Tiggodriver
Tiggodriver
Авто: Chery Tiggo МТ2
30.09.2011 08:25
Вопросы к обладателям Тигр с двигателем 1.8 Актеко.
1. кто сталкивался с заменой датчика положения дроссельной заслонки?
2. на какой меняли, если меняли? - оригинал или аналог?
Sane
IDGen
Авто: Chery Tiggo Т11
IDGen
30.09.2011 10:29
| Sane писал(а): |
| Tiggodriver писал(а): |
2. на какой меняли, если меняли? - оригинал или аналог? |
А где ты там увидел датчик заслонки.Это один общий узел с шаговым двигателем.Хоть и разборный,но аналоги вряд-ли есть у него. |
Думаю, что Tiggodriver имел в виду классификацию датчиков согласно руководства по ремонту Chery Tiggo от "третьего рима", по которому значится, что в системе управления двигателем SQR481FC 1,8 (стр.208-209) присутствует ДПДЗ, который "...встроен в дроссельный узел..."(стр.209)...Там же, в руководстве на стр.209 дана рекомендация о замене всего дроссельного узла в случае выхода из строя ДПДЗ - "...при выходе датчика из строя замените дроссельный узел в сборе."
Дроссельный узел в сборе, согласно Экзиста стоит за 7000руб. (артикул A11-1129010)...
Возможно, вопросы Tiggodriver'а связаны именно с тем что я изложил...
Если же "Это один общий узел с шаговым двигателем.Хоть и разборный...", то есть те, кто уже смог не тратя 7000руб заменить САМ ДПДЗ в дроссельном узле?
Меня тоже это интересует...
einor
einor
Авто: SY Rx W
30.09.2011 11:12
| IDGen писал(а): |
| есть те, кто уже смог не тратя 7000руб заменить САМ ДПДЗ в дроссельном узле? |
Есть, менял. Дроссель элементарно половинится на механическую часть и привод с датчиком. Только отдельно эти детали не продаются. Ни аналоги, ни оригиналы.
Negodnik
Negodnik
Авто: Chery Tiggo 1,8
04.10.2011 10:31
Можно пожалуйста фото где расположен сей узел.
А также укажите пожалуйста характерные признаки неисправности данного датчика. Спасибо.
V@sily
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
30.05.2013 11:09
| яков12 писал(а): |
| Где нет подогрева,там нет двух маленьких трубок для охлаждайки. |
Так и думал, тогда еще 3 вопроса:
1. по номерам они никак не отличаются, тогда как заказывать в инетмагазине?
2. Если придет без трубок, то насколько это критично для работы двигателя? Если не критично, то трубки соединяем через муфту, чтоб не прерывать циркуляцию?
V@sily
V@sily
30.05.2013 12:46
По информации с таобао:
Бошевский номер дроссельной заслонки F 01R 00Y 014
Также, по информации с украинского сайта по запчастям это аналог идущий заместо 0 280 750 196.
V@sily
V@sily
31.05.2013 07:32
Между впускным коллектором и заслонкой стоит прокладка A11-1129011?
Старую можно оставить или новую надо?
V@sily
V@sily
11.06.2013 11:12
Кто снимал-ставил дроссельную заслонку, с прокладкой что делать? Старую оставлять и на герметик садить или чего там?
Новых A11-1129011 нет в обычных магазинах и в инетмагазинах, на таобао тоже найти не могу, чего делать-то? Может подходящие от чего другого есть?
V@sily
V@sily
11.06.2013 18:22
| яков12 писал(а): |
| Если снимется неповреждённой,то ставь обратно и не думай.Если нет,то придётся вырезать из чего-нибудь,например паранит(вроде правельно назвал ) |
Думаю, от УАЗа должна подойти прокладка 40904-1148015 для двигателя ЗМЗ 409,либо ЗМЗ406.1148015
lav
lav
Авто: Chery M11 База
11.06.2013 19:50
Есть волговская заслонка точь в точь только без подогрева, значит и прокладка есть. Но если старая не порвана, то вполне пойдет
