Сцепление.
На страницу 1 Пред.    След. 21
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 21.04.2013 17:27
яков12 Если не секрет, почему?
Толщина разная или кол-во шлицов?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.04.2013 23:15
С буквой Т на другое КПП идёт.
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 28.04.2013 21:00
а вот у меня такая штуковина: выжимаю сцепление, втыкаю первую и где-то в недрах автомобиля, судя по всему в коробке, происходит глухой то ли удар, то ли толчок, его не слышно, его чувствуешь. Такое на автоматах иногда происходит. Причем происходит это не всегда, если двигаешься ползком в пробке и постоянно дергаешь ручку туда сюда, то этих ударов нет, а если подъехал к светофору, включил нейтралку, постоял немного, вот тогда возникает этот самый глухой толчок. Что это может быть? На сцепление пока не жалуюсь, все нормально включается и выключается Smile
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 28.04.2013 21:11
concord0508
У меня было такое, ездил так долго, пока концевик на педали сцепления не вытянул, он был утоплен до конца.
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Правда я ещё педальку тогда отрегулировал, сделал ход поменьше, не знаю что конкретно из этого помогло.
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 28.04.2013 21:22
Valera V G
Сам смогу проделать всё это? Или сложности возникнут?
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 28.04.2013 21:44
Да нет там никаких сложностей, залезешь сам поймёшь что к чему,отжимаешь педаль, шток у концевика потихонечку вытягиваешь на несколько щелчков, отпускаешь педаль, шток сам встанет на своё место, и на кронштейне педали есть ограничительный болт с резинкой на конце, вот его тоже подкрутил чтобы педалька в него упиралась.
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 28.04.2013 21:55
ок, спасибо
stelz83
Авто: Chery M11
stelz83
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.04.2013 05:44
concord0508
если при ускорении, то как вариант у тебя края защиты херачат об метал ))))))))
решается кусочками дачного шланга
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 29.04.2013 19:11
stelz83
у меня защиты нет. и звук не металлический.
dmitrii boroda
Авто: Chery M11 хэтчбек Е-4 чип Е-2 люкс
dmitrii boroda
Ссылка на сообщение 30.04.2013 05:51
посмотри задние саленблоки переднего рычага
SKM
Авто: Chery M11 (M12) база
SKM
Ссылка на сообщение 02.05.2013 12:18
Подскажите кто-нибудь размеры фередо на диск сцепления?
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 02.05.2013 19:26
SKM
Газелевское фередо на наш диск наклепывают.Если интересует-завтра вечером сообщу с какого движка(по моему с 405).Знакомый клепал себе на 40000км.
SKM
SKM
Ссылка на сообщение 03.05.2013 07:36
спасибо!
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 03.05.2013 18:57
SKM
Вношу коррективы-феридо от 402 движка,от 406 немного великовато.И клепай на латунные клепки или на медные,но ни в коем случае не на алюминиевые!
SKM
SKM
Ссылка на сообщение 05.05.2013 05:39
ОК
