Вопрос к тем, кто в курсе. В правой части торпеды под стеклом предусмотренно место под табличку с данными автомобиля. У моего Тигренка на этом месте имеется два отверстия. Хочу их чем-нибудь закрыть. Если кто делал-поделитесь. _________________ Подпись
arkades
Это место есть на всех китайских машинках- там, по закону, должен быть VIN машины, чтобы добрый китайский милиционер, проходя мимо, мог проверить что это за машина
У меня в бардачке валялась табличка для этого места _________________ Подпись
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное
У меня такая же фигня нет таблички. Знакомый мент сказал что будет проблема снять ее с учета если это не было помечено при регистрации машины в гаи! _________________ Подпись
Ваз2101-Ваз2104-Ваз2107-Газ3110-Газель Газель фермер все продано, Бау Феникс теперь и Тигго
А он, часом, не китаец? Табличка на торпеде обязательна только в КНР.
По нашим Правилам смотрят VIN на кузове.
Другое дело, что на Тигге он запрятан (тут где то целая тема про это была). _________________ Подпись
Нее... Машина автоторовская и таблички не было с завода.
А у меня при покупке эта табличка была, но после прохождения то-1 ее сп%№дили. Возможно конечно и на мойке, но это маловероятно. Сразу не заметил, поэтому ругаться не стал - а жаль.
Со снятием-постановкой на учет проблем не будет, я процедуру сверки проходил дважды - когда была табличка и когда ее не было (сверку делал не по факту исчезновения таблички). Во внутрь менты даже не лазят, и как мне не изменяет память, то вин и номерные знаки ставится на кузовных деталях, шасси и двигателе - характеризующую полный узел (при растаможке автомобиль состоит из 5 узлов, наличие 3-х из них указывает, что это автомобиль, а не запчасть ).
Да и вообще эта пластинка обычная жестянка, на которой выбит вин автомобиля. Ее подделать как два пальца ... . Очень не уверен, что по ней будут проверять соответствие номерных знаков. _________________ Подпись
Все сказанное мною является , использовать на свой страх и риск!
Совершенно верно, в России в ней нет необходимости. Она обязательно в странах Европы, вроде и в США. На многих европейских машинах она есть, даже на Фокусе из Всеволжска ставят.
А дырки закрыть, можно, к примеру, наклейкой. _________________ Подпись
