утреца -30, два с половиной часа без прогреву пойду пробовать завестись... с утреца сцепление дубело капитально...
Возвращаясь к вопросу о снятии торпеды, может кто подскажет как это лучше и менее кровопролитнее сделать?! Хочу заглянуть в воздуховоды обдува. Гдето в районе печки поддувает холодный воздух. В самой конструкции плохо выполнен обдув ног, а в ноги пасажиров заднего сиденья и вовсе непопадает.
Получил информацию из Кременчуга по антифризам: С 16-го ноября во все авто, которые сходят с конвеера (китайцы Geely, FAW и т.д., SsangYong, УАЗы) заливают Texaco Havoline XLC. До этого лили Total GLACELF AUTO Supra.
Всем привет. Вчера пришлось долить антифриз, после открывания крышки расширительного бочка, обнаружил на дне бачка осадок, похожий на кофейную гущу. Снял бачок, промыл его и решил поменять антифриз. Вопрос вот в чём, где находится краник слива на движке? заранее спасибо.
Поюзай поиск...
По моему даже фоты были где термостат обсуждали...
На правой стороне двигателя пробка сливная в районе термостата...
К сожалению, это следы начавшейся в системе коррозии. Возможно на заводе "помудрили" с заливкой. Единственное, что я не менял из расходников на новой машине сразу, это антифриз. О чем пожалел через 5500 км, когда увидел тоже самое. Промойте систему хотя-бы водой и залейте тот продукт, которому Вы доверяете. Минимум 2 года будете спокойны. Даже высококачественые антифризы нуждаются в периодической замене из-за старения пакета присадок и их выпадения в виде осадка и шлама. При этом резко ухудшается антикоррозионная защита и страдают алюминиевые детали двигателя.
