andreye34
andreye34
Авто: Chery indiS АМТ
20.05.2013 12:33
| einor писал(а): |
| geocooler писал(а): |
| видео регистратор туда можно подключить? |
Если у него есть композитный видеовыход (тюльпан), то можно. |
из описания Алексея я понял, что видео входа нет, только можно использовать вход для камеры заднего вида.
tmp_do
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
20.05.2013 12:33
но писать все равно не будет
DEN 007
DimanD
DimanD
Авто: Chery Tiggo 5 (MT Comfort)
20.05.2013 21:10
DEN 007
Если даже и найти такое ПО для магнитолы, то на мой взгляд ничего хорошего из этого не получится - не для этого заточены аппаратные ресурсы магнитолы в отличии от видео регистраторов.
ReeGray
Авто: Chery Very Base+
ReeGray
20.05.2013 22:17
| Валерий ГЛ. писал(а): |
| Подскажите видео подвисает или нормально идет, у меня почему-то подвисает, как будто скорость меньше, а звук нормально идет, получается несинхронно. |
флешка какого класса стоит?
tmp_do
DEN 007
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
Авто: Great Wall Wingle 3 Luxe
26.05.2013 00:56
Парни, все перерыл, но не нашел как снимать штатную магнитолу, кто проделывал данную процедуру опишите, плиз, или если есть темка, киньте ссылку, плиз.
Боюсь пластик поломать или повредить..
DEN 007
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
26.05.2013 09:05
| DEN 007 писал(а): |
| МаксютаТЛТ писал(а): |
| не нашел как |
Снимается пластиковая рамка посреди панели (вокруг магнитолы, воздуховодов, управления климатом...), затем всё видно - четыре болта М6.  |
Это-то понятно, а сам процесс снития этой панели непонятен, она на клипсах, на защелках? Просто я иногда болты ломаю, при затяжке, а тут пластик, боюсь разнесу его в щепки..) Вот с какого краю начинать съем, снизу, сверху, как поддеть, чтоб не испортить? Короче одни вопросы, возможно там все просто.., скорее всего там все просто, но лучше перебдеть)
Было бы неплохо, если бы кто-нить, кто менял магнитолу описал (подробно, желательно с фото) процесс изъятия «головы», думаю не только мне нужна эта инфа. Заранее благодарен.
DEN 007
DemonD
МаксютаТЛТ
МаксютаТЛТ
27.05.2013 07:49
DEN 007
Вот спасибо, дружище!
Теперь и правда яснее, когда увидел фотку с обратной стороны, расположение защелок, все стало ясно.
DemonD
Да, нет, такая же)
DEN 007
Alik313
Авто: Chery Tiggo 2.4
Alik313
28.05.2013 15:03
А какую флэшку она поддерживает? на 64 потянет? А с обратной стороны есть ещё один выход USB (?), а то до этого спрашивали, но ответа небыло.
