Испаритель кондея в качестве отопителя
Diesel324
Авто: Great Wall Sailor
Diesel324
Ссылка на сообщение 10.05.2013 15:28
Убрал кондиционер. Снал радиатор и компрессор. В ближайшем будущем хочу сделать из компрессора кондея воздушный. А вот испаритель кондея остался, пробежала мыслишка, а если в него антифриз подать , может зимой теплее будет, зимы то у нас суровые.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 10.05.2013 23:20
лучше продай в жаркие регионы все кишки
german52
Авто: Tlc LJ79 3L-t, ARB
german52
Ссылка на сообщение 11.05.2013 01:05
+100500)))) Friend Very Happy
Alex67
Alex67
Ссылка на сообщение 15.05.2013 11:31
А заслонки не будуть мешать дуть и с печки и из кондэя, ваще я тоже снял всю эту чнягу, в жару езжу с открытыми окнами, а не как хомячок в баночке, плюс очищать радиатор движки от пуха и прочей бороды проще
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 15.05.2013 14:22
Дак это же зимой только нужно, заслонка всёравно будет в "горячем" положении.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 16.05.2013 07:10
Diesel324
Растворится он у тебе от антифриза...
Rapid
Rapid
Ссылка на сообщение 16.05.2013 09:00
странная манипуляция. Не пробовал открывать окна и не включать кондей? Или у тебя он сломался, а восстанавливать сил/желания/средств нет?
Зачем переделывать авто в худшую сторону?
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 16.05.2013 10:39
Там на где то на входе должен стоять дроссель в виде тонкой дырочки , или капиллярная трубка. так что греть эта конструкция будет слабо.
max578
max578
Ссылка на сообщение 16.05.2013 13:15
пучему люминь обычный вроде такой-же как на печке?
на входе куда? я снимал кондей на самом испарителе ничего нет обычные трубки.Думаю должно работать
Добавлено спустя 5 минут:
А что большой спрос на испарители? Very Happy
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 16.05.2013 16:42
Кондей исправен был, полностью, только не заправлен. Процесс замены распредвала вынудил снять радиаторы. Еле вытащил радиатор кондея, обратно его ставить очень уж не хотелось, да и не заправлен был, и заправлять нет желания. В общем остался испаритель, вот и пришла мысля загнать туда О.Ж. Видел что трубки тонкие, последовательно с основным отопителем подключать нет смысла. Если только запаралелить и добавить помпу.
max578
max578
Ссылка на сообщение 16.05.2013 20:15
а помпу зачем? просто правильное место для врезки найти XeXe Friend
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 17.05.2013 10:18
Принцип работы любого холодильника - резкое падение давления в испарителе. Где то на входе должен быть дроссель. В бытовых холодильниках это капиллярная трубка.
Вадим T
Авто: Great Wall Deer G3 ведро
Вадим T
Ссылка на сообщение 18.05.2013 21:46
поставь просто радиатор латунный тойотовский вместо штатного, он прогревает машину которая вовсе без обшивки - голый металл в салоне
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 19.05.2013 05:02
а где же номер радиатора взять? Smile
