SENAIKO
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
25.01.2013 17:51
Фитинги и трубки.
Их надёжность , простота монтажа , конструкция .
Трубки - их , диаметр , надёжность , пропускная способность.
italius
italius
Авто: Субару Импреза 2008 2.0 АТ ХЭЧ
29.01.2013 08:27
Трубопроводы вещь хорошая, но вот соединить их простой изолентой и скруткой как в электрике, не получится. Вот тут и появляются соединительные системы - фитинги. Это довольно непростое устройство, должно хорошо держать соединительные части под высоким давлением. Существуют цанговые (быстросЪемные) и с накидной гайкой. При правильном выборе и те и другие надежны, но быстросЪемные соединения более избирательны к среде применения или требуют "пыльник" для предохранения механизма удержания трубки. Размеры самые разные - от 2мм до ..... видел 18мм. Соединительные резьбы м10х1, м12х1,5, м14х1,5, м16х1,5, м22х1,5. Естественно есть и производители применяющие и другие резьбы и резьбы дюймовой системы.
Материалы тела фитинга могут быть от стали (VOSS) до дешевого пластика (не понятно имя производителя).
Стальные, применяются как правило с накидной гайкой для постоянных неразЪемных надежных соединений внешних магистралей. Не очень эстетичны и похожи на обычные гайки и болты (но все-таки они не обычны).
Латунные для автомобильной промышленности итальянского производителя более эстетичны и подобрать можно любой вариант соединения, под углом, тройник или более, проходы кузовные и т.д. Делают только разборные варианты, нету цанговых соединений.
Есть латунные быстросЪемные соединения Английского производителя. Произведение искуства, очень красивые и редкие. Отличное качество. И естественно дорогие при покупке.
Пластмасс магазинный не рассматриваю, выкинутые деньги.
Фитинги для промышленных систем и робототехники, это то, что мы применяем в своих системах при построении пневмоподвески. Камоцци, Фесто ..... Неплохо себя зарекомендовали, есть очень большая гамма соединений, как цанговых, так и с накидной гайкой. Миниатюрны и симпатичны, и есть под трубку ф4мм. Материалы - латунь с никилиевым покрытием и технополимеры. Я бы предпочел технополимеры, но гамма Камоцци в этом меня не сильно устраивает, а Фесто в 2 раза дороже и заказ может быть в 1 месяц.
В своей конструкции использую Камоцци, но присматриваюсь к одной Японской фирме и технополимерам Фесто.
Martyanov
Martyanov
Авто: Honda CRX
29.01.2013 18:45
Оказалось что у камоцци нет фитингов 6мм трубка- м8, в компрессоре мерседеса как раз именно м8, взял фитинг м10 обточил его на точиле зажав в дрель, к токарю лень было ехать, нарезал м8 шаг 1, все нормально вкрутилось и не травит.
Former
roma777_15
Авто: golf 4
italius
italius
26.04.2013 05:55
roma777_15
Да, подойдет. Выбери только необходимый для тебя диаметр.
italius
italius
23.05.2013 18:45
Есть полиамидная трубка, применяемая в автомобилестроении, очень качественная, любых применяемых размеров, выкладываю диаметр х толщина и цена за метр
ф2х0,5 цена по запросу нет в наличии только под заказ
ф4х1 50р
ф5х1 цена по запросу нет в наличии только под заказ
ф6х1 55р
ф8х1 60р
ф9х1,5 100р
ф10х1 65р
ф11х2 цена по запросу нет в наличии только под заказ
ф12х1,5 130р
ф14х2 цена по запросу нет в наличии только под заказ
ф15х1,5 200р
ф16х1,5 210р
ф18х2 цена по запросу нет в наличии только под заказ
Есть под данные трубки все типы фитингов, переходников и соединителей. Варианты зонтичные, с накидной гайкой и цанговые. Производители Италия, Англия, Германия. Качественные и проверенные, расчитанные на беспроблемную работу в 12,5 Атм. Резьбы метрические М12х1,5 , М16х1,5 , М22х1,5
Как правило, автосистемы расчитаны на гарантированное давление 12,5Атм, чем меньше диаметр трубки, тем выше этот параметр. Поллямид выдерживает до от +50 до -60 градусов, если мне не изменяет память.
В случае прокладки магистралей в лкгковых автомобилях, удобно использовать трувки малого диаметра до 6мм включительно, для них не потребуется поворотная фитинговая фурнитура. Трубки большего диаметра требуют использования дополнительных фитингов для удобства поворотов.
Former
italius
italius
24.05.2013 17:51
Только метрическая резьба.
Дюймовая Камоцци.
Former
Former
Авто: Другие
24.05.2013 19:23
Т.е. 22-1,5 Х 14-10 угловой,накидная,вращалка...есть?
Можно и 22-1,5 под Ф 18-2,но тада и с трубкой....Метров 6-7.
italius
italius
25.05.2013 19:25
Скорее всего не вращающийся, но есть или бывает с возможностью подстройки под нужный угол. Это касается и ф18х2. По трубке нужно уточнить минимальное количество для заказа.
italius
italius
27.05.2013 08:42
Former
Трубка, что под заказ минимум 25метров, фитинги под данный тип тоже заказная позиция и думаю что колличество в 1 штуку не принимаются.
Former
Former
Авто: Другие
29.05.2013 00:48
6-7 портов 1/2.Это тока угловые.
Плюс прямые на входы в магистрали....штук тоже пять-шесть...
Если трубка 14/10(голубая/Италия) Мин 25 метров,то хорошо бы руб/метр....Ибо есть место в нарез.
italius
italius
29.05.2013 06:58
Former
Я же на писал, что резьбы метрические! Нет в автомобильной теме (Европейского производителя) дюймовых размеров трубок и фитингов.
Gregor
