ДХО на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 19
vitasmart
Авто: Great Wall Hover H2 SL
vitasmart
Ссылка на сообщение 21.01.2013 15:06
Запачкал) Помыл обычным ручным распылителем с незамерзайкой внутри Nalivai
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 21.01.2013 16:08
ну или так =) Nalivai
gad
Авто: Great Wall Hover H5
gad
Ссылка на сообщение 28.01.2013 15:05
Подскажи,а на каком сайте заказывал???
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
YRATAM
где можно заказать
MrGreat
Авто: Great Wall Hover H3
MrGreat
Ссылка на сообщение 30.01.2013 18:49
дядя Артём писал(а):
Можно просто закрыть "датчик света" (Н3).
В начале темы было. Предупреждаю, если заводить машину с включенным ближним светом(так получается если залепить датчик света), очень скоро спирали ближнего дохнут от скачков напряжения.
серж@
серж@
Ссылка на сообщение 15.02.2013 22:27
dimon.k.1982 писал(а):
Алексей Куликов писал(а):
Китайцы уже сделали это за нас Yes[img] http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T16ZfzXXRdXXc198g2_045109.jpg
А кто подскажет, где такие приобрести можно?
Ха а я так же тока силиконовой полоской сделал фото в теме фото и видео в сообщении ховер дрифт получилось вроде не плохо Very Happy
Добавлено спустя 44 секунды:
Цена вопроса 300 рублей и бензин до южки и обратно
at82c2051
at82c2051
Ссылка на сообщение 18.03.2013 23:37
понравился вариант описаный на странице 7 ,1 сообщение http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31576&postdays=0&postorder=a ... ,но тогда лишаемся управления кнопкой с салона вкл\выкл птф. как же все таки реализовать включение птф без габаритов и ихнее выключение при нажатой кнопке но выкл. зажигания? аналогом этого http://www.drive2.ru/cars/lada/2114/2114/frezer/journal/4062246863888508090/
Old_Falc
Old_Falc
Ссылка на сообщение 19.04.2013 07:52
У меня так получилось
Ракетчик
Ракетчик
Ссылка на сообщение 19.04.2013 11:16
Alexander_SH, а есть такое реле для H5 TD AT? И ещё вопрос: Как именно включаются ДХО? По умолчанию при запуске двигателя или можно реализовать их горение только в положении AUTO переключателя света? Просто мне хотелось бы, чтобы в положении OFF всё было OFF , в том числе вся эта автоматика. Ну вот такая фишка у меня, уважаемые собеседники, не надо бросаться переубеждать - у каждого свои тараканы.
Alleco
Alleco
Ссылка на сообщение 19.04.2013 13:46
Сильвер писал(а):
А я поставил ДХО Филипс,Подключение проще некуда.Питание на АКБ,провод от блока упаравления ДХО на габарит.При заводке двигателя ДХО загораются,при включении габаритови ближнего гасну.И ещё,поменял ближний свет на Филипс кристал вижн.Теперь реально белый свет фар.
тоже самое(аналог)только дешевле http://wesemshop.ru/shop/xodovyie-dnevnyie-ogni-drl/dnevnyie-xodovyie-ogni-narva ... брал в авто49 за 2200
Alexander_SH
Alexander_SH
Ссылка на сообщение 25.04.2013 23:11
На H5 я даже рисунок с фоткой выставлял (и даже где-то на этом форуме):
Рисунок с подключением (на БС - просто заменяем штатное реле):
Схема:
Фото:
Фары "БС в режиме ДХО" плавно (1 сек) включаются при пуске двигателя (именно - при пуске двигателя!) на 65%, при включении в штатном режиме - плавно (0,5-1 сек) разгораются до 100%. При выключении зажигания - плавно гаснут в "0".
При выключенном зажигании фары не могут включиться ни в какой режим - штатное условие для БС. Если есть желание добавить условия работы ДХО (выключаться по ручнику, поставить доп.выключатель, подключить к АКПП и т.п.) - можно воспользоваться адаптером D-04 (см. http://asrc.msk.ru/DRL-30-comm.htm или http://asrc.ru/DRL-30-comm.htm ).
Можно сделать "ДХО_на_ДС 25%" - применяем DRL-30-M-A (с переходниками на F) вместо штатного реле ДС и подключаем к ручнику и БС с помощью D-04... Для "ДХО_на_ПТФ" - вообще достаточно "простой замены" штатного реле на DRL-30-M-A (с переходниками на F)...
Если есть "автосвет" ("автоматическое управление наружным освещением"), то работа DRL-30 в связке с автосветом вообще доставляет полное удовлетворение: при ярком солнце работают только ДХО ("режим ДХО на БС 65%"), при въезде в тоннель или в начале сумерек - добавляется габарит или БС_100%+габарит, выезжаю из тоннеля - опять ДХО, при выключении зажигания - фары плавно гаснут... Сам езжу с автосветом и "ДХО_на_БС" через DRL-30 - я полностью доволен!
IAL
IAL
Ссылка на сообщение 27.04.2013 11:16
Александр, спасибо, все подробно разжевал.
У меня один вопрос остался. Тот желтый проводок, что идет на реле зажигания (на рисунке),- на фотографии его нет. С чем это связано? Я так понимаю, что новая версия реле не нуждается в нем, отслеживает состояние двигателя по напряжению? Это так?
Alexander_SH
Alexander_SH
Ссылка на сообщение 27.04.2013 15:33
Нет, не поэтому. Я делал фотки последовательно производимой работе и фотка, пока еще не было проводка, оказалась более удачной... Smile
А если серьезней - кому-то ставили с режимом ДХО, кому-то - без, а без режима ДХО проводок не нужен.
Схема Ховера не позволяет использовать заложенную в DRL-30-M-A возможность "простой замены", когда этот проводок не ставится, а режим ДХО - есть. Такая схема - в, например, Лачетти, в Киа Сиде и т.п., в них можно использовать "внутреннее управление", т. е. обе "ноги" "обмотки" реле дают инфу и о напряжении "+12В Зажигание", и о включении штатного режима фар (все-таки, в DRL-30 - процессор, а не просто обмотка).
"Отслеживание напряжения" есть во всех реле, но оно нужно только для начального опознавания двигателя и включения ДХО, выключение ДХО - по снятию "+12В Зажигание" (иначе возникают неопределенные состояния при, например, включении обогрева стекла или при плохом аккуме).
кусочек схемы включения фар Киа Сид
кусочек схемы включения фар Ховера
IAL
IAL
Ссылка на сообщение 27.04.2013 20:56
Александр, это все понятно, я спросил потому, что на фотографии реле без проводка. Если я закажу реле, то куда впендюрить этот провод? Я думал, что он сверху из реле торчит. На сайте тоже непонятки с этим проводом, не видно.
А по разнице напряжения в сети при работающем и выключенном двигателе вполне можно реализовать включение и выключение ДХО. Филипс же так и работает.
Old_Falc
Old_Falc
Ссылка на сообщение 28.04.2013 20:21
Поставил ДХО. Появилась сильная наводка на радиоприёмник. Особенно при настройке. Что посоветуете?
IAL
IAL
Ссылка на сообщение 28.04.2013 20:53
Какие именно ДХО? Принцип работы - уменьшение яркости ламп (как у DRL-30)?
Светодиодные не должны давать наводку. С регулировкой ламп ШИМом - могут. Нужно определиться с наводкой. Если на радиотракт только - это одно. Если на низкочастотный тракт (по питанию, в т.ч. в режиме проигрывания дисков) - это другое.
Могут помочь:
1) замена АКБ
2) установка диодно-емкостно-индуктивной развязки (фильтр) в цепь питания магнитолы, или диодно-аккумуляторной.
3) экранирование проводов питания ламп
4) отказ от ДХО, или замена на другие (светодиодные, без регулировки яркости).
